OS 15cv no FW05 T
OS 15cv no FW05 T
Opa, galera, comprei um Kyosho FW 05 e estou com um motor OS 15cv para colocar nele, o problema é que ele é bem diferente do motor do Kyosho, o eixo é mais fino e o tamanho do motor em relação ao original é mais cumprido, alguém sabe como posso colocar esse motor no Kyosho? Existe algum kit disponivel para isso? Obrigado...
Re: OS 15cv no FW05 T
precisa comprar outro volante e porca própria
VS054 Flywheel set
VS059 2nd Gear Pilot Shaft
seithan...
VS054 Flywheel set
seithan...
Obrigado, geralmente compro na RCSUPER mas nao achei nem pelo codigo lá, sabe onde posso achar?
não sei não onde vc pode encontrar isso no brasil não, tera que encomendar ou pedir do Japão...
Q? Japão? Uma peça pra colocar um motor diferente num carro que se acha vendendo por aqui? Ow pelo amor de Deus...
bugnet
Pois é, acho que como se trata de uma adaptação . . .
Ah, mas acho que a adaptaçao tinha que ser levada em consideração, pois esse motor original nao vale nada... eles deviam era incentivar e assim valorizar o carro... Ok Obrigado Seithan pela ajuda...
MasterDV... não sei onde comprou esse motor, mas o difícil mesmo é encontrar esse motor com essa configuração de virabrequim que vc disse... o normal é ele vir com o vira normal que serve nas embreagens convencionais..
Você poderia ter perguntado se servia no seu carro.. agora se vc fez isso, o vendedor ou manja pacas ou queria vender o motor de qualquer jeito..
Esse motor tava num Kyosho Superten usado que comprei, porem nao tinha nem amaciado, peguei o carro só por causa do motor que ja vinha nele e o antigo dono nunca ligou pq nao tonha caixa de partida e etc e abandonou o hobby pq nao sabia dessas coisas, sabia que era um bom motor e novo e sempre tive vontade de ter um FW05, ele é aquele eixo curto e rosqueado, mas valeu pela ajuda, se souberem de quem tem esse Flyweel pra vender me avise pq só achei o pino... Obrigado...
Seithan, e quanto ao montante pra esse carro? tem algum especifico?
para o CV-R, sem recoil, qualquer um serve, pode ser de RRR, MTX...
Tenho o montante de um Kýosho Superten antigo aqui, vc acha que serve?
não sei, so testando....teve varias versões do S10....se for igual que tive, com motor FP, vem com montante que não serve...rs....
Completamente diferente, as peças chegaram e nada serve, o voltante tem o eixo muito grosso, o pino é o mesmo que tem no carro original, e montei o conjunto do volante do antigo Super Ten e serve, porem os pinos sao pequenos e na hora de colocar no carro o volante é muito grande e pega no suporte da caixa e o conjunta fica tao cumprido que alinhando o pinhao com a caixa o motor fica bem atrás do ponto de parafusar...
Vou ter que apelar para a adaptação grossa mesmo...
Pra colocar o 15vc no fw05 vc vai prescisar:
VS059 pilot shaft
VS057 O.S. flywheel
Montante do motor pode ser do FW05r/rr ou do mtx
Se o motor tiver recoil vai prescisar calçar o motor com o montante em mais ou menos 3mm, ate a caixa do recoil nao pegar no chassis. Isso se o chassis for do fwT ou S, se for o R/RR o calço vai ter que ser mais alto.
VS059 pilot shaft
VS057 O.S. flywheel
