rodrigow
Registrado em: 30 Mar 2012, 22:00
Re: Team Losi 8ight-t 2.0 RTR/PRÓ !!! Tópico de discussões !
Mensagem por rodrigow »
E ai galera, seguinte , gostaria de saber quais as molas mais indicadas para o
buggy eight 2.0, tipo , corres das molas dianteiras e traseiras?
forza rc
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Rodrigo, depende da pista que vai andar...
rodrigow
Entendi...
forza rc
rdomoura
Mensagem por rdomoura »
Turma meu braço do servo da direçao alisou. O que acham dos braços de alumínio? Que tamanho comprar ? To usando os servos S6020 da spektrum
CesarDRK
Registrado em: 03 Jan 2011, 21:00
Mensagem por CesarDRK »
rdomoura escreveu:Turma meu braço do servo da direçao alisou. O que acham dos braços de alumínio? Que tamanho comprar ? To usando os servos S6020 da spektrum
É bem melhor, eu uso ele nos meus dois losi!
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... rvo-Arm-JR
Pra spektrum 23T é esse aí que eu saiba !
[]´s
Losi 8ight 2.0 RR 1/8 @ Novarossi P5XLT + Losi RE12 + Futaba 4PK
Losi 8ight-T 2.0 RR 1/8 @ Desmontado
rdomoura
Duvida de Oleos
Turma, to dando uma geral mesmo no meu 8ight, desmontei todo parafuso por parafuso.
Agora duvidas na questão de oleos.
O manual fala para usar 5000wt no central e traseiro e 2000wt na dianteira.
Essa questao de muitos padroes fiquei confuso e ainda na duvida.
Comprei o 3000 pro-br para a dianteira ( nao achava de jeito nenhum o 2000) e R/C pilot 6000 para central e traseira. Vou ter problema ou comprei errado (ou muito errado) ?
Nos amortecedores comprei o Team Associated Silicone Shock Oil (45wt)
depois que coloquei o silicone e fechei fiz um teste de carga e tirei uma foto, apartir desse ponto ai que tenho que colocar força.
O que fiz de errado e certo ?
caobianco
Mensagem por caobianco »
Meu caro,
nos diffs, eu não usaria essa distribuição não :
2-5-5
f-c-t
Dessa forma voce esta colocando tração na traseira, o que vai dificultar e muito a condução do carro.
Visto os que voce comprou eu mudaria para :
6-6-3
Ou seja 6 na frente e centro e 3 na traseira.
Quanto aos amortecedores, nunca comprei silicone da associated não posso falar.
rdomoura
Realmente olhei errado, é como vc falou. Vou trocar
rdomoura
Tem algum receptor mais em conta que seja compativel com o dx3s ? HK ou outro ...
Mensagem por rafael61333 »
Para o radio spektrum o mais barato é o sr 300.
rdomoura
A duvida surgiu porque eu vi um receptor no HK que usa DSM2. Assim fiquei na duvida se ele poderia ser usado com o dx3s
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Se quiser eu tenho um receptor desse !!!
rdomoura
desse qual ? Hk ou spektrum ?
Rmartins
Qaul difereça do losi RTR e do RR ???
Editado pela última vez por Rmartins em 28 Out 2012, 14:32, em um total de 1 vez.
rdomoura
qto ?
