Uma das rodas da minha revo está torta!
A roda dianteira direita está torta, muito mias aberta que a outra como arrumo?
O importante é se diverir!
- mach
- Moderador
Re: Uma das rodas da minha revo está torta!
colega, isso é ajuste de toe e NORMAL
Leia: http://rcmasters.com.br/index.php?name= ... cle&sid=10
obrigado, vc sabe me dizer como faço para tirar aquele cabo que vai na vel do ezstart? para colocar after run
- mach
- Moderador
Só puxar ele...
é meio chato mesmo qdo novo, depois de um tempo ele dá uma alargada, daí desconecta e conecta mais facilmente...
After run se coloca pelo venturi do caburador co o motor girando com alinha do combustivel desligada
Capota mais não breca!!
não entendi??? tiro a mangueira que vai do carburador para o tanque?? e coloco o afetr rum aonde??
Outra coisa minha roda esta torta mesmo, tantop que o auto nao anda em linha reta! uma roda esta certa a outra totalmentObrigado pela colaboração.
Tire o filtro e coloque direto no carburador..
As duas rodas precisam estar um pouco abertar. Você precisa trimar sua direção para manter o carro reto..
No Manual da Revo tem tudo explicadinho..
