Paranaense 2012 de R/C - 1/8 - GT
LGBMOURA
Registrado em: 09 Jun 2007, 22:00
Re: Paranaense 2012 de R/C - 1/8 - GT
Mensagem por LGBMOURA »
MarcosAlphaRc escreveu:Concordo com o Heitor, mas como a corrida esta sendo realizada para nos da categoria GT, nada impede que as informações sejam alteradas, o quanto antes eu diria !!
Marcos e Heitor,
estou repassando suas observações para o Mello da AJARC e pedindo a ele que avalie a alteração.
nogueira
Mensagem por nogueira »
LGBMOURA escreveu:
Marcos e Heitor,
Grande Sr. Luiz !!!!!
Parabens pela iniciativa, é assim que tem que ser.....se existe algo incorreto, nada melhor do que fazer as alterações e assim já partir com o Regulamento dentro daqulo que temos tanto conversado, que é um alinhamento com as regras internacionais.
Não esqueça também da observaçao sobre os pneus...
Abç
Heitor NOGUEIRA
LGBMOURA
nogueira escreveu:
LGBMOURA escreveu:
Marcos e Heitor,
Abç
Heitor NOGUEIRA
Nogueira,
todas as tuas observações foram discutidas por mim com o Marcos e repassadas ao Mello com o pedido de que sejam implementadas. No entanto a decisão final é da AJARC. Estou no aguardo da resposta deles.
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Dificilmente eles vão negar a alteração.
Quanto mais pilotos, mais inscrições para os organizadores! :P
LAGOS
Mensagem por LAGOS »
ontem estava vendo as observações do Nogueira e quando fui escrever a net pifou rsrsrsrsrs concordo com as adequações ao regulamento internacional atual .... e vamos acelerar !!!!! que mandem as cordenadas pro pessoal alterar as regras técnicas dos carros para que todos possamos usufluir tudo o que nosso equipamento oferece ... e parar de lastrear carros com 100g , 200 em alguns casos ..... quanto aos pneus , prefiro ter 2 jogos para os eventos , e uso livre nos treinos e reconhecimento de pista de qualquer pneu que não sejam os lacrados para as provas ..... tamo junto galera !!!!
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
LGBMOURA
Marcos, Lagos e Nogueira,
O Mello já fez as alterações no regulamento do Sul Brasileiro 1/8 GT.
nogueira
LGBMOURA escreveu:Marcos, Lagos e Nogueira,
Luiz......sem palavras !!!!! PERFEITO !!!!!
Já to arrumando as malas........kkkkkkkkk
PS. Talvez eu apareça no Paranaense sábado........
Abç
Heitor NOGUEIRA
LGBMOURA
Nogueira,
Apareça, vc será sempre bem vindo!
MarcosAlphaRc
Mensagem por MarcosAlphaRc »
Sol em Curitiba , vamos pra pista!!
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
nogueira
Sair de SP e rodar 450km ( mesmo com uma previsão climática que não era das melhores), rumo a Curitiba para a 6a Etapa do Campeonato Paranaense de GT2, não é moleza não...............
Mas encontrar um dia MARAVILHOSO , correr em uma pista FANTÁSTICA e com muitos AMIGOS, isso compensa qualquer esforço..... ( mesmo que ainda tendo que rodar 450k para voltar...kkkkkkk)
Abraços e agradecimentos aos amigos de Curitiba
Heitor NOGUEIRA
marsan29
Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Mensagem por marsan29 »
nogueira escreveu:Sair de SP e rodar 450km ( mesmo com uma previsão climática que não era das melhores), rumo a Curitiba para a 6a Etapa do Campeonato Paranaense de GT2, não é moleza não...............
Heitor NOGUEIRA
Pô Nogueira, não sei a classificação da 2ª bateria (precisei ir embora às 14:00h), mas ganhar uma das (ou duas???) baterias com uma única marcha à partir da metade da bateria então foi fácil? kkkkkk.
Apareça nos nossos "treinões" também!!! Será sermpre bem vindo.
Até.
Márcio
LAGOS
results ??????
LAGOS
results ??????
alpha
Mensagem por alpha »
Olá Nogueira , Guga e Marcio, Foi realmente um Show!!!
11 Pilotos disputando posições na pista.
Previsão di tempo era de Muito Sol , Sem Chuvas RSRSRSRSRS.
Tomada de Tempo 5 minutos-
Marcos , Heitor lutam pela melhor volta e que chegaria em 1°, Bráulio em 3 como sempre não aparecia em sua pilotagem, rápida e limpa.
A disputa de Marcos e Heitor foi um Show de pilotagem, a diferença era pequena, e nas ultrapassagens aos retardatários era que outro show de pilotagem .
Ultima volta para os dois pilotos , Djalma roda depois do S, Heitor passa por dentro, Marcos tenta e Djalma bate e capota o carro do Marcos, Heitor segue mais 3 curvas e na reta menor na frente dos Box, Heitor fica sem combustível, em 3° estava Bráulio, como sempre passa o Marcos ainda capotado, e pelo Heitor sem combustível, e cruza a linha de chegada em 1°.
Um show de pilotagem de todos já nos 5 minutos, Lucky atual Campeão Paranaense , estava no seu dia de relaxxx, mas andando forte, mas não entrava na briga dos pilotos que disputavam o Vice- Campeonato, chegou passou , sem stress, percebo neste piloto a cabeça ao pilotar, se está disputando, vamos disputar, se preciso somente chegar, vamos deixar a briga para os pilotos que devem brigar pelo Vice !!!!!!!!
1° Hit- 25 minutos
alpha
1° Hit 25 minutos - horário de Verão 13;30 - temperatura 30°C
Largada - Na disputa pela pole após a primeira volta acho que estavam Bráulio, Marcos, e o Heitor deve ter ficado em alguma confusão, durante 5 minutos a disputa pela liderança era feita carro a carro, Bráulio fechando as curvas para o Marcos não passar, outro Show de pilotagem, entre as outras posições muito disputada tb, pela alta temperatura, o motor do Marcos ficou sem combustível, com 5.20, era para durar 6.30, ele pararia com 6.00
Bráulio eu acho que teve problemas tb , Heitor acabou em 1° a outras posições eu não lembro , pois era mecânico, gandula, repórter, abastecedor de 3 carros.
Muitos carros estavam com a regulagem da lenta baixa, causando muito desligamento durante a prova, este fato deve ser levado em conta com mais carinho pelos mecânicos antes das corridas, temperatura alta , aumenta a marcha lenta, para o motor não desligar sozinho.
Percebi a vontade de todos andarem forte e com muito respeito!!!
2° Hit 14:30 -
