Recoil ... travou !
Recoil ... travou !
Galera,
Boa noite !
Hj fui colocar a criança pra andar, para mais um dia de amaciamento, qdo o motor resolveu morrer.... fui dar a partida novamente e o recoil ficou totalmente pra fora, nao voltando....
Sera q tem como arrumar o meu ou devo comprar outro ??
Valeu !!!
Boa noite !
Valeu !!!
Jonnydb
- Registrado em: 23 Mar 2007, 21:00
Re: Recoil ... travou !
Provavael que tenha escapado, tira o recoil e verifica se realmente escapou ou quebrou é bem facil de arrumar
Pode ser q tenha escapado mesmo. Ele ainda está preso, ou seja, não soltou, mas perdeu a ação da mola.
Vou desmontar (ou pelo menos tentar...rss), e ver o que passa.
Abração e valeu !
Abração e valeu !
- Hamilton_brz
- Registrado em: 28 Mar 2006, 22:00
Deve ter escapado ou quebrado no final da mola, caso tenha quebradro é só fazer a dobra novamente e encaixar
[ ]s
Hamilton Sérgio
Hamilton Sérgio
Entendi !
Espero desmontar corretamente e entender o funcionamento, pois será a primeira vez que faço isso..rrs
Abs !
Abs !
Fala pessoal !
Não consegui desmontar o recoil, já que percebi que deve ser deslocado o motor pra retirar, pois existem parafusos abaixo do nível do chassis.
Existe outra forma pra ligar o carrinho ? partida eletrica ? um outro tipo de starter ?
Abs.
Abs.
vc pode usar caixa de partida, ou starter de mão
é um pouco caro, mas é bem bacana...
da uma passada na feira do rolo ou em lojas e da uma olhada
- thiago486
- Registrado em: 16 Out 2006, 22:00
Colega,
Caso você não queria comprar uma caixa de partida que custa perto de 400 reais você pode ver se o seu motor aceita o EZ-Start, e um motor de partida que fica instalado no seu automodelo.
O grande vantagem dele é a praticidade de dar a partida, é muito rápido....
A desvantagem é que ele ocupa mais espaço no seu automodelo e você tem que andar com o a bateria que você pode colocar ela no bolso, alem de ter que comprar um carregador para esta bateria...
Eu tenho este sistema de start nos meus dois automodelos, a vantagem é que eu só preciso de um carregador pois eu compartilho a bateria do start para os dois automodelos.
OBS: Se quiser usar este sistema vc tem que ver se o seu motor aceita, pois em alguns motores o encaixe é diferente.
THIAGO AMANCIO DE CASTRO GODOY
1/10 BUGGY EXCEED-RC HYPER SPEED
Uhm, entendi !
Pq estou sofrendo mto pra ligar o carrinho, principalmente qdo ele morre quente.
Como estou em fase de amaciamento e acerto, isso acontece com frequência.
Esse starter de mão me parece ser uma boa tb.... tanto quanto esse que fica no motor.... preciso ver se é permitida adaptação.
Tá me irritando ver o carro parado la com o recoil quebrado e eu não consigo desmontar.... aff..
Abs.
Abs.
nao precisa nem desmontar o motor, apenas tirar ele do carro.
apenas cuidado na hora de botar ele de novo, cuide o ajuste de coroa e pinhao, regule direitinho a distancia e a posiçao do motor.
algum dia voce vai ter que tirar o motor para limpar, é bom ja ir vendo como é
Birk escreveu:nao precisa nem desmontar o motor, apenas tirar ele do carro.
algum dia voce vai ter que tirar o motor para limpar, é bom ja ir vendo como é![]()
Isso, eu usei a palavra errada IUAHAIUhaUIha, quis dizer pra tirar do carro mesmo... dps ter cuidado com ajuste da distacia e apertar bem os parafusos...
eu sabia que voce tinha usado com essa intençao hehueuhuehfue
so resolvi escreve de novo pra que ele nao se confundisse talvez huefh
Fala Birk ! Eu entendi a colocação do AngelBR....rsrs...
Mas vamos lá...
Ontem sentei e comecei a desmontar o motor... ou seja, consegui desmontar somente 1, pois estão mto apertados,... mto mesmo e fiquei com medo de estragar a cabeça dos parafusos (philips).
Desmontei algumas outras peças, como servos, pipa, entre outras coisas mais pra limpar. Foi mto bom, pois pois entendi uma serie funcoes do carro e nao vi maiores dificuldades.
Hoje vou comprar outra chave philips para tentar, pois acho que ela não estava sendo a adequada para a desmontagem.
Achei bem legal, pois pude ver onde estao todos os parafusos e o que eles sustentam.. entendi tb o sistema de freios, cardã, etc...
Sei que pra vcs pode parecer bem looser...rsrs... mas sou iniciante mesmo no hobbie e to aprendendo a cada dia.
Ah, espero nao ter estragado nada qdo desmontei essas ocoisas... pois nem liguei o carro depois..auaauhuhuh
Abs.
Mas vamos lá...
Abs.
Pode crer cara !
Depois que desmontei o meu eu aprendi certinho como trabalha cada peça !!!
Mas é isso ai, tem q tomar cuidado mesmo, esses parafusos devem estar com trava rosca, então é dificil de tirar mesmo viu !
Mas muito cuidado na hora de montar, olha o manual e tal para não montar na ordem errada ou coisa do tipo!
A primeira vez que desmontei e montei de novo eu não coloquei o freio IUAHAIhaiahiAUHAIUhaIuhaaha e tava andando uma decidona =PP
MAs acontece né
MAs acontece né
