Lamborghini Reventón RC
Kavobile
Registrado em: 29 Out 2012, 21:00
Re: Lamborghini Reventón RC
Mensagem por Kavobile »
Top mesmo em amigo, eu ja tinha comprado 4 rodas e 4 amortecedores.. Agr vou aproveitar as dicas.. Ótimo tbm saber q a DURATRAX vai lançar o carro..
Praticamente um alivio saber disso... Estava mto preocupado com peças de reposição...
JRDACAL
Registrado em: 26 Dez 2011, 21:00
Mensagem por JRDACAL »
Caro amigo colela ,
Seu trabalho foi muito bom porém a editora não ia dar este mole !
As peças principais e mais caras como motor e rádio só saem nos úlimos fascículos .
Aproveito para corrigir alguns detalhes :
1 ) fasciculo 3 é igual ao 15 - errado um é a balança superior do lado direito e o outro é a balança superior esquerda .
2 ) fasciculo 9 é igual ao 23 - correto
3 ) fasciculo 6 é igual ao 32 - errado um tem a balança traseira inferior direita e o outro a balança traseira inferior esquerda .
4 ) fasciculo 7 é igual ao 26 - errado um é a balança dianteira inferior direita e a outra é a balança dianteira inferior esquerda
5 ) fasciculo 10 é igual ao 27 - correto
6 ) fasciculo 13 é igual ao 28 - correto
7 ) fasciculo 18 é igual ao 30 - correto
8 ) fasciculo 37 é igual ao 52 - correto ( atenção que é o 52 e não o 57 )
Concordo com voce no seguinte :
1 ) Comprar 4 fasciculos número 1 pois voce terá 4 rodas com pneus e adesivos por R$ 9,90 cada , se bem que já postaram que as rodas do lado esquerdo são diferentes do lado direito .
2 ) Comprar 4 fasciculos número 2 pois voce terá 4 amortecedores e 4 paineis dianteiros .
3 ) Comprar alguns exemplares do fasciculo 3 pois realmente o tanque , painel traseiro , manga de eixo e balança por este preço ....
Um abraço á todos !
RIONITRO - ASSOCIAÇÃO DE AUTOMODELISMO DO RJ
colela
Registrado em: 18 Jul 2012, 22:00
Mensagem por colela »
JRDACAL
Naõ só ia dar esse mole como ja deu vendendo os pneus por 9,90
e os amortecedores por 19´90
Se voce reparar 90 % das bandejas direita e esquerda dos carros de linha rtr são feitas com a mesma base é so instalar do lado invertido
as mangas de eixo costuman ter lados tipo direiro e esquerdo mas bandejas de suspensão na maioria são assim fundidas de um unico lado para serem usados dos dois lados
exemplo as bandejas dianteiras e trazeiras do 4 tec ou rs4 3 evo são identicas o que difere é o lado de montagem
outro bom exemplo na foto onde tem os numeros 26 e 7
na foto do 7 a bandeja tem sua superficie limpa
ja na foto do 26 mostra o lado inverso da peça onde aparece os pontos de injeção do plastico na forma de fabricação
Edit: é pessoal eu errei no faciculo 57 onde deveria ser 52
JRDACAL
Como vão ,
Sendo assim peço desculpas e fica valendo o que voce postou !
Lembrei de uma outra coisa .... o modelo da DURATRAX possui um starter elétrico ao invés do recoil ( cordinha ) , vai ser legal colocar este start ... ficar puxando cordinha cansa !
Um abraço á todos .
tharlan_the_brave
Registrado em: 25 Set 2012, 22:00
Mensagem por tharlan_the_brave »
JRDACAL ótima descoberta, eu vou querer no mínimo as rodas e a bolha.
Você sabe em quais sites ele entrará à venda? talvez comprarei um pra minha esposa.
E outra, como funciona esse starter elétrico?
Iniciando no Auto RC com Reventon De Agostini
JRDACAL
Como vão ,
Esta partida elétrica está no manual em PDF do lançamento do NISSAN GT-R que se encontra no site da DURATRAX .
O Starter próprio para o nosso carro tem o seguinte código da DURATRAX DTXP6023 e o modelo da foto é o DTXP6001 , que é muito parecido talvez a diferença esteja no motor utilizado ( o nosso é .18 ) .
Ela funciona com uma bateria recarregável de 7.2 v de NIMH .
É só colocar o adaptador que está na foto no lugar do recoil original .
A foto do starter é a seguinte :
uploads/forums/starter_duratrax.jpg
E o site é este :
http://www.duratrax.com/accessories/nitro/dtxp6001.html
starter duratrax.jpg (38.26 KiB) Exibido 2616 vezes
tharlan_the_brave
Kavobile escreveu:AS PEÇAS VENDIDAS TBM SEPARADAMENTE.. O MOTOR TA 99u$
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
Pessoal além das peças do motor, na towerhobbies.com parece que esse modelo ou algumas peças já estão em uma espécie de pré-venda(((perdoem meu inglês se eu estiver errado))), achei esse eletric starter por 24.99$
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XD51**&P=Z
Segue link do carro por 299$
JRDACAL
Como vão ,
É verdade , este site que o nosso amigo tharlan_the_brave mencionou está com uma pré venda do modelo por U$ 299,00 dolares + impostos e frete além de ter todas as peças para reposição . show de bola !
Quem comprar um carrinho destes já vai vir com starter e rádio FM 2.4ghz FUTABA .
Só uma observação ... parece que o starter á venda no site é para os motores super tigre .27 do DURATRAX EVO e para o nosso carrinho é outro com o código DTXP6023 ( talvez ainda seja lançado também ) ou este também sirva ... não sei !
Mas atenção voce precisa cadastrar o seu email para receber a mensagem que o produto já se encontra disponível para compra somente no início de dezembro :cry: e ter um cartão de crédito internacional cadastrado no paypal .
Alguém já comprou lá e saberia me dizer se eles já cobram o frete e impostos ou se teremos alguma surpresa desagradável quando chegar ao Brasil ?
tharlan_the_brave
Não comprei lá, mas a pouca experiência que tive foi com umas peças que comprei para meu aeromodelo na HK de uns 130$ que foi taxado, quando isso acontece vc recebe uma carta para pagar a taxa e aí sua mercadoria é liberada. Acredito que a única surpresa desagradável é essa.
Na época de lançamento também normalmente o frete está incluso se não for o caso provavelmente deve ter uma aba após a compra indicando o preço do frete e somando com o valor da mercadoria.
Se estiver errado me avizem.
Kavobile
Bom dia pessoal.. Krak vejo que estamos ficando mtoooo bem informados sobre esse modelo.. Cada dia fico mais feliz em saber dessas noticias.. Pq Queria mto o carrinho mas tinha medo de comprar por conta das peças de reposição..
Será que conseguiriamos comprar ele nesse site?? Sou pessimo no ingles.. Mas queria mto compra lo no site!! Alguem mais??
Abraço a todos!
tharlan_the_brave
kavobile boa tarde, seguinte, acredito que no site tenha algum tipo de cadastro pra quando sair para venda eles informarem para vc por e-mail... Tente outros sites de modelismo também, segue exemplos....
towerhobbies.com
pesquise no site
rcuniverse.com
talvez a galera lá saiba outros sites de confiança
tem também a revista na planeta deagostini ( por que não assina?? ) vem o carro completo aos pouquinhos, vc aprende tudo sobre o automodelo e ainda de quebra "pratica" o que eu gosto de chamar de sentimento de colecionista....
thomas135
Registrado em: 03 Set 2012, 22:00
Mensagem por thomas135 »
JRDACAL escreveu:Como vão ,
Vc so paga o valor do carrinho $ 299,00 + Frete, os impostos podem ser que vc pague ao chegar no brasil, pode ser que nao.
Sobre comprar no exterior:
Dolar do cartão a R$2,13
O produto custa $299 -> R$637
O frete deve ficar em $65 -> R$139
A taxa de importação é de 60% para qualquer produto comprado por pessoa física no exterior e despachado como encomenda -> R$447
Em MG a cobrança de ICMS é feita no destino, então soma-se ao valor total 18%. -> R$262
Ao final, paga-se ainda 6,38% de IOF ao valor gasto no exterior -> R$50
Total: R$1535,00
Cálculo: http://aarcdoabc.com.br/modules.php?nam ... 05&icms=18
JRDACAL
Como vai abib , obrigado pelo seu esclarecimento que foi sensacional !
Gostaria apenas mais uma explicação :
1 ) O que pode ser colocado junto a compra do cartão de crédito ( carro + frete ) ?
2 ) Como se chama este frete lá fora ? Dizem que se voce colocar como presente ( não sei como se escreve em ingles ) o risco é menor .
3 ) Qual é a parte que temos que pagar aqui no Brasil ?
4 ) Onde se paga no Brasil e se tem que ser em dinheiro ?
5 ) Fiz cadastro no PAYPAL é o bastante ?
Por favor me esclareça estas dúvidas , obrigado .
Mais uma explicação não.. mais cinco.. :)
1. Não entendi..
2. O frete é o Priority da USPS. Se falar que é presente não adianta nada.. Quem disse isso ainda vive nos anos 80 quando existia uma brecha na importação, onde a Aduana era menos criterioso quanda presentes eram enviados de parentes no exterior. Como brasileiro é cabeça fraca, acabou por se usar este artificio em qualquer compra lá fora, o que fez a receita anular esta isenção.
3. Pagamos no cartão os valores debitados no PayPal e IOF. Pagamos nos correios os valores referentes às taxas de importação e ICMS quando aplicados.
4. As taxas dos correios precisam ser pagas em dinheiro.
5. PayPal servirá para efetuar compras no exterior com mais agilidade, já que ela substitui a comprovação fiscal (envio de documentos e comprovantes scaneados) e liberação do pagamento por parte da operadora, que poderia levar até 48Hs para o pagamento ser liberado.
