edisonamn
Registrado em: 25 Out 2010, 22:00
Mensagem por edisonamn »
Pessoal, saberiam me dizer se a vela O'Donnell (cold) é boa para esse tipo de motor? É para um Losi Truggy 454 original.
Mensagem por rafael61333 »
Eu ja usei a o'donnell 99 e gostei muito, tive a autonomia de dois galões com esta vela.
edisonamn
eh q está U$2,99 na amain. vale a pena.
cleitonkp
Registrado em: 29 Set 2012, 22:00
Mensagem por cleitonkp »
Pessoal, mais uma vez peço a ajuda de vcs. Recebi meu LOSI 8ight 2.0. Até hj não testei por falta de tempo e combustível. Mas bem, fui testar a parte eletrônica do carro e tive uma surpresa. Os cervos ficam fazendo um barulho estranho e a bateria não está durando nem 2 minutos. A telemetria mostra tensão da bateria do carro caindo super rápido.
Alguém tem alguma ideia do q possa ser?
cleitonkp escreveu:Pessoal, mais uma vez peço a ajuda de vcs. Recebi meu LOSI 8ight 2.0. Até hj não testei por falta de tempo e combustível. Mas bem, fui testar a parte eletrônica do carro e tive uma surpresa. Os cervos ficam fazendo um barulho estranho e a bateria não está durando nem 2 minutos. A telemetria mostra tensão da bateria do carro caindo super rápido.
Qual o tipo de carregador vc esta usando nesta bateria?
cleitonkp
Rafael, to usando um carregado tipo de celular, fiz a alteração no plug, ele conecta certinho na bateria. A tensão é de 6V e a corrente do carregado de 800mah, como deixo carregando mais de 4 horas acho q da conta. quando messo a tensão com multímetro ele marca 6V. Qual tipo de carregador é ideal para carregar essa bateria?
Editado pela última vez por cleitonkp em 17 Nov 2012, 13:43, em um total de 1 vez.
felipeps
Mensagem por felipeps »
essa bat carregada deveria mostrar mais de 7.4 volts no multimetro....
Compra um carregador inteligente q ai é só alegria heheheh
cleitonkp
Tem certeza q teria q mostrar 7.2V? A tensão nominal dela é de 6.0V. Se for isso então estou carregando errado! Já comprei o carregador, só estou esperando chegar, mas acho q vai demorar. :?
cleitonkp
Pessoal, algué sabe me dizer se esse servo serve na direção do LOSI 8ight 2.0 Savox SC-0251?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Gear-Servo.
A altura dele é um pouco maior, ele é classificado como Larger Standard.
felipeps
Acho q nao serve nao....
No meu losi to usando 2 sevos desse Savox-SC-1256TG
rdomoura
Mensagem por rdomoura »
cleitonkp, sobre a questão de carregamento de bateria como ela é 6v voce teria que carrega-la com tensão maior que 6v. Com um carregador acima de 7.2v com no minimo 200ma. Assim voce teria uma carga lenta da bateria co 7h e colocaria sua bateria com uma boa durabilidade vida.
cleitonkp escreveu:Pessoal, algué sabe me dizer se esse servo serve na direção do LOSI 8ight 2.0 Savox SC-0251?
Cara o pessoal aqui esta usando este servo e ele esta se saindo muito bem, ele é rápido e forte.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... etal-Gears
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
se eu n me engano ele possui 7kg com 4,8v e 9 com 6v !!!
E é muito bom !!!!
cleitonkp
rdomoura eu carreguei com 7,2V e com uns 300mAh por umas 10 horas. A tensão na telemetria do controle etava acusando 7.1V, ou seja 1,1V acima da tensão nominal do receiver e dos servos. Bom eu não sei se foi esse o motivo, mas acabei perdendo o servo do acelerador durante o maciamento. :cry:
rafael61333, cara to pensando em pegar esse savox, ele é um pouco mais robusto.
O q vc acha?
O felipeps me indicou o Savox-SC-1256TG mas está um pouco fora do meu orçamento.
felipeps
cara o servo do acelerador queima msmo....
Todos os losi tem esseproblema
Da uma lida nesse topco q tem dicas de como alinhar a lincagem do freio/acelerador.....
Mas se quiser resolver de vez o problema de queima de servo compra isso aqui
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Radio-Tray
depois q coloquei os sevos q te falei e esse radio tray novo nunca mais queimei servo
