Cooler Decente Para Mamba
Fara
Registrado em: 25 Nov 2010, 21:00
Re: Cooler Decente Para Mamba
Mensagem por Fara »
mach escreveu:
Fara escreveu:Alguém indica algum cooler legal para um motor 540 5.5T?
Ele é de 36mm neh?!
Veja esse: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9131
É sim Mach...
Li que esse motor que vou comprar esquenta bastante, quando pedir as baterias já vou pedir esse cooler. Obrigado pela indicação.
Mazochi
Registrado em: 21 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Mazochi »
ai pessoal qual a temp max que o mamba 2200 pode chegar, um cooler realmente resolve o problema?
o meu ta aquecendo demais e esta travando
Como qualquer motor elétrico brushless, no máximo estourando 80°C pois a partir desse ponto o rotor feito de neomídio começa a desmagnetizar
Mazochi
ok mach, mas o cooler realmente consegue esfria-lo?
sim, para isso que é feito..
mas pelo que li no teu outro tópico tome cuidado.. não é um cooler que pode resolver tua vida, teste outras relações...
Mazochi
sim.
vou diminuir pinhão, configurar novamente o esc com o radio, e rezar bastante...kkkk
obrigado pela informações
cesar_baraldi
Mensagem por cesar_baraldi »
Uma dica que dou é usar pasta térmica entre o dissipador e o motor! Do tipo usado em processadores !
Aumenta muito a transmissão de temperatura !
Mazochi
é de fato o problema do superaquecimento era o pinhão, tava muito grande...
Voltar para “Elétricos”
