Esc summit problemas
Ola pessal hoje fui tentar ligar a summit e o esc dela pois de ligado fica piscando verde e vermelho alternadamente só funciona os servos. Sera q perdeu o bind? Desde ja obrigado
- mach
- Moderador
Re: Esc summit problemas
Alternating; Blinks Red then Green: If the motor has no power,
the speed control has entered Over Voltage Protection. If a battery with
too high voltage is used, the speed control will go into a fail-safe mode.
Warning: If input voltage exceeds approximately 20-volts,
the ESC may be damaged. Do not exceed 12.6 maximum peak
input voltage.
Fonte: http://traxxas.com/support/Programming- ... ed-Control
input voltage.
- mach
- Moderador
Só pq me pareço com o PSY?!?! Sou JAPA, meio mas sou!
Espetou 6S nele foi?!
