Nao quer pegar....
douglasd2k
Registrado em: 28 Dez 2012, 21:00
Nao quer pegar....
Mensagem por douglasd2k »
Boa noite!
Sempre tive vontade de participar do automodelismo, e acabei iniciando somente este mes... Para ajudar um amigo que estava na "pior", comprei o auto dele, um Traxxa estampede pro.15.... Não tenho conhecimento se este é um bom auto ( ou meia boca para um iniciante ), mas para ajuda-lo e pelo preço que comprei, acredito estar otimo.
Pois bem, brinquei pouco com ele neste periodo, uns 6 tanques mais ou menos, e agora estou com dificuldades de fazer o mesmo pegar no tranco.
As pilhas, tanto do radio quanto do auto estao oks, bem como o aquecedor de vela e o starter ( nao sei o nome do aparelho que liga ele ). E mesmo assim o auto fica tentando ligar mas nao da o arranque final.
Procurei no forum e nos sites algumas dicas, mas talvez por falta de conhecimento sobre a pesquisa encontrei poucas coisas. Entre elas estava a limpeza da mangueira da gosolina, no carburador, do tanque e tudo mais. Fiz esses procedimentos porem o carrinho fica tentando ligar e nao liga. O que poderia ser ? O que eu poderia estar fazendo para o mesmo arrancar de uma vez por todas e me fazer feliz novamente ( rsrsrsrsr ).
Nao houve nenhuma batida ou situação inesperada com o auto, ele simplesmente nao pega mais. Ja fiquei algumas horas tentando arrancar com ele mas nao pega, tem hora que parece que vai arrancar, mas logo perde força...
Obrigado desde ja!
a_galvao
Registrado em: 05 Fev 2011, 21:00
Re: Nao quer pegar....
Mensagem por a_galvao »
Ola, verifique uma caracteristica a baixo pois motor Glow sao enjoados;
- O motor glow necessita ter compressao para a mistura elevar a temperatura e inflamar pelo ponto quiente( a vela ).
- O motor pode estar com resistencia no "ato" da compressao, mas caso nao esta com aquele efeito "mola" na compressao entao a mistura nao se inflamara.
- O efeito mola deve ser consistente independente da velocidade ou variacao de movimento no ato da compressao.
- problema da falta de compressao se nota muito facil, quando o motor nao pega apos aquecido.
douglasd2k
O que tudo poderia definir a falta de compressão ? Alguma coisa relacionada ao filtro e sua injeção no carburador ? ou falta de "força" na queima de combustivel ?
Mensagem por rafael61333 »
Pode ser vela queimada, verifique quando vc toca arranque no carro com o ez start se ele esta acendendo os dois leds verdes, um escrito glow é a vela e o outro escrito motor é do motor de partida, se o led verde escrito glow não acender é porque a vela queimou.
frazatti
Registrado em: 06 Jun 2012, 22:00
Mensagem por frazatti »
amigo faça um teste rápido, troque a vela e tente novamente ligar o carro... caso contrario, pelo que vc informou , ja verificou tudo, é falta de compressao no motor.. somente trocando o kit de camisa e pistao...
boa sorte
Frazatti
SERPENT 977 VIPER VIRTUS .21
Voltar para “Outros”
