Team Associated SC8 / SC8e
Re: sc8e, losi ten ou slash?-qual desses e melhor?
O que eu posso te afirmar é que traxxas é mais fácil, mas as outras marcas citadas até tem para vender no Brasil mas não é qualquer loja de modelismo que vende peças do sc8, mas que o carro é muito resistente é.
valeu rafael61333 so tenho mais uma pergunta, voçe acha que o sc8e seria uma boa aquisiçao? ou talvez o melhor entre os tres?
SC8 é bem maior que a losi ten , ambas acha peça facil no Ebay , eu ficaria com uma delas ... na suas escalas ambas são mto boas ... na verdade a SC10 é a concorrente da aí para losi ten ... slash é traxxas , ou seja , toda de plastico , um belo marketing atraz da marca , peças em qqer padaria por 3x o que pagaria importando do ebay onde tb tem peças a rodo ... pra slash ficar maneira vai gastar mais uma slash de upgrades , mas obvio que como todo produto de grife com marketing eficiente jajá vem um monte de fanboy dizer que eu falei besteira , mas que sabem que gastaram outro chassis de hop-ups no seu traxxas pra deixar maneiro ...
valeu pela resposta BL4x4
- lukits
Re: qual bateria lipo usar no sc8e
Ou seja, quanto maior a descarga melhor. A bateria manda a amperagem que o esc pede, ou seja, se o esc tem 100A e a bateria tem 500A, ela so fornecera 100A para o esc.
Enfim, pode usar baterias com altas descargas.
Valeu pelas respostas
Sempre o pessoal da e Masters ajudando muito
Valeu!
Valeu!
bolhas por encomenda para sc8e
e ai galera da rcmasters
estou querendo comprar um sc8e e gostaria de colocar uma bolha
de um blazer 89 ou algo do tipo nele
alguem conhece alguma loja ou alguem que faça bolhas por encomenda e baratas
se alguem conher por favor me deem o nome ou endereço
ficarei muito grato!!!
Re: bolhas por encomenda para sc8e
Dificilmente você encontrará algum lugar que faça bolhas por encomenda, caso encontre te garanto que sairá absurdamente caro pelo trabalho que dá o molde.ingo escreveu:e ai galera da rcmasters
Já ví alguns lugares que fazem por encomenda um pedido mínimo de 100 bolhas..
Dependendo da complexidade da bolha, deve sair até uns R$6000 o lote..
Slash concerteza, mais facil de encontrar peças, eu acho!
- lukits
Cara, ja que reviveram o topico, eu falo que a sc8.2e vale a pena, quero comprar uma... Ela eh um chassis com pecas do truggy rc8t, acho que o sc8.2e eh melhor por ter pecas de carro pro...
Ouvi dizer que o sc8.2e não e tão rápido quanto o
Sc8e pois tem um motor de 200kv mais fraco
Não sei se estou certo.
- mach
- Moderador
A antiga SC8 vinha com um ESC Mamba MAX PRO e motor Mamba Monster 2200KV
A nova vem com um Combo Reedy 2000KV, Reddy é a linha de competição da Team Associated
Eu sai de uma Slash Platinum 4x4 para uma SC8e, posso lhe dizer, é como sair de um Celta pé de boi para um Vectra
Mas eu ainda amo minha Slash 4x2..
Mas o sc8e ebem melhor que o sc8.2e ou não?
KV não é medida de força.. É medida de rotações por volt..ingo escreveu:Ouvi dizer que o sc8.2e não e tão rápido quanto o
Usar a unidade KV sem se basear em outras características do motor pode trazer um julgamento errado..
Exemplo: Um motor MAMBA de 2200kv pode ser mais rápido que um motor MAMBA de 2650KV.. Basta usar uma tensão maior e uma relação mais longa.
