Associação de automodelistas off road Passo fundo rs (AAPF)
Moderadores: pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela
Re: Associação de automodelistas off road Passo fundo rs (AAPF)
fui lá ontem. Diminuiu a logoa, mas ainda tem agua e muito barro na pista, o terreno inteiro está umido, aonde o panda atolou ficou duas pscinas de agua, temos de abrir urgente um canal do lado de fora para escoar a agua
O que importa é o que interessa.
Eu fui la hoje e tirei umas fotos para ver como ficou, com o barro que ficou não sei não se vai da para andar sábado.
- foto0169.jpg (112.55 KiB) Exibido 2553 vezes
- foto0167.jpg (104.13 KiB) Exibido 2553 vezes
- foto0168.jpg (113.77 KiB) Exibido 2553 vezes
Vai ter mais sol na sexta pra diminui a umidade, depois e so colocar uma boa camada de terra seca e socar bem.
BR-Diego.cecconello
- Registrado em: 03 Jan 2013, 21:00
Galera ai vai uma dica ,aonde o trageto fica na beira das paredes procurem faser um paredão de terra , nao precisa ser muito alto , ai quando o carro sai do traçado , ao enves de bater com a roda na parede que dependendo da velocidade pode causar um estrago , ele vai subir a elevação jogando de volta o carro pra dentro da pista e evitando o carro colidir com a parede .
\'aqui a gasosa e a lipo \'
Quase toda pista tem um elevado em cada lado. Na rampa maior que cai perto da parede e nao tem elevado mas acho que ali nao precisa.
e sem falar que a pista nao ta pronta ainda, vai demorar mais uns fds ai
E dae quem vai trabalhar amanhã de manhã para ao meio dia fazer um assado?
Dae rapaziada do "PAVILHÃO 9" KKKKKKKKKKKK, q q acho
... até parecemos presidiários.
Esse final de semena estarei fora de PF novamente para resolver alguns assuntos conforme expliquei semana passada do ocorrido.
Mas assim que possível estarei de volta e ajudando novamente na construção da pista.
Abraço.
Abraço.
| TERRA | AR | ÁGUA | Esquadrão Classe A
Rafael, se preferir podemos fazer um churrasco simples no meu sitio, fica melhor, com uns coração e costelinhas!!rafael61333 escreveu:E dae quem vai trabalhar amanhã de manhã para ao meio dia fazer um assado?
Cristian obrigado por ceder o lugar, mas fica melhor fazer ali na pista mesmo, uma é que é a churrasqueira é do lado e tem uma sombra boa ali, e oura é para não fazer nenhum tipo de bagunça la no teu sitio.
Confirmados para o churras: Rafael, Luis, Claudio, Vinicios, Henrrique, Cristian.
Se mais pessoas quiserem participar do churrasco favor avisar antes.
Pista está 90% pronta, agora falta limpar bem a pista e terminar a mesa. Posta as fotos Rafael!
Aqui segue as fotos da pista quase pronta.
- foto0179.jpg (82.6 KiB) Exibido 2483 vezes
- foto0178.jpg (69.69 KiB) Exibido 2483 vezes
- foto0176.jpg (96.85 KiB) Exibido 2483 vezes
Mais fotos.
- foto0175.jpg (97.85 KiB) Exibido 2482 vezes
- foto0174.jpg (91.93 KiB) Exibido 2482 vezes
Vai fica show.
Sábado estarei por la.
falou.
falou.
- guntherdariz
- Piloto
Bhá, pista coberta e desse nível de acabamento, só nos EUA, e agora em PF.... Baita pista gurizada.
