Team Associated SC8 / SC8e
ingo
Registrado em: 31 Dez 2012, 21:00
Re: sc8e, losi ten ou slash?-qual desses e melhor?
Mensagem por ingo »
Então a sc8.2e e melhor em quais aspectos?
Tem geometria de chassis nova
a.neto
Registrado em: 17 Jan 2009, 21:00
Mensagem por a.neto »
As diferenças de dirigibilidade entre o sc8 e o sc8.2 são bem notáveis, o sc8.2 é bem mais fácil durante as curvas comparado ao sc8, e em relação aos saltos o sc8.2 possui amortecedores big bore que ajudam também.
Mas em relação aos combos, fiquei decepcionado com o combo da sc8.2, não sei se fui "azarado", mas o meu esc neste fim de semana entrou em curto e queimou, por pouco o auto não pegou fogo, isso que estava andando com 3s e foi a sexta vez que uso o auto, mas paciência, agora é comprar um novo esc pra ver no que vai dar.
Num rola garantia?!
a.neto
Acredito que não vale a pena o gasto do envio para a garantia apenas pelo esc.
Só o frete para enviar para a associated fica quase o preço de um esc HK qualquer de 150A, sendo que o esc original é "fraco", ele era para funcionar com até 4s o meu literalmente fritou com 3s, acabei comprando um trackstar de 150A apenas para não ficar sem andar, aí quem sabe faço um UP no combo inteiro no futuro hehe
Olha como ficou o esc
GZMR
Mensagem por GZMR »
Estou MALUCO pra pegar um SC8e ou SC8.2e ... ou uma HPI Apache SC !!!
Estou acompanhando os tópicos ... tanto aqui ... quanto no RCElétrico ... e nos Fóruns gringos tmb. Parece que a SC8 é um pouco superior à Apache SC ... e pelo mesmo preço (aliás, a SC8e é encontrada um pouco mais barata). Já peças, tanto uma, quanto outra ... só fora mesmo !!!
Agora ... acho q vc foi "sorteado" no ESC, Neto ... mas pegar um Trackstar de 150A ... não vai mais se preocupar ... nem com 7s !!! Hehehehe !!!
Abrs.
Elvis.
ingo
Mensagem por ingo »
O que isso significa?
GZMR
Mensagem por GZMR »
ingo escreveu:O que isso significa?
E aí Ingo !!!
O que você não entendeu ???
kyo_1985
Registrado em: 09 Nov 2010, 21:00
Re: qual bateria lipo usar no sc8e
Mensagem por kyo_1985 »
o que exatamente é o mAh das lipos? uma lipo com tipo 5000 mAh pode danificar o esc ou motor??
JoaoVictor
Mensagem por JoaoVictor »
kyo_1985 escreveu:o que exatamente é o mAh das lipos? uma lipo com tipo 5000 mAh pode danificar o esc ou motor??
Quanto mais mah mais tempo durará a bateria, a unica coisa que faria uma bateria queimar seu ESC é voltagem alta, descarga e amperagem não dá em nada...
JoaoVictor escreveu:
Errado.. Se o motor puxar mais corrente que o ESC pode aguentar e mesmo assim a bateria tiver capacidade de fornecer, o ESC também vai pro vinagre..
É o que acontece quando se coloca um pinhão muito grande num modelo: O ESC queima por pico de corrente, não tensão.
kyo_1985
num motor de 4500kv e esc que suporta 3s se eu colocar uma lipo de 40C e 5000mAh danifico algo?
kyo_1985 escreveu:num motor de 4500kv e esc que suporta 3s se eu colocar uma lipo de 40C e 5000mAh danifico algo?
Não há resposta para esta pergunta:
Primeiro pois você não citou nenhum valor compatível. Citou que o ESC aguenta 3S mas não falou qual a capacidade de descarga que ele manipula.
Depois, não há como saber o quanto o motor irá exigir do sistema, já que isto é inerente ao engrenamento interno, tamanho dos pneus e até tipo de piso.
JoaoVictor
abib escreveu:
Certo Abib, eu estava falando quanto a bateria forte, qualquer bateria que ele coloque não vai queimar o ESC, a não ser que ela tenha voltagem mais alta que ele suporta, fora isso, a bateria não vai queimar o ESC...
ingo
team associated sc8e vs hpi apache sc flux
Mensagem por ingo »
Oi galera da rc masters
estou com uma grande duvida na compra do meu primeiro rc eletrico.
Gostaria de saber qual e melhor, team associated ou hpi apache sc flux?
Qual e melhor, mais rapido, mais resistente e qual e menos barulhento?
valeu!!!!
