Limpar motor brushed (Titan 12T 550).
MastterD
Registrado em: 31 Dez 2012, 21:00
Mensagem por MastterD »
Recentemente comprei uma Stampede XL-5 e no manual fala pra retirar, limpar e lubrificar o motor a cada 10 corridas. Ontem meti ele em uma bela poça d'água, molhou tudo, então preciso limpar e lubrificar o motor que também já está sujo após a 8 corrida.
Posso limpar ele com WD40? Espirrar de um lado e deixar escorrer? Também posso aplicar em outros parafusos e no eixo pra evitar oxidação?
Posso lubrificar ele com lubrificante multiuso (tenho um óleo bem fino, lubrificante para máquinas King)?
Algumas dicas de como fazer?
Futuramente devo adquirir um Velineon pra colocar nele...
Mais uma coisa... qual bateria LiPo de 2S é ideal? Sei que esse motor não puxa muita energia, mas no futuro penso em colocar um brushless.
Serpadu
Re: Limpar motor brushed (Titan 12T 550).
Mensagem por Serpadu »
Pode passar WD-40 sim, a principio ele vai sair preto pelo outro furo, vai limpando o que sai e passando wd-40 até ele escorrer quase limpo...
Sobre a lipo, pega uma 2s de pelo menos 5000mah 20c. É o suficiente pra um slash com velineon, mas se quiser uma lipo que tenha menos chance de inchar, pega com 30c.
Talvez seu titan 550 não dure mto com lipo...
MastterD
Serpadu escreveu:Pode passar WD-40 sim, a principio ele vai sair preto pelo outro furo, vai limpando o que sai e passando wd-40 até ele escorrer quase limpo...
Obrigado pelas respostas! Já ouvi falar da baixa durabilidade do Titan, então fico meio preocupado. Quero ter cuidado excessivo pra ver quanto tempo dura, o problema é que o carrinho anda quase todos os dias.
Vou olhar essa bateria de LiPo, tomando cuidado deve durar no carrinho... Vai forçar o motor?
Vou proteger o motor enquanto der, quando queimar coloco um Velineon ou compro um combo na HK. O problema é que a Stampede vai ficar meio "instável" a muita velocidade devido à altura, vou ter que ajustar a suspensão e tudo o mais...
Comprei o carrinho do básico e quero ir fazendo os upgrades. Quando as peças forem desgastando, troco por melhores.
Mais uma coisa: tenho um compressor de ar que pode ser usado com um tubo bem pequeno. Seria bom jogar ar de um lado pra retirar a sujeira e o óleo que podem ter agarrado?
Serpadu
MastterD escreveu:
A durabilidade desse motor vai da sorte. Ja vi pessoas queimando com 2~3 packs e outros que andam 6 meses até queimar...
O problema de lipo em brushed é o fato da voltagem ser um pouco maior e ter muita descarga, ai as escovas do motor vão embora rapidinho...
Compressor de ar pode passar em todo o chassi, só não recomendo no motor titan, pq a pressão pode arrancar ou danificar alguma escova...
MastterD
Serpadu escreveu:
MastterD escreveu:
Certo, obrigado pelas dicas. Verei o que posso fazer com relação à LiPo.
Espero ter sorte com o motor... Não vai durar muito, eu não resisto a usar todo dia. Até qual temperatura ele pode chegar?
Serpadu
Temperatura maxima de brushed eu não sei, mas o brushless o ideal é ficar no maximo a 85ºc, se bem que uma vez um ezrun 9t que eu tinha chegou a 135ºc e ta até hoje funcionando com outro dono...
Creio que se não ficar dando "esticadas", ele dure bastante. O ideal é não acelerar tudo por mto tempo nem forçar, tipo subir calçada, morro e tal..
MastterD
Serpadu escreveu:Temperatura maxima de brushed eu não sei, mas o brushless o ideal é ficar no maximo a 85ºc, se bem que uma vez um ezrun 9t que eu tinha chegou a 135ºc e ta até hoje funcionando com outro dono...
Existe algum motor brushed que funcione com esse ESC e tenha a mesma potência ou superior ao Titan e tenha maior durabilidade mesmo usando LiPo?
Ou motores brushed sempre perdem durabilidade com LiPo?
JoaoVictor
Mensagem por JoaoVictor »
Tem gente que troca o Titan 12T pelo Titan 21T da E-maxx,
ele é bem mais durável, mas tem menos rotação, então se você colocar ele, terá que ter um pinhão maior para ter velocidade igual a do Titan 12T...
MastterD
JoaoVictor escreveu:Tem gente que troca o Titan 12T pelo Titan 21T da E-maxx,
E ele encaixa perfeitamente e funciona 100% com o ESC? Não vai esquentar muito, vai?
Obrigado pela dica.
JoaoVictor
MastterD escreveu:
Obrigado pela dica.
Por ele ter mais T's, ele vai puxar menos energia, ou seja, vai funcionar perfeitamente, mas vai ter que aumentar o pinhão...
MastterD
MastterD escreveu:
Obrigado pela dica.
Terei que aumentar muito o pinhão? Quantos dentes? Acho que vou acabar comprando esse motor.
Estou usando o 19T na Pede, estou com receio de colocar o 23T.
JoaoVictor
MastterD, sua noção está meio errada, quanto mais T's o motor tiver, menos vai forçar a estrutura dele... se você quiser correr mais com a stampede, com um 13T vc vai conseguir bem mais velocidade...
MastterD
JoaoVictor escreveu:MastterD, sua noção está meio errada, quanto mais T's o motor tiver, menos vai forçar a estrutura dele... se você quiser correr mais com a stampede, com um 13T vc vai conseguir bem mais velocidade...
Acima eu não especifiquei direito, estava me referindo ao pinhão.
É normal saírem umas faíscas do motor?
JoaoVictor
MastterD, motor brushed é assim mesmo, sai umas faisquinhas... e foi mal kk achei que tinha falando da quantidade de T's do motor... é só ver se seu motor não está esquentando muito agora... se não, você pode aumentar o pinhão.
MastterD
JoaoVictor escreveu:MastterD, motor brushed é assim mesmo, sai umas faisquinhas... e foi mal kk achei que tinha falando da quantidade de T's do motor... é só ver se seu motor não está esquentando muito agora... se não, você pode aumentar o pinhão.
A culpa foi minha de não ter especificado. Ficou confuso.
Eu não tinha WD40 e usei o Three Bond Super Lub pra limpar o motor (mesmo tipo do WD40). Na lata diz que é bom pra motores elétricos. Usei o lubrificante multiuso King (mesmo tipo do Singer) pra lubrificar. Nenhum dos produtos parece ser condutor de eletricidade, quando vi as faíscas levei um susto '-' Nunca tinha reparado... Mas funcionou normal (pelo menos nos 7 segundos em que acelerei e desliguei ao ver as faíscas).
Meu motor não está esquentando muito não, eu sempre faço o teste do toque e consigo tocar numa boa... Vou comprar um termômetro. O carrinho anda no liso, vou aumentar o pinhão.
Obrigado.
Voltar para “Elétricos”
