DUVIDA - LUBRIFICAÇÃO DO DIFERENCIAL- SAVAGE X 4.6
Tchê
Registrado em: 21 Out 2012, 22:00
Mensagem por Tchê »
Pessoal, boa noite, dei uma boa lida aqui no fórum a respeito da lubrificação dos diferenciais.
Eu não consegui retirar o diferencial da savage fora, portanto retirei somente aquela placa de proteção que fica abaixo dos diferenciais (dianteiro e traseiro), ali eu coloquei óleo de silicone viscosidade 3000 em ambos.
Acho que estou fazendo algo de errado e estou perdido, possui as planetarias que deve ser usado óleo de silicone e na coroa e pinhão graxa? como funciona? Pelo que entendi eu coloquei oleo de silicone na coroa e pinhão do diferencial, como lubrificar essas planetarias? Digo, Como chegar até elas?
Re: DUVIDA - LUBRIFICAÇÃO DO DIFERENCIAL- SAVAGE X 4.6
O Manual mostra como retirar os Diff.. são apenas 4 parafusos..
O silicone dentro do Diff pode ser trocado apenas quando a dirigibilidade está comprometida.
Você inverteu: Colocou silicone onde deveria ir graxa..
Tchê
Mensagem por Tchê »
Bom dia abib, eu já tirei esses benditos 4 parafusos do diferencial de acordo com o manual, desmontei ateu mais do que isso mas a peça parece que fica grudada... Não solta!
Da uma olhada neste anexo.. não era para ter dificuldades para retirar o Diff.
http://www.hpieurope.com/pdfs/tutorials ... enance.pdf
Tchê
Mensagem por Tchê »
Abib, obrigado pela dica, mas a peça deve de estar bem presa, aderida ainda, pois eu fiz esse procedimento e não consegui retirar, agora que coloquei o silicone, posso deixar como está? devo retirar a coroa e pinhão, limpar totalmente com querosene e colocar graxa novamente? ou posso retirar somente o excesso de silicone que coloquei e fechar novamente?
não precisa retirar o excesso pois ele é expelido no giro da coroa..
Se você sente que seu diferencial está OK, não está pulando dentes, então é só fechar e andar.
