Regulagem ESC Mamba Monster - Castle Link
Este fim de semana tentar regular o ESC do MMM com o Castle Link. Baixei o software da internet e efetuei algumas alterações iniciais, tais como: curva de aceleração, curva de frenagem, etc... e automodelo funcionou normalmente. No entanto, como ainda estava fazendo o famoso “spin up”, resolvi baixar uma das versões beta do software e efetuar a regulagem do torque.
Logo que selecionei a opção, observei o aviso de que deveria deixar tirar o “pinhão” do motor para que fosse efetuado o teste de potência. Executei os procedimentos solicitados (não sei se entendi direito, pois meu inglês não é lá uma maravilha), mas não consegui dar início ao referido teste. Conectei as baterias, acionei o botão liga/desliga do ESC e nada de iniciar o teste. Repeti o procedimento acionando o acelerador do controle e também não deu certo.
Por fim, selecionei uma das opções para diminuir o torque (mesmo sem realizar o referido teste), salvei a nova configuração e fui testá-lo. No entanto quando fui ligar, o ESC não deu nenhum sinal de vida, troquei as baterias e continuou a mesma coisa, ou seja, simplesmente não liga mais.
Na sequência, conectei novamente o Castle Link no ESC. O software reconheceu o ESC (que ficou com uma luz verde piscando) e alterei novamente as configurações, salvando a configuração “default” no ESC. As alterações foram salvas normalmente e desconectei o Castle Link. No entanto, ao tentar testar o automodelo, o ESC continuou não ligando. Troquei as baterias e nada.
Gostaria de saber se alguém já teve este problema antes. Alguém tem mais algum outro procedimento para me sugerir? Será que detonei o ESC com algum dos procedimentos que realizei?
- nbrancalhaojr
Re: Regulagem ESC Mamba Monster - Castle Link
Acho que não deve ser nada demais, deve ser alguma coisa simples.
Como está o trim do rádio?
As conexões do ESC/Radio, ESC/motor?
Não observei o trim do rádio. Estou utilizando o Rádio original do E-revo 1/10 2.4. O que me lembro o mesmo não possui trim de aceleração. As conexões ESC/Rádio e ESC/motor eu revisei uma três vezes.
- nbrancalhaojr
Ele tem trim sim amigo, dá uma olhada.
Não sei se é isso, mas é bom conferir.
Tem alguma maneira de resetar o ESC?
Vou dar uma olhada no manual do ESC. Pelo softwater do Castle LInk não existe nenhuma opção de reset.
- mach
- Moderador
Tenta calibrar novamente o rádio no ESC..
Não acende nenhum LED?!
O LED do ESC (luz verde piscando) só acende quando está conectado no Castel Link, sendo que o UPDATE é concluído normalmente. No entanto, depois de desconectado o Castel Link, e acionado o botão liga/desliga, não acende nenhum LED do ESC.
Faz o seguinte tenta fazer um downgrade de firmware, instala uma versão anterior sem ser beta, já tive esse problema e fazendo isso resolveu.
Membro do club 3D - 163 km/h
- EduardoNX4
Aproveitando esse topico, alguem sabe de algum tutorial para deixar o ESC MMM a prova d'agua?
De um jeito seguro tambem, sem muitas transformações, e sem alterar muito o gabinete do Esc.
- nbrancalhaojr
Pesquise sobre o tal de "Corrosion X".
- EduardoNX4
Acabei de pesquisar sobre o Corrosion X, mas não botei fé nele não, parece ser tipo um WD-40.
Sera que esse produto não retem poeira, pois parece ser um oleo?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6jpSW50cobs&feature=related[/youtube]
Olha sei que não vou ajudar com meu comentário, mas a não ser que o esc seja a prova d'agua de fábrica, sei la viu, melhor evitar água.
Amigo, no seu ESC pode ser problema na chave ON/OFF, o meu apresentou o mesmo problema dai então fiz ligação direta e funcionou normalmente
