Duvida Sobre Servo Futaba S3003
lipefe
Registrado em: 18 Jun 2009, 22:00
Mensagem por lipefe »
Galera comprei um servo Futaba S3003 novo ... So q qdo liguei ele ... Ele fazia movimentos contrario do antigo q estava ... Tipo se eu acelerar ele freiava e ao contrario tbm...
Bom coloquei ele normal e oque fiz foi inverter no controle aquela chave q controla isso ...
Alguem sabe me dizer pq aconteceu isso ???
Felipe
Re: Duvida Sobre Servo Futaba S3003
Pq seu antigo servo NÃO era futaba..
lipefe
Era sim ...
unica coisa q muda de um para o outro eh a cor daquele pino aonde se prende o parafuso ... o antigo era preto e esse novo eh branco ...
mais o modelo eh o mesmo ... pelo menos na etiqueta ...
rodrigomoschetto
Os fios de sinal do servo vieram ou são invertidos, isso acontece mesmo. Por isso que tem o botãozinho no controle para ajustar.
[]´s
RODRIGO
Rodrigo P. Moschetto
lipefe
Hmm Tendeu ...
Pensei que estava com defeito ao algo do tipo ....
Valews
Molero
Mensagem por Molero »
Bom, como parece que eu adoro desenterrar tópicos... vai mais um.
To com o mesmo problema do lipefe, coloquei um servo Futaba 3003 no acelerador, mas ao acelerar ele breca, e ao brecar ele acelera...
O problema é que to usando um Spektrum DX3S que acabei de comprar, e não tenho idéia se o rádio tem a opção para inverter o controle... ou como faço
Alguem poderia me ajudar??? Como inverto a direção do servo?
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Molero escreveu:Bom, como parece que eu adoro desenterrar tópicos... vai mais um.
Tem sim, que tal olhar o manual do rádio?
Molero
rasta_man escreveu:
Cara, não tenho... vou procurar na net... mas uma dúvida. Dá pra inverter só um servo? Achava que se invertesse, alterava todos os comandos...
rasta_man
Molero escreveu:Cara, não tenho... vou procurar na net... mas uma dúvida. Dá pra inverter só um servo? Achava que se invertesse, alterava todos os comandos...
Dá sim! :)
Molero
rasta_man escreveu:
Dá sim! :)
Consegui...
Resolvido. obrigado
Kull
Registrado em: 08 Out 2012, 22:00
Mensagem por Kull »
Comprei este servo somente para usar algumas vezes no lugar do meu que queimou, tenho um bugy thunder tiger vou colocar ele no acelerador será que ele aguenta ?? Alguem sabe me dizer ? não quero colocar ele dar duas voltas e queimar
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
No meu antigo vorza tinha esse servo , e ele aguentava o pau !
Kull
Mensagem por Kull »
Rmartins escreveu:No meu antigo vorza tinha esse servo , e ele aguentava o pau !
Obrigado vou testar sabado na pista vamos ver.
Tenho 3 importações chegando srsrrs 2 servos Hitec, 1 servo hitec digital 10 kg e outro de 6 kg. Mas ja faz 30 dias e nada uma hora chega, pena que o meu servo não esperou a importação chegar.
Eu olho este servo 3003 e acho muito fragil perto do meu outro
Voltar para “Rádio”
