E-Revo Brushless 1/10
Re: E-Revo Brushless 1/10
Depende muito onde vc vai andar...
Só pra 'brincar' os originais servem...
Cára eu uso pneu slick Sintec para asfalto, não tenho do que reclamar deles. Como disse nosso amigo serpadu, depende muito onde vc vai andar. Usar o original no asfalto, correndo, derrapando toda hora, vai comer os gomos do pneu rapidinho. Sem falar que em alta velocidade eles inflam muito facil, perde balanceamento e até descola.
O negócio é slick para asfalto e original para terra batida, brita, pulos, etc.
Tony Black
Pessoal bom dia. Ontem fui colocar os drive shaft na e-revo (tra5451) e percebi que os mesmos ficaram com uma folga como se eles fossem mais longos do que os eixos originais. A folga ficou igual nas 4 rodas. Alguém já passou por isso? Tenho que por arruela?
Tony Black
tá aí
- ficou bem afastado
- e-revo 002 compacta.jpg (22.11 KiB) Exibido 2772 vezes
Tony Black
- mach
- Moderador
Esses não são originais Traxxas.. Nem sei qual é o fabricante, nunca havia visto, verifique com o vendedor se tem alguma informação
Estes são os originais
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XPNJ8&P=ML
Uso os originais e não tenho problemas
Mach eu comprei na Amainhobbies, veio na caixa da traxxas mesmo, lacrado com código correto igual a esses que vc me mostrou na tower. Não é possivel que uma loja dessas ia me mandar algo falsificado!!!
Comprei esse:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... vo-Maxx-33
Comprei esse:
Tony Black
Mach eu comprei na Amainhobbies, veio na caixa da traxxas mesmo, lacrado com código correto igual a esses que vc me mostrou na tower. Não é possivel que uma loja dessas ia me mandar algo falsificado!!!TonyBlack escreveu:Mach eu comprei na Amainhobbies, veio na caixa da traxxas mesmo, lacrado com código correto igual a esses que vc me mostrou na tower. Não é possivel que uma loja dessas ia me mandar algo falsificado!!!
Comprei esse
http//www.amainhobbies.com/product_info.php/c ... vo-Maxx-33
Comprei esse:
Tony Black
- mach
- Moderador
Eles são iguais ao do ML ou iguais aos da Traxxas?!
Eles são da traxxas originais. Iguais aos que vc mandou no link da towerhobbies, mas eu comprei na amainhobbies.mach escreveu:Eles são iguais ao do ML ou iguais aos da Traxxas?!
Tony Black
- mach
- Moderador
Consegue postar uma foto, com o de aço e o original lado a lado?! (desmontados do carro)
consigo, vou tirar uma foto hoje a noite e postar. A montagem foi super simples, só tirei um e encaixei o outro. Ah não ser que meu carro diminuiu do dia pra noite.mach escreveu:Consegue postar uma foto, com o de aço e o original lado a lado?! (desmontados do carro)
Ah, sabe me dizer se posso colocar graxa azul nos diferencias, transmissão??? Está fazendo um pequeno barulho de atrito nas engrenagens, mas é só barulho, o carro está andando solto.
Valeu , abraço
Tony Black
Olha aí como é, o tamanho é o mesmo, eu só não entendi por que tem aquele outro furinho na ponta que encaixa no diferencial do carro.mach escreveu:Consegue postar uma foto, com o de aço e o original lado a lado?! (desmontados do carro)
O primeiro furo prende o parafuso, o eixo encaixa num corte cruzado, e sobra um furo que eu não sei por que existe.
- e-revo 003 compacto.jpg (126.43 KiB) Exibido 2732 vezes
Tony Black
mais uma
- e-revo 004 compacto.jpg (87.94 KiB) Exibido 2730 vezes
Tony Black
ops faltou a foto
- e-revo 005 compacto.jpg (86.07 KiB) Exibido 2728 vezes
Tony Black
