Bateria nimh
Bateria nimh
Então pessoal,, eu tenho baterias nimh 3000mah 8.4v 7C e resolvi comprar mais de 4500mah para ter mais time rum, pra minha sorpresa as baterias 4500mah e muito mais fraco!! eu pensava que ele iria correr a mesma velocidade que as baterias 3000mah
Alguem ja passou por isso??
T_T
T_T
Re: Bateria nimh
Verifica se comprou com a mesma quantidade de células.
Hobby King Buddy Codes: http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?u=AndreDal
Re: Bateria nimh
sim sim e o mesmo 8.4v 7C
Re: Bateria nimh
Sua bateria ou é de outra marca e não tem qualidade ou ela veio estragada mesmo. Meu primo tem um "carrinho" RC comprado a uns 6 anos, a bateria original era uma NiMH 7.2V 3700mAh. A bateria estragou ai comprei uma ano passado de mesma tensão porém da Venon com 5000mAh. O legal é que a Venon com mais capacidade é do mesmo tamanho e mais leve que a original, com a vantagem de ter mais tempo de uso.
Então assim, o que eu queria dizer é uma possível hipotese que poderia ser levantada é o acréscimo de peso com uma bateria de maior capacidade, mas elas evoluem muito e vão ficando mais densas (energeticamente) e leves, e menores.
Bom, o que posso te falar é, você tem um watt-meter ou um multimetro para ler a tensão dela, tanto em repouso e quanto em uso? Enfim, acho que ela está é estragada.
Re: Bateria nimh
as baterias novas que comprei
http://www.gabahobby.com/item/hi-energy ... 7n4500sclr
vou tentar falar com a vendedora explicar a situação e ver se resolvo isso..
bugnet
Re: Bateria nimh
essa marca é boa, ve se você carregou completamente, mede com multímetro se possível !
Re: Bateria nimh
vcs estão sabendo sobre efeito memoria nas bateria nimh??
eu tenho 3000mah mas agora so carrega 2000mah vou ter que comprar outro ou da pra corregir esse erro?
JoaoVictor
Re: Bateria nimh
Parte pras lipos que é outra coisa amigão... que eu saiba Efeito memória não tem conserto, mas tente ciclar ela...
Re: Bateria nimh
e que eu uso motor titan bushed por isso não posso usar bateria lipo..
talvez algum dia coloque um mamba.
Re: Bateria nimh
me fale mais sobre ciclar eu nao entendi essa opção no meu carregador imax b6
JoaoVictor
Re: Bateria nimh
É uma opção que descarrega e carrega de novo automaticamente, é só colocar lá em Cycle, e coloque pra carregar bem lentamente... E não tem essa de não usar lipo pra não queimar, a sua NiMh tem 8.4V, totalmente carregada deve até passar dos 9V, e uma lipo para lá pelos 8.4V mesmo, só que além de manter a voltagem quase sempre a mesma, é muito mais leve e vc pode comprar uma que armazena muito mais energia com o mesmo tamanho e peso de uma NiMh tradicional, assim se brincar força até menos seu combo...
bugnet
Re: Bateria nimh
isso não é efeito memória, é desgaste, a vida útil vai diminuindo, faz parte, já se prepare pra substituir !samuk escreveu:vcs estão sabendo sobre efeito memoria nas bateria nimh??
Re: Bateria nimh
caramba,,, eu apenas usei 1 mes de uso .. mas tudo bem, pelomenos a loja fica perto de casa.
- Federal_40
- Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Re: Bateria nimh
essse imax b6,tem uma configuração de tempo de carregamento,dependendo de como estiver configurado,ele para de carregar quanto der o tempo.
Verifica ai .
Verifica ai .
Gilberto
Re: Bateria nimh
ja levei de volta na loja as baterias 4500mah 8.4v 7cell e ja faz 5 dias e não tive nem uma resposta... não sei se isso e tão complicado ou estão me passando a perna..
