E-Revo Brushless 1/10
TonyBlack
Registrado em: 22 Jul 2012, 22:00
Re: E-Revo Brushless 1/10
Mensagem por TonyBlack »
Fiquei mais de meia hora olhando pra esses encaixes, mas não cheguei a conclusão nenhuma!!!
Tony Black
Vc passou esse rolamento do cardã velho pro novo neh?!
O meu tb tem esse furo no copinho que vai do lado do diff, não sei qual propósito
Aliás troquei o copinho pelos 5153R que a Traxxas recomenda
TonyBlack
mach escreveu:Vc passou esse rolamento do cardã velho pro novo neh?!
o rolamento que fica na ponta dentro do kuckles (tra5334) ainda é o mesmo. Eu não troquei nada além disso, só um eixo pelo outro.
Porque vc trocou o copinho???
Tony Black
são dois rolamentos..
a peça 5153R são mais longas e evitam que o cardão se solte em saltos altos
uma dica que dou é tirar a coifa que vai do lado do diff, limpa o cardã e copinho tirando qualquer graxa q tenha ali, rode seco mesmo
TonyBlack
opa estamos chegando lá.....
não tenho 2 rolamentos em cada roda? Tem apenas 1, será que vai algum outro rolamento dentro do kuckles?
Ah, está bem limpinho, cardã e copinho seco. Lavei na vap e vou colocar ainda o WD .
Tony Black
TonyBlack
mach escreveu:são dois rolamentos..
Tony Black
são dois rolamentos, ali na foto dá para ver o rolamento ainda no antigo cardão, deve ser por isso da folga
TonyBlack
!)#*%!$&¨*!#$% caramba que burro eu.
Poxa Mach eu vi aqui agora no vista explodida que tem um rolamento externo e um interno. No meu caso só tenho o externo, e o interno não está lá. Vou ver se derrepente não está fixo ainda no eixo original ou dentro do tanque onde lavei os kuckles. Tra 5120
Tony Black
monte tudo corretamente e verifique então
TonyBlack
Mach valeu mesmo ein!!!
Tony Black
doglas263
Registrado em: 04 Mar 2013, 21:00
Mensagem por doglas263 »
Pessoal. Ontem chegou a minha E-revo.
Fiquei contente pois ela já vem toda montada e configurada, carreguei a bateria e dei umas voltinhas.
Agora, pergunto aos mais experientes: Ela precisa de algum ajuste inicial antes de rodar, ou é só ligar e andar como eu fiz?
Hoje pedi na HK duas baterias 2s de 5800 mah
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21937
e um monitor de voltagem e temperatura.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9744
Como ainda não tenho muita pratica com automodelos, inicialmente quero deixa-la mais "mansa" e depois vou agregando os acessórios para deixa-la mais "agressiva".
Olha que legal a foto comparando ela com um outro automodelo a combustão 1/16 que tenho
revo 02.jpg (89.64 KiB) Exibido 3631 vezes
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
Que escapamento é esse no seu 1/16? Parece um cano direto...
doglas263
Serpadu escreveu:Que escapamento é esse no seu 1/16? Parece um cano direto...
Esse carrinho veio com o escapamento de plastico, derreteu com a temperatura. Ai fiz esse projetinho, ficou uma maravilha.
joaojns
Registrado em: 06 Nov 2012, 21:00
Mensagem por joaojns »
qnts ficou a alfandega?
doglas263
joaojns escreveu:qnts ficou a alfandega?
Se a pergunta foi para mim, comprei ele no brasil de um vendedor no ML. O mais barato que encontrei.
Se quiser me manda uma MP que te passo o contato.
Voltar para “Elétricos”
