Lamborghini Reventón RC
Re: Lamborghini Reventón RC
Pessoal, a minha Reventon da coleção está totalmente montada, inclusive personalizei e coloquei alguns adesivos para tirar um pouco aquele lance de originalzão,...... enfim, ainda não a testei, estou procurando aqui em belo horizonte onde eu possa comprar o combustivel..... poderiam me dar uma dica do percentual que posso começar? no Manual diz 20 nitro 12 oleo....
Outra coisa, tem alguma loja na internet que é bem segura para poder comprar e enviar p Minas? Aqui os preços dos combustiveis est]ao bem salgados.....
Valeus
Valeus
Angelo\r\n--\r\nLamborghini Reventon\r\nMotor Super Tigre 18 - 3CC\r\nPé Duro!!! Te vejo na chegada!!!
Seguem duas fotinhas da minha Reventon...
Eu tentei chutar ele ainda, mais não consegui chegar a tempo, ele devia estar no minimo a uns 60km/h. kkkkXann escreveu:Putz, zica hein mano!
Cara problema com transmissão é um pesadelo, vc ver o carrinho indo rumo ao meio fio e não poder fazer nada é de amargar.
COMO POSTO FOTOS aqui NO FORUM?
Aê Mano, tem que furar a bolha hein, no parabrisa e vidro traseiro, se não seu motor vai pro espaço rapidinho por superaquecimento.Fivetech escreveu:Seguem duas fotinhas da minha Reventon...
igorpbs escreveu:Eu tentei chutar ele ainda, mais não consegui chegar a tempo, ele devia estar no minimo a uns 60km/h. kkkkXann escreveu:Putz, zica hein mano!
Putz, já passei por isso, no meu caso vacielei feio, deixei o rádio junto as ferramentas e fui pegar o carrinho, uma criancinha de 5 anos que tava com agente pegou o rádio e acelerou, tentei chutar o carrinho mas não consegui, foi no meio fio com tudo e quebrou a bandeija da suspensão dianteira, quebrou braço de direção fora que capotou e arranhou um bocado.
Pra postar fotos use www.imageshack.us
Selecione a foto e depois de enviar copie o 3º link de cima pra baixo e cole aqui.
Belz Xann, já furei, essas fotos eram de antes de ter furado... então velho, hoje comprei o combustivel e o aquecedor de velas, mas não consegui ainda a fazer funfar... algumas tentativas e deu um sinalzinho que pegou e parou questão de segundos, vc imagina o que pode ser??? já tirei a vela, limpei, enfim, pode ser alguma regulagem de carburador???Xann escreveu:Aê Mano, tem que furar a bolha hein, no parabrisa e vidro traseiro, se não seu motor vai pro espaço rapidinho por superaquecimento.Fivetech escreveu:Seguem duas fotinhas da minha Reventon...
Valeus....
Então, a primeira partida é bem complicada mesmo, o motor tá muito justo. Pra facilitar vc tem que dar uma esquentada no motor com um secador de cabelo. Tem vários tópicos aqui no fórum e vídeos no youtube mostrando o passo á passo de como fazer.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Certo.... vou tentar com secador....hehehe
Mano, qdo vc diz aquecer o motor é pegar o secador mesmo e aquecer em torno dele mesmo??? Ele agora pouco até deu uma pegada mas tá afogando ...... tá foda...rsXann escreveu:Então, a primeira partida é bem complicada mesmo, o motor tá muito justo. Pra facilitar vc tem que dar uma esquentada no motor com um secador de cabelo. Tem vários tópicos aqui no fórum e vídeos no youtube mostrando o passo á passo de como fazer.
Isso mesmo, aquece bem ele todo com o secador. Preste atenção na altura das agulhas.
Como vc tá fazendo? Colocou combustivel no tanque, vc conseguiu dar pressão no tanque pra subir o combustivel? Se não, jogue umas 4 gostas de combustivel no carburador e dê partida. Deixa a gulha de alta umas 3 voltas aberta, a de baixa deixa 2 e meia.
BOm, to soprando para o combustivel chegar no carburador, mas tem hora que parece que ele volta...Xann escreveu:Isso mesmo, aquece bem ele todo com o secador. Preste atenção na altura das agulhas.
As agulhas, a de alta é a maior lateral correto? a de baixa é a de cima do carburador?
Não amigo, é justamente o contrário. Inverteu aí as agulhas.
Acessando cada vez menos...
Saquei.... bom, ele até pegou agora mas assim que pegou ficou acelaradão e morreu.... o de regular a aceleração é o parafuso pequeno com mola correto???
Isso mesmo,a com mola regula a aceleração, a de cima é a de alta, a de baixa fica de lado no carburador, na parte móvel dele.
