========================================MarcosAlphaRc escreveu:HaHa! parece o meu pai falando....por muito tempo ele participou de competições de motocross/velocross e alguns enduros,e desde a primeira vez q ele pegou o automodelo usou Motul no filtro , usamos até hj, com certeza é muito bomDiney escreveu:Vou dar uma dica a vcs!
O oleo correto para qualquer tipo de filtro de ar que seja com espuma e o oleo para filtro de ar para linha de motos de competicao, vcs podem usar tranquilamente o Motul ou Motorex coloquei o link abaixo.
Ocorre que esses oleos quando sao passados na espuma estao em estado liquido para a perfeita absorcao e depois de um minuto comeca a secar e a ficar grudento como chiclete no asfalto quente!
E o mesmo oleo vedido nos tubinhos que vcs veem nas lojas de RC alias esses que vcs veem nas lojas de RC nao sao os importados mas sim o Frigeri nacional que e vendido a 35 REAIS O LITRO.
Entao imaginem quantos tubinhos da pra fazer e vender a 20 paus!??
Esse tipo de oleo e tao bom que nao restringe o ar que passa mas se o ar vier acompanhado de impurezas, estas ficam retidas na espuma.
Depois e so lavar o filtro com querozene que o oleo sai, vc deixa secar e boa ja se pode usar de novo!, ou entao lave com agua e sabao.
Eu uso esse oleo pra filtro na minha moto de motocross, imaginem um filtro de espuma numa pista de motocross com outros praticantes, imaginem agora a quantidade de po suspensa no ar, e o filtro com o oleo de filtro da conta certinho!
As vezes sou obrigado a trocar aneis e as vezes pistao da minha moto, o cilindro e de cromo duro (nao aceita encamizamento) e o pistao forjado, toda vez que desmonto o cilindro ele nao apresenta desgaste excessivo e muito menos arranhoes.
Em motos nao usamos oleo viscoso ou qualquer outro tipo de oleo pois o filtro fica numa posicao vertical e o oleo costuma descer e deixar a parte de baixo da espuma encharcada podendo ir oleo pra dentro do motor e a parte de cima sem oleo e desprotegida!
No caso de usar oleo comum ou oleo mais grosso ou seja com mais viscosidade pode-se criar uma certa resistencia para a passagem do ar pois os poros da espuma estarao preenchidos com um oleo de viscosidade alta, ja o oleo de filtro nao tem esse problema.
E meio carinho o importado, mas quando se compra com umas 4 pessoas vc divide 80 reais em 4 e sai os mesmos 20 reais que num tubinho de oleo........ so que vc vai estar levando 250 Mls de oleo e nao 20 Ml como o tubinho e a diferenca nao para por ai .....se for oleo motorex (suisso) ou motul (frances) estara levando oleo da melhor qualidade.
Eu particularmente nao gosto do Frigeri pois a qualidade dele e inferior aos importados, ele nao seca tao rapido como o Motul e Motorex e acaba escorrendo.
Entao pra quem quer proteger o motor realmente ou os que tem equipamento de ponta experimente rachar um litro de oleo de filtro e depois comentem o que acharam!
Esse oleo vcs acham facil na General Osorio em SP ou nas lojas virtuais de onde tirei o link.
Deem uma pensada nesse assunto pois como disse esses oleos de filtro de tubinhos pra RC nao passam de tubinhos enchidos (envazados) com oleo de filtro de ar para motos e ainda por cima oleo nacional.
segue.
Motul Air Filter
https://www.mcracing.com.br/loja/Produt ... sp?id=1006
Motorex
https://www.mcracing.com.br/loja/Produt ... asp?id=942
Frigeri
http://www.americasports.com.br/O1Store ... rod&id=137
Diney #4
rsrsrsrs...Pois é Marco, se o oleo protege contra aquele poeirao de terra que e levantado na pista, imagine a capacidade de retencao do mesmo!
E melhor de tudo nao escorre como os oleos comuns!
Esse oleo a galera que anda de moto Ond Road tambem usa muito, ja nas pista de RC como nao tem o poeirao de terra cumpre melhor ainda sua tarefa.
Falando de seu pai, deve ser da mesma epoca que eu..srsrsrsrs....ja sou um tiosinho tenho 42 primaveras..srsrsrsrs.
Olha nao to falando que os outros oleo sao um lixo mas esses oleos sao mesmo para uso espeficico para filtros de ar.
Abraco
Diney #4
