Ajuda aqui com Lipo!!
kyo_1985
Registrado em: 09 Nov 2010, 21:00
Mensagem por kyo_1985 »
procurei aqui no forum antes de abrir esta tópico, mais não achei nada..
vamos la, acidentalmente encostei o positivo e negativo de 2 baterias de 2S que estavao ligadas em série, e deu um pequeno curto, chegou a derreter um pouquinho da ponta dos fios. Sou novato em elétricos ainda portanto quero saber se danifiquei as lipos, se colocar no carro as lipos pode acontecer algo com o esc??
coloquei elas pra carregar e por enquanto esta carregando normal
kyo_1985
Re: Ajuda aqui com Lipo!!
Abib vc que é o cara dos elétricos ajuda aee. As baterias estao fora do carro qdo aconteceu o ocorrido...
Dente
Registrado em: 17 Mar 2011, 21:00
Mensagem por Dente »
Carrega em storage!
Cepois de + ou ~ 4 dias verifica se manteve a carga!
Capota mais não breca!!
kyo_1985
ixiii nem sei o que é storage, explica ai, sou leigo em elétricos!!! minha preocupação é estragar o esc com essas lipos agora
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
No carregador tem a opção: "Storage"
É moleza.
Acessando cada vez menos...
JoaoVictor
Mensagem por JoaoVictor »
é como o ferbosso disse, é só ir na opção lipo, lá terá, charge, balance, storage e discharge, é só escolher storage e pôr pra carregar, assim ele deixa a bateria com um nível médio de carga, de modo que a voltagem não caia nem suba, serve geralmente pra quando ficar longos tempos sem usar a bateria, eles estão falando pra depois de carregar nesse modo, esperar uns 4 dias, e depois usá-la pra ver se está segurando carga...
kyo_1985
entendi, achei la já o storage, vou fazer isso. Mais existe a hipótese te der danificado a lipo, ou sei la queimado? se eu por no carro vai danificar meu ESC?
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
kyo_1985 escreveu:entendi, achei la já o storage, vou fazer isso. Mais existe a hipótese te der danificado a lipo, ou sei la queimado? se eu por no carro vai danificar meu ESC?
Só voce é quem pode dizer se a bateria estragou ou não, como ? fazendo a leitura delas, voce tem medidor de celulas ? la vai aparecer com quanto elas estão, se esta usando 2S vai ter 2 celulas, cada uma tem que estar com aprox 3,7 V e as 2 juntas com 7,4 Volts, voce ja testou ? pode até mesmo utilizar um multimetro para isso. Se estiver dentro destes padrões resta saber se estão segurando carga, ai só o carregador eletronico vai te tirar a duvida !!!!
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
kyo_1985
haa ta entendi agora... não tenho medidor de celulas, apenas o carregador. Não as testei ainda apenas as carreguei, e aparerentemente carregou normal, não esquentou, apenas não as testei no carro. Tenho um voltimetro perdido em casa vou testa-las. Obrigado a todos que me ajudarao
kyo_1985
qualquer bateria que eu carrego no visor do carregador sempre aparece a voltagem acima, por exemplo as lipo de 2S seria para aparecer 7.4 porem sempre passa disso da 7.6 ; 7.8 e qdo esta terminando de carregar 8.0 é normal isso?
rgaspar
kyo_1985 escreveu:qualquer bateria que eu carrego no visor do carregador sempre aparece a voltagem acima, por exemplo as lipo de 2S seria para aparecer 7.4 porem sempre passa disso da 7.6 ; 7.8 e qdo esta terminando de carregar 8.0 é normal isso?
Isso é normal é a voltagem que o carregador esta utilizando para carregar a Bateria, quando voce colocar em uso ( com carga ) vai notar que a tensão vai ficar bem proxima de 7,4
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
JoaoVictor
8V não é normal não, é pra terminar a carga em 8.4V...
rgaspar
JoaoVictor escreveu:8V não é normal não, é pra terminar a carga em 8.4V...
Isso depende de carregador João, esta variação de 8 para 8,4 é aceitavel depende de varios fatores, por ex temp, capacidade da bateria, etc.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
kyo_1985
rgaspar medi as lipos com o multimetro deu 8,2 em media é normal?? ou sera que medi errado??
JoaoVictor
rgaspar escreveu:
Que eu saiba, todos sobem até 8.4V, e não varia, até porque as lipos chegam mesmo aos 8.4V, não é só a voltagem que o carregador usa, um exemplo é que a bateria dele está com 8.2V agora mesmo...
Voltar para “Rádio”
