Lamborghini Reventón RC
Fivetech
Registrado em: 03 Mar 2013, 21:00
Re: Lamborghini Reventón RC
Mensagem por Fivetech »
Uhuuuuuu...funfou galera......
agora p amaciar nao pode dar pau neh...... que q eu faço, deixo ele ligado gastando a gasosa???
Angelo\r\n--\r\nLamborghini Reventon\r\nMotor Super Tigre 18 - 3CC\r\nPé Duro!!! Te vejo na chegada!!!
Xann
Mensagem por Xann »
Deixa gastar 1 tanque parado sem acelerar, depois gaste mais uns 3 andando bem devagarinho, depois disso comece dar umas esticadas gradativamente, tudo isso sem a bolha. Depois é só curtir meu amigo. Se tiver fumaçando muito e meio xôxo vc deixe a agulha de alta entre duas voltas e meia e tres. Legal se vc tivesse um termômetro pra ta acompanhando a temperatura.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Fivetech
Fiz isso tudo.
Mas ta merejando um pouco de óleo na saída do escapamento. É normal? Outra coisa é que quando vou dar uma esticada ele morre e não arranca, será que deve ser regularem de agulhas?
Valeu
rburcoski
Registrado em: 10 Mar 2013, 21:00
Mensagem por rburcoski »
Xann escreveu:No aguardo!
Xann, ia perguntar: como postar fotos. mas vi que colocou um link ali pra frente. já montei uma parte. amanhã darei início ao motor, e farei umas fotos, vídeos talvez, vamos ver...mas vou postando...valeu
Rafael
Xann
Mensagem por Xann »
Valeu Brother, no aguardo então das novidades.
Gteck
Registrado em: 23 Mar 2013, 21:00
Mensagem por Gteck »
ATENÇÃO :
Devido á resposta de um usuário sobre comprar 2 edições de um Fascículo e não comprar outro, SE NÃO FOR UM ESPECIALISTA EM RC NÃO FAÇA ISSO !!!;
Pois cada Fascículo possui um manual diferente do outro, logo não irão consegui monta-la !
Obrigado.
Tenho : Mustang maisto --Kombi Maisto 1/10 -- Hummer 1/10\r\nPróximos projetos :\r\nLamborghini Revénton RC
igorpbs
Registrado em: 08 Fev 2013, 21:00
Mensagem por igorpbs »
Finalmente chegou os ultimos fasciculos, o carro está em 85%, só falta colar os adesivos e furar a bolha.
O carro é tão lindo que da até pena de ligar ,todo limpinho e zerado, to com vontade de botar num quadro. kkkk
O radio e receptor veio aquele lixão do Kyosho Perfex(vermelho), mais sendo novo acredito que ele não apresentará problemas tão cedo.
Depois de pronta posto imagens.
Hilton2521
Registrado em: 12 Fev 2013, 21:00
Mensagem por Hilton2521 »
Bom dia amigos esto com um problema sera q alguém pode me ajudar acabei de montar a minha porem fico sobrando um rolamento que veio acho no fascículo 29 porem já olhei em todo lugar q vai rolamento no diferencial, nos eixos das rodas, na caixa de marcha e no motor e não acho da onde e este bem dito será quem algum pode me ajudar ate mais abraço.
igorpbs
Hilton2521 escreveu:Bom dia amigos esto com um problema sera q alguém pode me ajudar acabei de montar a minha porem fico sobrando um rolamento que veio acho no fascículo 29 porem já olhei em todo lugar q vai rolamento no diferencial, nos eixos das rodas, na caixa de marcha e no motor e não acho da onde e este bem dito será quem algum pode me ajudar ate mais abraço.
A minha tbm sobrou esse rolamento, quem souber da onde é da uma luz ai. hehe
igorpbs
igorpbs escreveu:
Além do rolamento sobrou tbm, duas porcas auto travante.
malonewf
Registrado em: 29 Mar 2013, 21:00
Mensagem por malonewf »
fala pessoal, sou novo no forum, e tambem tenho a reventon, estou com alguns problemas tambem, durante a primeira funcionada, o "mosquito" que é um parafusinho sem cabeça que prende os suportes do cardan traseiro voou pra longe eu nem vi, fiz uma gambiarra durou alguns minutos e tive que fazer outra mais tambem nao guentou mt. Em seguida andando aqui na rua ele rodou e bateu de ré no meio fio, trincou a bandeija traseira e resolvi com superbonder. Não estou conseguindo uma regulagem boa de direção, ele nunca vai reto certo, deve estar com folga em alguma coisa. Gostaria de substituir essas peças da suspenção de plastico por peças de aluminio que dariam uma maior resistencia e regulagem mais fina. Alguem sabe se vendem peças por ai semelhantes que possam substituir essas de plastico ou se até vendem as ediçoes separadas para reposição de peças? Abraço
PS: depois da batida a roda traseira nao da alinhamento, nao sei oque fazer.
Lamborghini Reventon motor 18 2 marchas (Planeta de Agostini)
Hilton2521
igorpbs escreveu:
igorpbs escreveu:
No meu tb sobrou as porcas
timkpao
Registrado em: 12 Dez 2006, 21:00
Mensagem por timkpao »
malonewf escreveu:fala pessoal, sou novo no forum, e tambem tenho a reventon, estou com alguns problemas tambem, durante a primeira funcionada, o "mosquito" que é um parafusinho sem cabeça que prende os suportes do cardan traseiro voou pra longe eu nem vi, fiz uma gambiarra durou alguns minutos e tive que fazer outra mais tambem nao guentou mt. Em seguida andando aqui na rua ele rodou e bateu de ré no meio fio, trincou a bandeija traseira e resolvi com superbonder. Não estou conseguindo uma regulagem boa de direção, ele nunca vai reto certo, deve estar com folga em alguma coisa. Gostaria de substituir essas peças da suspenção de plastico por peças de aluminio que dariam uma maior resistencia e regulagem mais fina. Alguem sabe se vendem peças por ai semelhantes que possam substituir essas de plastico ou se até vendem as ediçoes separadas para reposição de peças? Abraço
Não recomendo colocar bandeijas de metal. O problema que vejo é justamente pelo fato de serem muito resistentes e, quando bater, o risco de causar danos mais sérios no chassi é maior ao invés de quebrar somente a bandeija.
Quanto ao parafuso que saiu voando, se for rosqueado metal com metal, tem que usar trava rosca.
E em relação a não estar dando regulagem na direção, pode ser somente regulagem de trim no rádio. Se descartar essa possibilidade, pode ser o horn do servo de direção que espanou e gira em falso. Descartada tambem essa possibilidade, aí o problema realmente é com folga ou alguma coisa torta no seu chassi.
PS: se a roda traseira não dá alinhamento, tambem pode ser a causa do carro não andar reto. Troque a bandeija que resolve. Procure pelo fascículo que vem a bandeija, pode ser mais fácil que achar a peça separada.
Mais feliz foi Adão, que não teve sogra e nem caminhão!
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Tá trabaiano muito hein Timkpao... kkkkkkkkkk
Acessando cada vez menos...
malonewf
timkpao escreveu:
Depois disso eu comprei um trava rosca coloquei parafusos novos com trava rosca, dei uma revisada geral na parte dianteira e traseira, vamos ver no final de semana como vai ficar, obrigado pelos conselhos amigo :D
