Que vela usar?
hgruppelli09
Registrado em: 21 Set 2012, 22:00
Que vela usar?
Mensagem por hgruppelli09 »
Estou com duvida entre duas velas a hpi r3 ou r4 ou até talvez a os nº8 eu moro em pelotas-rs aqui o clima é umido é a segunda cidade mais umida do mundo é frio ainda mais no inverno gira em torno de 17 a 10 graus, hoje a temperatura ta em 20 graus(nem chegou ainda o inverno), sabendo disso que vela devo comprar?aceito sugestoes de velas.
obs.tenho o automodelo savage x 4.6
K.C.O
Re: Que vela usar?
Mensagem por K.C.O »
Camarada,
Vai com a O.S nº8, ela é uma vela média e acredito que vai ficar muito boa no seu motor.
Quando a temperatura no inverno chegar a ficar muito baixa, verifica a necessidade de substituir a O.S nº8 por uma vela mais quente.
Att. K.C.O
hgruppelli09
Re: Que vela usar?
Você tem alguma recomendação de vela para o inverno?
K.C.O
Re: Que vela usar?
Camarada,
A O.S nº8 é uma vela média, porem tem site que coloca ela na categoria de média para quente.
Acho que somente a O.S nº8 já basta para você, caso você queira uma mais quente, seria a O.S A3.
Att. K.C.O
os glow plugs.gif (87.21 KiB) Exibido 2501 vezes
hgruppelli09
Re: Que vela usar?
ok valeu andei vendo no site do milinfo porque as velas deles sao mais baratas? elas são refeitas a partir de uma velha?
bugnet
Re: Que vela usar?
Mensagem por bugnet »
hgruppelli09 escreveu:ok valeu andei vendo no site do milinfo porque as velas deles sao mais baratas? elas são refeitas a partir de uma velha?
eu nunca vi reciclagem de velas de RC, duvido, apenas são baratas mesmo, e pronto.
CEZARMAX
Registrado em: 23 Jul 2010, 22:00
Re: Que vela usar?
Mensagem por CEZARMAX »
Boa tarde pessoal! a primeira vez que troco a vela do meu dbx kyosho gxr18 comprei uma vela nº8 o cara disse que serve, mas ela é bem maior que a original tipo uns 0.2 mm maior sera que serve?? nao vai pegar no pistao??? posso usar??? a outra era menor ate o encaixa da vela é diferente!!!
CEZARMAX
Re: Que vela usar?
bugnet escreveu:
Re: Que vela usar?
CEZARMAX escreveu:Boa tarde pessoal! a primeira vez que troco a vela do meu dbx kyosho gxr18 comprei uma vela nº8 o cara disse que serve, mas ela é bem maior que a original tipo uns 0.2 mm maior sera que serve?? nao vai pegar no pistao??? posso usar??? a outra era menor ate o encaixa da vela é diferente!!!
Qual marca? OS?
0.2mm é quase nada, visto que só o passo da rosca é de 0.8mm..
