[AJUDA] Panico no radio e receptor
bugnet
Re: [AJUDA] Panico no radio e receptor
Mensagem por bugnet »
rgaspar escreveu:
igorpbs escreveu:Minha pilhas são umas recarregaveis made in china. Elas tambem podem estar provocando isso?
Cara, voce esta usando radio AM, utilizando pilhas xing-Ling, Amigo isso é que eu chamo de Viver Perigosamente !!! kkkkkkk
mas hoje em dia a maioria esmagadora de baterias e pilhas são china ...
heavy
Mensagem por heavy »
bugnet escreveu:
rgaspar escreveu:
Hoje em dia praticamente tudo é feito na China, mas tem produtos que são de boa qualidades e aqueles que não prestam, se o cara falou que são made in china então provavelmente se supõe que as mesmas não tem marca, ou seja, são de baixa qualidade, senão ele especificaria a marca.
igorpbs
Registrado em: 08 Fev 2013, 21:00
Mensagem por igorpbs »
é uma bem xing ling mesmo de 500 mhz, no começo parecia ser boas dai cada vezes mais o cara anda mais o sinal vai ficando curto, eu estava tendo sinal com a media de 500 metros e agora não chega a 100. Mais já mandei vir umas Pilhas Sony de 2500mhz. Mais pra frente qro comprar as eneloop que duram pacas, essas eneloop são realmente boas pra rc ou tem melhores???
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
bugnet escreveu:
rgaspar escreveu:
Eu não falei que pilhas made in China não prestam, Eu falei que xing-Ling ( imitação das made in china originais, estas mesmo que vende nos camelos ) com estas é viver perigosamente, foi isso que falei !!!!
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
igorpbs
Olá meu amigos, boa tarde.
Revivendo esse tópico, como citei troquei o receptor e o controle, no começo andou de boa, tudo certo. Dai ele foi perdendo distancia gradativamente, agora to com o problema idêntico ao anterior, minha conclusão até o momento é que os servos estão estragando o receptor ou o fio da antena está cartado por dentro, não tem outra explicação, troquei pilhas(SONY 2500mah), usei tbm as duracell fiz de tudo e o sinal não passa dos 3 metros de distancia. Quando passa disso os servos ficam em panico se tremendo todo, sem contar que o receptor atual que comprei já vem com fail safe, e acho que ele já se foi tbm.
Já to ficando louco.
O que acham???
Xann
Mensagem por Xann »
Bom, se vc trocou o receptor e ficou normal de novo, então não vai ser o rádio. Bom, sinceramente eu já trocaria logo os servos, pac de pilhas, quero ver se tudo novo vai dar algum problema.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
igorpbs
Xann escreveu:Bom, se vc trocou o receptor e ficou normal de novo, então não vai ser o rádio. Bom, sinceramente eu já trocaria logo os servos, pac de pilhas, quero ver se tudo novo vai dar algum problema.
dae xann, então a pilhas são todas zeradas, estou comprando mais dois servos e um receptor zero, só irei ficar com o radio mesmo, pois testei ele na minha lamborghini e fico de boa
Xann
Mensagem por Xann »
Vamos ficar na torcida aí pra dar tudo certo então. Depois posta pra gente as novidades.
buggyloco
Registrado em: 05 Jun 2008, 22:00
Mensagem por buggyloco »
amigo como esta colocado o pack de pilhas no carrinho com a parte plastica para o chassis ou as pilhas estao em contato com o chassis ? nunca coloca as pilhas direto no chassis gera interferencia , outra coisa dificilmente seja servos ve o fio da antena onde esta passando esta passando ,vc menciona quando liga o carrinho ele esta gerando interferencia e começa a trepidação do dos servos ?
TROQUE O STRESS POR OUTRO, AUTOMODELISMO-RC HEHEHEHE
igorpbs
buggyloco escreveu:amigo como esta colocado o pack de pilhas no carrinho com a parte plastica para o chassis ou as pilhas estao em contato com o chassis ? nunca coloca as pilhas direto no chassis gera interferencia , outra coisa dificilmente seja servos ve o fio da antena onde esta passando esta passando ,vc menciona quando liga o carrinho ele esta gerando interferencia e começa a trepidação do dos servos ?
Ele começa a trepidar quando vou tomando distancia do carro. Acho que eu estava colocando a parte aberta do pack para baixo.
igorpbs
Então meu amigos, chegou meu receptor e os servos. Até ai tudo certo, mais quando fui liga-los deram pau. O que acontece é que quando somente um deles fica ligado no canal 1, pega de boa, e quando ligo o outro no canal 2 já morre tudo. E com os servos originais analogicos(kyosho) ficaram de boa. Dai notei que os servos que comprei são digitais, isso influencia?
buggyloco
SIM E MUITO RADIO ANALOGICO TEM QUE SER SERVOS ANALOGICOS SE NAO DA PAU
buggyloco escreveu:SIM E MUITO RADIO ANALOGICO TEM QUE SER SERVOS ANALOGICOS SE NAO DA PAU
Errado...
Não tem nada a ver uma coisa com outra..
Servo digital é apenas um servo que pode receber até 300 pulsos de informação por segundo.. mas funciona perfeitamente a 50 pulsos por segundo, que é a taxa aceitável por um servo analógico.
rgaspar
abib escreveu:
Errado...
Esse é o meu Patrão !!!!!!! kkkkk
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Caulfield
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Caulfield »
será que elenão está ficando com problemas no receptor am, e da a louca pq não consegue enviar todo o sinal?
se eu fosse vc ja tentaria um radio 2.4 simples mesmo que se axa por 100 tipo um hk gt2 e colocaria pilhas alcalinas nos 2 para ver se não são essas recarregaveis, pois as vezes aonde vc as compras tb pode ser o caso de pilhas falsificadas
ou também pode ser algum aparelho perto dando interferência no seu rádio
Voltar para “Rádio”
