Traxxas JATO 3.3
bugnet
Re: Traxxas JATO 3.3
Mensagem por bugnet »
Franca escreveu:Pessoal, em tempo, comprei o combustível da própria Traxxas, é o mais recomendado para o Jato?
Obrigado.
não é o MAIS, mas também é recomendado, esses motores não tem muita frescura não, Byron, Traxxas, Odonnel, vai que vai !
Franca
Registrado em: 15 Jul 2012, 22:00
Mensagem por Franca »
bugnet escreveu:
Obrigado.
Bom saber, porque o combustível Traxxas é sensivelmente mais caro que os demais.
Ontem não tive muito tempo de mexer no carro, mas em cima do tanque de combustível eu já vi que ensina a como amaciar o motor nos 5 primeiros tanques, depois vou colocar a tabela aqui para tirar eventuais duvidas da turma.
Pra mim, o controle da TQi tinha um acabamento melhor, achei ele meio "simples".
Aprendendo...
Franca
Bom dia turma...
Neste final de semana eu liguei o Jato pela primeira vez e amaciei o motor.
Assim que liguei o motor a primeira vez, ele pegava lenta numa boa, contudo ao encostar no acelerador, ele morria.
Abri um pouco o carburador da alta e ele parou de morrer, fiz certo? depois fiquei pensando se eu não deveria ter aguardado ele esquentar para depois arrancar com ele, rs.
Hoje a noite acho que vou dar uma volta para ver se muda algo.
Aprendendo...
Ander
Registrado em: 05 Mar 2013, 21:00
Mensagem por Ander »
Socorro pessoal, o meu jato está puxando para esquerda, o trim da direção já está todo pra direita, mas mesmo assim ele puxa!
Já fiz os procedimentos de desligar, colocar no zero o trim e mesmo assim não deu, ele sempre puxa, qdo ligo ele ele está com as rodas pra esquerda um pouco, ao dobrar, ele dobra atpé o fim pra esquerda, mas para direita muito pouco!! O que faço?????????
bugnet
Ander escreveu:Socorro pessoal, o meu jato está puxando para esquerda, o trim da direção já está todo pra direita, mas mesmo assim ele puxa!
as duas rodas viram junto e igualmente ? se sim, zera tudo com o carro desligado, tira o braço de servo do servo, liga, desliga, e fixa denovo !
Ander
bugnet escreveu:
Viram pro mesmo lado sim, vou tentar fazer isso amigo, muito obrigado, depois posto pra ver se deu certo!
Ander
bugnet escreveu:
E tirar o braço do servo que tu diz é aquele que tem a mola junto, solto aquela mola???
Franca
Pessoal, depois de carregar o EZ-START, quantas partidas +- ele consegue dar no carro?
Posso recarregar ele sempre que eu chegar em casa ou espero esgotar?
Aprendendo...
Ander
Consegui regular a ditreção que estava puxando, tive que regular o link de direção, apertando a rosca e alinhando as rodas!
Ander
Franca escreveu:Pessoal, depois de carregar o EZ-START, quantas partidas +- ele consegue dar no carro?
Olha, que eu saiba não tem uma regra não, mas dura várias brincadeiras, eu carrego a cada 5 dias q uso mais ou menos.
Franca
Ander escreveu:
Show!
Dá para identificar que a bateria está ficando fraca?
Aprendendo...
Ander
Franca escreveu:
Ander escreveu:
Show!
Não, não dá, tem que ter um plano de carregamento mesmo!
Franca
Ander escreveu:
Franca escreveu:
Ander escreveu: Olha, que eu saiba não tem uma regra não, mas dura várias brincadeiras, eu carrego a cada 5 dias q uso mais ou menos.
Show!
Show, vou recarregar sempre então...
Agora eu vou partir para afinar meu motor.
Em tempo, se eu pegar minha agulha de alta e fechar ela toda o carro vai ligar?
No traxxas se eu fechar ela toda, ela costuma dar 4 voltas para ficar na configuração de fabrica né?
Quando liguei meu carro pela 1a vez, assim que eu encostava no acelerador ele morria, daí meu amigo girou a agulha de alta, segundo ele deu 1 volta e meia, então acredito que a mistura ficou bem rica.
Agora quero voltar a configuração inicial mas tenho medo de deixar ele pobre.
Aprendendo...
bugnet
Se fechar toda não deve ligar, vai fechar a linha de combustível basicamente !
Franca
Entendi, o meu está saindo bastante fumaça quando acelero, isso indica que ele está bem gordo?
Eu não sei se da para vocês avaliarem por estes 2 vídeos, amigo meu disse que o meu carro está com a lenta bem acelerada, se puderem dissertar a respeito, reparem que quando eu acelero, sai uma fumaça considerável.
http://www.youtube.com/watch?v=oY-48sGhJZQ
e este
http://www.youtube.com/watch?v=orC8uvY6DB4
Obrigado.
Aprendendo...
