TUDO SOBRE REVO
Re: TUDO SOBRE REVO
Bom dia a todos, não sei se é aqui o lugar, mas quero comprar uma revo 3.3 eu tenho um redcat shockwave, queria comprar ela nova e de preferencia mais em conta, ja fiz compras internacionais, onde vcs indicam melhor lugar para compra?
Inicio com a REVO3.3
Adquiri uma revo hoje, e estou com algumas duvidas enquanto ao uso dela.
Se alguem poder me ajudar, ficarei muito grato.
1) A bateria ja venho dentro do carrinho. Para carregar a bateria eu preciso tirar ela?
2)a bateria do ez-start e a do carrinho, eu tenho q tomar algum cuidado na hora de carregar ela? To perguntando isso pq n sei se preciso carregar ela 24hrs ou se 4hrs e meia ja esta bom
3) para amaciar o carrinho, o vendedor me falo pra deixar ela funcionando, "paradinha", durante 5 tanques. Essa dica prossegue?
4)As baterias q veio com o carrinho vicia?? Devo carrega-las somente quando elas se esvaírem?
Desde já agradeço a todos!!
Re: Inicio com a REVO3.3
Respostas
1 - Sim ja vem dentro, não tem um plug embaixo da caixa do receptor e opti drive
2 - tem, se voce deixar demais ela vai sobrecarregando e nas proximas cargas sera mais dificild dela carregar completa ( EXPERIENCIA PROPIA )
3 - tem diversas maneiras , porem nao a conselho esta nao pega e queima dois tanques assim no terceiro coloca ela no chao e da leves aceleradas de até meio gatilho, sem a bolha no quarto voce ja acelera tudo durante 2 segundos e deixa ela parar nao freia de preferencia, ja com a bolha, e no quinto voce pega e da aceleradas de 4 segundos e se puder deixa o carro parar e faz o mesmo trajeto, obs sempre medindo a temperatura com o termometro infravermelho, esta é minha dica de amaciamento, outros usuarios podem nao concordar mais comigo sempre deu certo assim as duas revos que tenho e o segundo motor e os kit de camisa e pistao que amaciei
4 - demora um tempo mais depois ela vai pro beleléu, nao precisa deixar acabar desde que cuide para qnd ela ficar full com o carregador verde ta tudo bem
- mach
- Moderador
observações
2. Se for no carregador original ele é automático, identifica quando a bateria está carregada e desliga, tem leds indicadores. Particularmente recomendo vc comprar um carregador decente como ImaxB6
3. Amaciamento, siga o manual
4. São baterias NIMH, se usadas\carregadas incorretamente perdem a vida útil, por isso recomendei um carregador, o original Traxxas pra mim é quebra galho
Muito obrigado pela ajuda, gostaria de saber mais uma coisa
No Rc vem algum sensor para q eu possa testar o controle TQi??
- murgel2010
Amigo a melhor forma de vc amaciar seu motor e seguindo o que esta no manual do carro.
Como o mach falou e melhor vc comprar um bom carregador pq esse da traxxas realmente deixa muito a desejar p/ inicio resolve mais depois vai te dar problemas.
Todo tipo de bateria se mal utilizada e mal carregada vai perder a sua vida util entao cuide bem dela q vc vai ter um bom tempo de diversao.
se eu nao me engano, nao
voce tem que fazer a telemetria
Ai galera vcs estao me ajudando demais.
Mas infelizmente meu RC nao quer pegar, ta tudo do jeito q veio de fabrica, e nao pega. (tem combustivel kkk)
No carrinho tem uma luz azul do lado do liga/desliga, e ta escrito sensor nela, o que é essa luz? quando eu empurro o carrinho ela acende, dai eu empurro mais um pouco ela apaga.
NO ez-start tem duas luz, a no plug glow e motor, as vezes a plug glow nao acende quando eu perto o botao, eu verifiquei e esta encaixado certinho ate o fim. A luz do motor nao acende as vezes, mas isso é normal, eu acho xD
- mach
- Moderador
o teu rádio tem base para conectar um iphode ou iphoneSpectrus escreveu:Muito obrigado pela ajuda, gostaria de saber mais uma coisa
tem como postar uma foto da vista de cima do chassis sem bolha?!
vo tentar postar ela depois, agora to quebrando a cabeça tentando fazer a revo funcionar, ta tenso.mach escreveu:o teu rádio tem base para conectar um iphode ou iphoneSpectrus escreveu:Muito obrigado pela ajuda, gostaria de saber mais uma coisa
Mas para que vc quer a foto de cima??
- mach
- Moderador
Quero verificar se teu chassis é novo (final 2012>), se sim já pode ter os sensores de telemetria, ah sim, do controle tb, a não ser q vc consiga identificar os sensores e dockstation
Qto ao problema de funcionamento, o led do optidrive tem q ficar piscando durante o movimento do carro, é por ele que o sistema sabe se pode engatar a ré (somente com o carro parado)
Qto ao problema de funcionar, os leds do ezstart apagam por entrarem em modo de proteção, a da vela por ela estar queimada ou com problema de mal contato, o motor por estar afogado, ou com problemas de mal contato no motor elétrico da partida, ou motor elétrico da partida com defeito
Não pode forçar o sistema, conforme manual não segure o start ligado por mais de 5s
Eu acho q nao tem telemtria , pq no dockstation tem 4 lugares livres, a unica coisa q eu entranhei é q meu dockstation esta plugado em uma ordem diferente da q eu vi no forum, mas talvez possa ser pelo meu modelo ser diferentemach escreveu:Quero verificar se teu chassis é novo (final 2012>), se sim já pode ter os sensores de telemetria, ah sim, do controle tb, a não ser q vc consiga identificar os sensores e dockstation
No meu ezstart, logo q eu aperto o botao, as luzes piscam e fica so nisso, so da uma piscadinha, isso é o modo de proteçao ou a bateria ja acabou, pq se ja acabou, acabou muito rapido!!
Desculpas por eu estar fazendo tantas perguntas, para muitos pode ser chato, mas tente entender q eu estou começando e muitos duvidas surgiram.
bixo troca a vela se as vezes esta apagando é pq a vela ta queimando ou queimada, outra dica tira o tubo de comb do carb e da partida ai queima o resto do combustivel, agora voce deixa 4 na alta e 1,5 coloca o tubo de combustivel tampa escape espera o nitro chega no carb e solta ve se pega, se nao pegar a vela foi embora
Entao galera, consegui fazer funcionar, eu nem sei como q funciono, somente funciono.
Mas aconteceu uma coisa bizarra, tipo eu acelero o carrinho mas n anda, nem um pouco, nem da sinal q vai sair do lugar. Eu so acelerei um pouco pq no manual fala pra acelerar ate 1/4 do acelerador no primeiro tanque. Quando eu acelero a coroa de transmissao(acho q esse é o nome) nao gira. Alguem tem alguma ideia d o que pode ser isso??
Eu posso amaciar o motor do jeito q esta?
