cetax é universal?
cetax é universal?
boa noite galera voces sabe me dizer se a embreagem centax que vem nos kits pro servem em qualquer motor pro, ou existe uma embreagem especifica para cada motor?
obrigado.
obrigado.
Re: cetax é universal?
Acho que sim. Pra servir tem que ser um motor com eixo igual o motor da foto (esqueci o nome do modelo desse eixo).
Nunca vi motor pro .12 que tivesse eixo diferente.
Ah, e a embreagem é específica do chassi e tem mais de um nome (centax e UFO que eu lembro agora).
Mais feliz foi Adão, que não teve sogra e nem caminhão!
- Pimpolho
- Moderador
O modelo de eixo longo utilizado em motores ditos "pro"se chama SG . Existem embreagens "centax" específicas para motores .12 e .21.
No caso dos motores .12 "pro" para que o flywheel se acople ao motor de modo correto é necessário um cone diferente e específico se for utilizar motores Picco e seus derivados que possuem um eixo de diâmetro diferente.
Fora isso, para que haja um alinhamento coroas/pinhões correto, é aconselhável se utilizar o modelo de "centax" específico para cada chassis, pois em alguns casos este alinhamento torna-se impossível de ser feito sem se raspar a campana ou o flywheel no chassis, pelo offset diferente das diversas campanas.
Abç
Abç
Editado pela última vez por Pimpolho em 03 Abr 2013, 03:12, em um total de 2 vezes.
Pimpolho, os motores Picco e de base Picco costumam vir com o cone, assim como os novarossi?
então mai eu vi que o cone que acompanha o motor tem que ser substituido pelo cone que vem no kit da centax, isso procede?
- Pimpolho
- Moderador
Eu não tenho certeza se o cone acompanha todos os motores base Picco, como acompanham os Novarossi. Os melhores cones para serem usados são os de latão (cor dourada) pois deformam mais facilmente com um menor aperto garantindo que não se soltarão depois de montados, sem se precisar "subir em cima da chave" na hora do aperto, por isso o conselho de alguns fabricantes de embreagens pela substituição.
Abçs
Abçs
bugnet
existe especifica pra cada carro, alguns carros é intercambiável, mas a maioria não, devido a numero de dentes dos pinhões no sino, distancia dos pinhões, distancia do volante pros pinhões !leokp2008 escreveu:boa noite galera voces sabe me dizer se a embreagem centax que vem nos kits pro servem em qualquer motor pro, ou existe uma embreagem especifica para cada motor?
obrigado.
