Filtro de ar
Bataglin
Registrado em: 02 Fev 2011, 21:00
Filtro de ar
Mensagem por Bataglin »
Galera, eu quero deixar meu carro mais fino e com isso penso em refrigerar mais o motor pra nao dar problemas, de alguma maneira que ainda irei bolar.
Minha dúvida é: Posso aumentar a mangueira do filtro de ar? Digamos colocar o filtro na frente do carro e uma mangueira até o carburador.
Ramirez
Registrado em: 12 Fev 2013, 21:00
Re: Filtro de ar
Mensagem por Ramirez »
Sou novo aqui, mais pelo que entendo o problema de deixar o motor muito fino não é apenas a temperatura que vai subir muito, mas também a falta de óleo para lubrificar o motor.....
Me corrijam se eu estiver errado....
bugnet
Re: Filtro de ar
Mensagem por bugnet »
Bataglin escreveu:Galera, eu quero deixar meu carro mais fino e com isso penso em refrigerar mais o motor pra nao dar problemas, de alguma maneira que ainda irei bolar.
tipo carros turbo que tem a entrada de ar no farol ? rs, po e RC isso não adianta não, se você vai afinar, tem que trabalhar todo o conjunto, vela, abertura de ar na bolha, pipa, combustível usado !
becao
Registrado em: 24 Jul 2011, 22:00
Re: Filtro de ar
Mensagem por becao »
Se você não tem pleno conhecimento nos aspectos que envolvem um bom funcionamento do motor, recomendo que não faça isso. Afinar a mistura ar/combustível não envolve apenas a temperatura do motor. Como já foi dito, a lubrificação é muito importante nos nossos motores 2 tempos, já que o óleo vem junto com o combustível.
Tome como exemplo o acerto utilizado por pilotos que correm na pista ai da sua cidade. Eles não utilizam refrigeração forçada, não deslocam o filtro de ar. É tudo um bom acerto.
Fique atento a fumaça, sua cor e intensidade. Barulho. Temperatura. Lembre-se que temperatura abaixo do ideal é tão prejudicial quanto sobreaquecimento.
Bataglin
Re: Filtro de ar
Pois então, eu não consigo acertar o carro pra andar com temperatura a 120°~130° troquei a vela e diminuiu um pouco a temperatura mas continua rodando alta, se engordar mais o carro afoga. Carro geralmente fica 130°~140°.
Eu queria mesmo deslocar o filtro de ar, pq o mesmo tapa 50% do ar que vai para o dissipador. Deslocando ele vai haver mais refrigeração, assim o acerto ficaria melhor, ou não!?!?!
rasta_man
Re: Filtro de ar
Mensagem por rasta_man »
Bataglin, se seu motor está andando a 120°~130° e não tem desempenho é porque o motor já deve estar sem compressão.
Se deslocar o filtro de ar resolvesse o problema, todos os modelistas e até as fábricas já teriam feito isso.
caterpillar
Re: Filtro de ar
Mensagem por caterpillar »
Cara, infelizmente esse motor é muito ruim de acertar pra andar a 120~130°C. O meu eu to andando direto a 130~140°C e assim mesmo sempre de olho pra não passar disso.
No DRX tem que abrir a bolha no parabrisa dianteiro e traseiro e se possivel as janelas traseiras tbm.
Entendo o que voce quer dizer sobre o filtro, ele realmente fica na frente do cabeçote, tirar o filtro da frente pode melhorar um pouco tbm, mas só desloca ele um pouco, o suficiente para sair da frente do dissipador.
Talvez o que pode estar acontecendo é que voce está com a baixa muito pobre e tentando acertar a temperatura só na alta, dai acontece isso. Tem que achar o meio termo entre as duas. Sei pq sofri bastante com o meu no inicio.
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
rasta_man
Re: Filtro de ar
Lá em 2009, quando eu corria de fw06 eu usava vela OS 8 e mantinha a temperatura entre 120 e 130 tranquilamente. O motor andava bem, porém a cada galão eu tinha que trocar o kit de camisa/pistão/biela.
Se vocês querem andar forte, façam o que eu fiz, depois de alguns meses com o FW06 comprei um Pró, daí sim o desempenho passou a ser satisfatório :)
Bataglin
Re: Filtro de ar
A minha questão não é andar mais forte, meu problema é temperatura que não tem cristo que diminua. Vou trocar de lugar o filtro e ver no que da, se esfria 5° ja to no lucro.
Ainda não consegui regular o motor do carro.
rasta_man
Re: Filtro de ar
Amigo, veja como está a compressão do seu motor...
Motor sem compressão costuma esquentar bastante e ter desempenho ruim...
Bataglin
Re: Filtro de ar
E como vejo isso?
m4rc3lo_sp
Re: Filtro de ar
Mensagem por m4rc3lo_sp »
Com a facilidade de virar o Flywheel... Deve estar errada sua agulha de baixa pra nao conseguir diminuir a temperatura. A bolha tem furos? Ja andou um tanque sem bolha pra aferir a temperatura?
Quanto ao filtro na frente, pode sim. Mas talvez nao adiante nada.
joaocarneirocunha
Registrado em: 09 Set 2010, 22:00
Re: Filtro de ar
Mensagem por joaocarneirocunha »
Para mim o problema ai é regulagem, podes estar com a baixa fina e a alta gorda.
Ideal é deixar alguém com mais experiência escutar esse motor.
Boa sorte
João C. Carneiro da Cunha.
Bataglin
Re: Filtro de ar
Esse problema ja foi resolvido. Eu girei o filtro de ar, ele ficou em uma posição que o dissipador recebe mais ar. Problema do DRX é a bolha muito fechada.
m4rc3lo_sp
Re: Filtro de ar
Todas as bolhas são fechadas rsss só furar o vidro no lado do motor. Eu gosto de cortar a janela tb pra poder puxar o recoil sem tirar a bolha e em cima do cabeçote pra encaixar o aquecedor de velas heheh
Voltar para “Motor”
