[VENDO] Pacotão Xray Nt1, Servos, Motor, Pipa, Filtro, Pneus, Peças
Moderadores: gligoco, pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela, Pimpolho
- rasta_man
Como todos já sabem, estou me dedicando ao offroad, entao meu equipamento de onroad está parado a algum tempo.
Por isso estou vendendo tudo o que sobrou de onroad:
XRAY NT1 SPECS 2010 LUXURY + Bolha nova com pintura personalizada
Fui Campeão Catarinense 2011 Categoria Sport usando este chassi!
Após cada corrida o chassi foi completamente desmontado e revisado. Sempre mantive o carro em ótimo estado para que pudesse ser competitivo!
O que acompanha o chassi:
- Centax original completa, com pinhões 17/22
- Bolha nova, com pintura personalizada By Panda
- Bateria para o receptor
- Caixa, manual, livro de setup
Vários opcionais instalados, entre eles:
- Parafusos de titânio
- Eixo dianteiro aliviado
- Eixo traseiro aliviado
- Molas especiais
- Montante único
- Plate da bateria em carbono
- Bumper superior em carbono
- Composite Wide Bumper
- Braço do servo do acelerador de alumínio
- etc...
Está completamente revisado, desmontei o chassi inteiro, troquei óleo dos diferenciais, dos amortecedores, os rolamentos foram limpos e lubrificados.
Falta apenas fazer o setup para a pista que vai andar.
2 Servos Futaba S9350
Excelentes servos, fortes, rápidos e com a qualidade Futaba!
Torque de 10kg
Velocidade de 0.12
Motor Max Power XXL3 (ceramic) Tuned By Massimo Fantini com duas pipas Max Power
Praticamente novo, foi amaciado e rodou menos de meio galão. Motor sem folga, excelente estado.
Acompanha Vela Novarossi e DUAS Pipas Max Power em ótimo estado.
Filtro INS-BOX Novarrosi
Qualidade indiscutível, perfeito para usar em qualquer motor .12.
Pouquíssimo uso, espuma em estado de zero.
3 Velas Novarossi C6TGF
Velas novas, ideal para usar no Max Power que estou vendendo
Pneus de espuma Xceed - 4 jogos
Os pneus são novos! Cada jogo de pneu é composto por um par dianteiro shore 40 e um par traseiro shore 42
Ainda posso mandar junto um monte de pneus usados que ainda estão bons para treinar.
Peças Xray NT1
3x - 2 Speed Gear 54T (2nd) V2
3x - 2-Speed Gear 53T (2nd) v2
2x - 2-Speed Gear 58T (1st)
2x - 2-Speed Gear 59T (1st)
1x - Belt Pulley 18T - 2-Speed-Side
2x - Belt Pulley 19T - Mid-Center
1x - Belt Pulley 20T - 2-Speed-Center
1x - Belt Pulley 25T - Mid-Side
1x - Lower & Upper Bulkhead Front Left
1x - Lower & Upper Bulkhead Front Right
1x - Lower & Upper Bulkhead Rear Left
1x - Lower & Upper Bulkhead Rear Right
2x - Pur Reinforced Drive Belt Front 5.0 x 186 MM V2 For NT1
1x - Pur Reinforced Drive Belt Rear 5.5 x 177 MM V2 For NT1
3x - Pur Reinforced Drive Belt Side 4.5 x 390 MM V2 For NT1
1x - Radio Plate Mounts (1+1) V2
1x - Steering Block Left v2
1x - Steering Block Right v2
2x - Suspension Arm Front Upper
2x - Upright Rear
1x - Alu 7075 T6 Hard Coated Pinion Gear - 16T (1st)
1x - Alu 7075 T6 Hard Coated Pinion Gear - 21T (2nd)
1x - High-Speed Ball-Bearing 5x8x2.5 Rubber Sealed (2)
1x - High-Speed Ball-Bearing 10x16x4 Rubber Sealed (2)
1x - Xray NT1 Composite 2-Speed Gear Box Shoe Set
1x - Adjust. Ball-bearing Hub (4)
1x - Rear Body Mount Set 6mm
1x - Pistons - Adjustable + Non-adjustable (Set2+6)
R$1800,00 + fretePreço de venda: 1800
- Molas especiais
- Montante único
- etc...
Torque de 10kg
Velocidade de 0.12
Peças Xray NT1
2x - Upright Rear
- rasta_man
Re: [VENDO] Pacotão Xray Nt1, Servos, Motor, Pipa, Filtro, P
Senhores, vendi separadamente os itens abaixo:
Sendo assim, o novo valor do pacotão sem estes itens é de
R$1650
R$1650
Re: [VENDO] Pacotão Xray Nt1, Servos, Motor, Pipa, Filtro, Pneus, Peças
tem como mandar fotos do carro para will@akalua.com.br?
obrigado
obrigado
- rasta_man
cabelo, fotos enviadas para seu e-mail!cabelo escreveu:tem como mandar fotos do carro para will@akalua.com.br?
obrigado
- rasta_man
Pessoal, também vendi o motor e pipa! Com isso, ainda continuam a venda os seguintes itens:
XRAY NT1 SPECS 2010 LUXURY + Bolha nova com pintura personalizada - R$650,00
2 Servos Futaba S9350 - R$300,00
Filtro INS-BOX Novarrosi - R$65,00
Peças Xray NT1 - R$400,00
Levando tudo junto faço por: R$1200,00
FelipeIsabel
- Registrado em: 16 Mar 2013, 21:00
Por favor me mande as fotos no felipe.isabel @bt.com.
Felipe Isabel
- rasta_man
Fotos enviadas!FelipeIsabel escreveu:Por favor me mande as fotos no felipe.isabel @bt.com.
FelipeIsabel
Te mandei uma proposta para o chassis + Bolha e as peças NT1
Felipe Isabel
- rasta_man
Felipe, e-mail respondido.FelipeIsabel escreveu:Te mandei uma proposta para o chassis + Bolha e as peças NT1
teria como mandar fotos para fccmaster.bad@gmail.com fico não aguardo.
- rasta_man
Fotos enviadas!fccmaster escreveu:teria como mandar fotos para fccmaster.bad@gmail.com fico não aguardo.
amigo teria como enviar de novo não chego aqui no meu email estou muito interessado no seu carro.
- rasta_man
Amigo, vou colocar aqui no tópico mesmo.fccmaster escreveu:amigo teria como enviar de novo não chego aqui no meu email estou muito interessado no seu carro.
Observe que vários itens já foram vendidos separadamente, o que tenho agora são os seguintes itens:
Chassi XRAY NT1 SPECS 2010 LUXURY + Bolha nova com pintura personalizada - R$650,00
Algumas fotos!
amigo faz o chassi e bolha a 600 para fecharmos ?
- rasta_man
Mande um e-mail para contato@bypanda.com.br que conversamos.fccmaster escreveu:amigo faz o chassi e bolha a 600 para fecharmos ?
