Melhorar bateria do EzStarter
Andersoncezaro
Registrado em: 26 Jan 2013, 21:00
Mensagem por Andersoncezaro »
tenho um Jato 3.3
bateira de 1500mah original do ez
o problema é que a bateria nao dura muito, 3 partidas é o suficiente para ela perder forca e nao fazer o jato pegar mais.
percebese pelo giro do motor na hora da partida que ela esta fraca...
seria possivel adaptar uma bateria melhor,
por exempo uma de alarme de casa etc... enfim qualquer bateria de 7 volts, mas de uns 5 amperes.
ou algo do tipo, se alguem puder me ajudar serei grato!
abraco
Re: Melhorar bateria do EzStarter
A bateria é antiga? Qual é a química dela? Como você a carrega?
A solução seria comprar uma bateria de maior capacidade (amperes).
Bateria de alarme de casa tem 6 ou 12v, não é?
seithan
Mensagem por seithan »
uma bateria de 1500mAh boa é suficiente. a sua bateria que deve estar ruim, ou pode ser o recarregador esteja ruim tbm.
RC Number1
Andersoncezaro
ultimamente tem que ficar carregando sempre que for dar partida, da uma partida ja coloca carregar, senao nao pega de jeito nenhum...
uma bateria de alarme tem 6volts
quantas partidas daria uma bateria nova de 1500? tenho o carrinho faz pouco tempo, e nao sei dizer sobre a vida util da bateria que veio
Essa bateria está baleada, é para durar várias partidas, talvez um FDS
O carregador original é um quebra galho
Cansei de sofrer com NIMH, troquei por LIPO, dá uma procurada no fórum, tem vários tópicos a respeito
Caulfield
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Caulfield »
tb ja fiz que nem o march e usei uma lipo no lugar, fica mto mais forte e dura muito mais, só não pode segurar muito tempo o botão senão esquenta muito
BlackSh33p
Registrado em: 02 Jul 2008, 22:00
Mensagem por BlackSh33p »
Minha primeira cx já tirei a batera e uso uma lipo 3S 5000, só alegria!
Marcelo ! )
BlackSh33p escreveu:Minha primeira cx já tirei a batera e uso uma lipo 3S 5000, só alegria!
3S? No lugar de uma bateria de 7,2v?
Caulfield
abib escreveu:
sim, no meu caso eu usava a 3s de um avião que eu tinha, é só não segurar muito o botão de partida para não queimar nem o ez nem o motor, mais vai muito bem, a voltagem extra faz o motor girar mto mais rápido facilitando mais ainda
Então esta alteração não é recomendável.
Recomendo cuidado ao divulgar informações no fórum pois, por exemplo: lendo seu post, qualquer um poderia colocar uma 3S e queimar tudo, desde vela, motor do EZ e o próprio Ez-Start se não soubesse deste detalhe que limita o uso do sistema.
NO MÁXIMO USAR LIPO 2S!!!!
Mesmo assim ela será bem mais forte que a original!!
Usar com ponderação, nada de segurar por mais de 3s o ez-start ligado
Voltar para “Motor”
