Montar motor GRX28
wordnet
Registrado em: 22 Out 2011, 22:00
Montar motor GRX28
Mensagem por wordnet »
Eai pessoal
tenho um inferno gt2, e esta fraco de compressão, apos quente a lenta fica muito loca e oscilando demais
estava afim de colocar um motor melhor tipo um picco ou outro
mais a grana vai ficar curta esse mes, e quero fazer isso depois
vale a pena trocar apenas pistão e camisa e seguir mais um pouco com ele?
muitos nao gostam desse motor, pra mim era bom quando estava bom
o que acham?, tem que trocar biela e mais alguma coisa?, ou apenas camisa e pistão ja volta ao normal?
obrigado
Nada está tão ruim que não possa piorar...
murgel2010
Registrado em: 01 Fev 2013, 21:00
Re: Montar motor GRX28
Mensagem por murgel2010 »
Wordnet bom dia,
na realidade vc pode trocar apenas o kit de camisa e pistao e pino do pistao, mais eu te recomendo trocar a biela tbm e se for preciso ja troca tbm os rolamento dianteiro e traseiro do motor pq ja devem estar com desgaste grande.
wordnet
murgel2010 escreveu:Wordnet bom dia,
verdade, vou pegar rolamento e biela tambem
ja vou aproveitar e procurar o manual para amaciar
obrigado
murgel2010
p/ amaciar volte as configuraçoes de fabrica, 3 tanques parados e mais 3 em movimento no 4º tanque aceleraçao 1/4 por 3 segundos freiando devagar.
5º tanque aceleraçao 1/2 por 3 segundos freando devagar.
6º tanque aceleraçao total por 3 segundos freando devagar, apos isso feito ai vc pode começar a afinar seu modelo mais nada de afinar demais pq o motor ainda esta amarrado, apos um galao de combustivel ai sim vc vai afinar ele do seu gosto. Mais tudo isso vc tem q estar verificando temperatura deixando entre 95º ~ 120º e soltando bastante fumaça pelo escape.
MarcosAlphaRc
Mensagem por MarcosAlphaRc »
Amigão, tudo vai depender do custo que você vai ter para efetuar a troca destas peças, faça um orçamento na internet e apresente aqui os custos para a troca das peças do seu motor, e aí ficará mais fácil lhe dizer se valerá a pena ou não.
O motor GXR .28 é um motor que apresenta problemas de quebra de biela e rolamento com facilidade , se o custo das peças for muito alto, não vejo vantagem .
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
wordnet
é verificando os valores de todas as peças o total foi pr quase 400,00 com tudo biela rolamentos e tal
é muito arriscado trocar apenas o pistão e camisa?
sendo que esse motor é todo original ou seja, primeira troca
se for apenas pistão e camisa vale a pena agora trocar tudo vale a pena pegar um motor melhor
obrigado
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
por 400 vc já acha motor bons !
Não vale a pena quando tinha meu gt2 , quebrei 2 bielas , sendo que a primeira vez deu PT no motor , quebrou bloco , peguei outro grx28 baratin , consegui quebrar novamente , dps converti para eletrico
Fastinhu
Mensagem por Fastinhu »
wordnet escreveu:Eai pessoal
obrigado
amigo,antes de trocar o motor ,veja se consiga um carburador com corpo plastico, esse GXR é corpo de aluminio ,em temperatura elevada ele evapora o nitro antes de chegar na camara,causando essa oscilação
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Lenta oscilando pode ser por N motivos:
Baixa compressão
Folga na biela
Entrada de ar falso pelo carburador e/ou rolamento dianteiro
Ou seja, pode ser que mesmo trocando a camisa e o pistão o problema continue!
MarcosAlphaRc
wordnet escreveu:é verificando os valores de todas as peças o total foi pr quase 400,00 com tudo biela rolamentos e tal
obrigado
Amigão, não faça essa besteira então.
Team Alpha R/C
Caulfield
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Caulfield »
eu recomendaria trocar, eu tinha um gxr28 zero que comprei um gt2, e depois de uns 15 tanques sofridos até conseguir regular tudo, quando ele começou a andar legal sem ficar tão quente a biela quebrou e foi tudo pro saco
wordnet
boa noite pessoal
depois de pesquisar bastante e conversar com alguns amigos acho que vou pegar um sh .28 pelo preço e por que tem um amigo que tem usa e é bom
mais me apareceu também com um ótimo preço um motor 5.9 da savage, sei que muitos vão dizer que e diferente e tal e precisa de adaptação sim eu sei, mais ficaria bom?
não é pista apenas fim de semana brincar numa reta de uma rua sem saída
vi um vídeo um pessoal batendo 130km com esse motor no gt2
alguém sabe me dizer algo a respeito?
obrigado
murgel2010
amigo eu so mais o sh.28 pelo fato de nao ter q fazer nada apenas tirar um e colocar o outro. adaptaçoes sempre sao adaptaçoes se mau feitas vc sempre vai ter dor de cabeça e mao vai se divertir como gostaria.
Voltar para “Motor”
