ajuda sobre rolamento do motor
- alexandreguisso
- Registrado em: 08 Fev 2007, 21:00
estou trocando o rolamento do motor consegui retiralos com a ajuda do pessoal do forum mas estou com uma duvida
achei em uma loja de rolamentos os dois rolamentos
o pequeno é selado dos dois lados em material metalico
e o rolamento grande e selado em material plastico nos dois lados
1-pergunta? devo retirar as proteções dos rolamentos do lado que o rolamento ficar interno para lubrificação
2-todos rolamentos são iguais ou ezistem rolamentos especificos para o motor(alguma especificação tecnica)
G4-EVO SIRIO EVOIII STI/SPECTRUM/LRP SPEC II/revo 3.3/os 30vg
- denis.roschel
- Moderador
Re: ajuda sobre rolamento do motor
Do rolamento Interno, retire as duas proteçõesalexandreguisso escreveu: 1-pergunta? devo retirar as proteções dos rolamentos do lado que o rolamento ficar interno para lubrificação
Do rolamento dianteiro, retire apenas uma, a de fora.
Diga ai onde vc encontrou estes rolamentos!!!!alexandreguisso escreveu: 2-todos rolamentos são iguais ou ezistem rolamentos especificos para o motor(alguma especificação tecnica)
Normalmente os rolamentos dos motores tem medidas específicas que não são encontradas em lojas do ramo
- Christian
- Moderador
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
Do rolamento dianteiro, não seria para tirar o selo de dentro (o que fica pra dentro do motor)?denis.roschel escreveu:Do rolamento Interno, retire as duas proteçõesalexandreguisso escreveu: 1-pergunta? devo retirar as proteções dos rolamentos do lado que o rolamento ficar interno para lubrificação
- denis.roschel
- Moderador
Ops!
É isso mesmo....hê hê hê
- schlickmann
Ola amigo
Dê uma olhada antes no tipo de rolamento que vc comprou.
Tem que ser os de primeira linha japonesa, e de alta rotação,
Pergunte na loja que vc comprou qual a rotação do rolamento pois se for pra baixa ele nao servira e vai quebrar muito em breve
Se ele quebrar dentro do seu motor pode estragar camisa e pistão, nao valendo a economia
Entao cuidado com rolamentos muito baratos. Bons rolamentos de primeira linha custam mais de 15 reais
- alexandreguisso
SIM NA LOJA QUE COMPREI DISSE AO VENDEDOR QUE SERIA PARA ALTO GIROS FALEI QUE TRABALHARIAM A 45.000 GIROS JA PARA DAR UMA MARGEM DE SEGURANÇA ELE ME GARANTIA QUE OS ROLAMENTOS ERAM DE ALTO GIRO E DE QUALIDADE BOA SE NÃO ME ENGANO NSK COMPREIAQUI EM GUARULHOS NUMA LOJA CHAMADA GLOBO ROLAMENTOS
Olha, pelo menos para skate essa marca é boa.
- Passamal
huhuaha
sou importador e distribuidor dessa marca e garanto!!! muito bom esse rolamento!!!
Não só para skates essa marca NSK eh boa!!!
MOTOS HONDA saem de fabrica com esses rolamentos... carros tbm!!!
NSK do Brasil
Para vcs terem uma ideia melhor da Marca!!!
NSK do Brasil
