Graxa nos diferenciais
mca3457
Registrado em: 23 Mar 2013, 21:00
Re: Graxa nos diferenciais
Mensagem por mca3457 »
Amigo eu sou novato,eu desmontei e tirei toda graxa q estava nos diferenciais,era uma graxa meio verde,tem o dianteiro e o traseiro,acho q chama planetarias o q fica dentro deles...eu meti wd pois estava com poeira e um pouco te terra,dai joguei wd depois limpei tudo com pano,agora preciso repor essa graxa pra nao rodar seco...
mca3457
Pinhão e coroa dizem pra nao colocar nada pois sao expotos e podem desgastar com mais facilidade...
mca3457
Isso ai q limpei amigo!
Foi isso ai q desmontei e limpei por dentro....
mca3457
Essa peça q estava suja dai limpei ela,ta sequinha e nao quero montar sem passar algo pra lubrificar.
diferencial-hpi-savage-x-ss-k46-42-dentes-frente-traseira_mlb-o-3424827221_112012.jpg
diferencial-hpi-savage-x-ss-k46-42-dentes-frente-traseira_mlb-o-3424827221_112012.jpg (23.22 KiB) Exibido 4646 vezes
Não confunda o SINO e COROA com o PINHÃO DO DIFERENCIAL e COROA DO DIFERENCIAL
Este é o diferencial, ali na coroa e pinhão deverá ter uma lubrificação COM GRAXA apropriada
Este é o diferencial ABERTO, com as planetárias abertas, ali dentro deverá ter lubrificação com SILICONE apropriado, silicone próprio do nosso hobby, ou em certos graxa mesmo
Agora entre o SINO e COROA, não é para ter lubrificação nenhuma mesmo, somente o correto ajuste de distanciamento
mca3457
mach escreveu:Não confunda o SINO e COROA com o PINHÃO DO DIFERENCIAL e COROA DO DIFERENCIAL
Então amigo nessa primeira foto q to falando,q limpei tudo o diferencial em si nao desmontei,queria saber o tipo de graxa apenas pra colocar ai nessa coroa e pinhão q fica dentro...desculpe a minha leiguice...
rodrigomoschetto
mach escreveu:tem graxas q são derivados de petróleo e essas agridem o plástico
Dê preferência a graxas a base de sabão de lítio
As graxas brancas encontradas no hobby seriam as indicadas
Mach, a graxa branca no diff se liquefaz com a temperatura gerada pelo atrito e some bem rápido.
O mais correto é usar uma graxa a base de grafite / grafitada. A substancia penetra no metal em alta temperatura, garante a lubrificação por mais tempo e não agride as partes plásticas.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
A graxa branca aquenta até 160°C, será q esquenta tanto assim mesmo?!
Tem alguma graxa "mais específica" grafitada como disse para indicar?!
A graxa branca sempre foi a mais utilizada e indicada por anos e por todos..
rodrigomoschetto
mach escreveu:A graxa branca aquenta até 160°C, será q esquenta tanto assim mesmo?!
160º? Faça um teste bem simples, coloque uma pequena porção de graxa branca em um pedaço de metal e deixe exposto ao sol por algumas horas. Você vai ver q ela vira um óleo. Já fiz isso.
Sim, o diff esquenta muito mesmo, pois, os anteparos chegam a empenar com o calor do atrito e alta rotação depois de um bom tempo de uso.
Já usei muito graxa branca nos diffs, porém, com certa insatisfação, devido ao desgaste, mesmo com bons ajustes.
Devido a algumas pesquisas e experimentos que andei fazendo, a graxa q durou mais e proporcionou maior durabilidade dos componentes foi a base de grafite mesmo.
Não foi eu qm disse, peguei as especificações de fabricante, olhe a da Molykote, temperatura de trabalho a -30°C~120°C, ponto de gota a 190°C
Claro que de marquinhas xinfrins não podemos esperar muito...
Mas quem está buscando apenas algumas aceleradas no final de semana a branca já está de muito bom tamanho
mca3457
Pra desencargo de conciencia vou comprar as duas e fazer o teste,obrigado aos q ajudaram,abração!
Imagino que a grafitada é interessante tb.. os preços são os mesmos..
marcellofranco
Registrado em: 08 Mai 2013, 22:00
Mensagem por marcellofranco »
E grafite em spray? Será que vale também?
sckoll
Registrado em: 06 Nov 2013, 21:00
Mensagem por sckoll »
mca3457 escreveu:
desculpe mais ainda a minha leiguice....... mas abri o diferencial, mas não tinha nada, não deveria ter as planetarias no miolo ( segunda foto )... ????
himoto eletrico 1:10
deveria.. ao menos 2
