Automodelo moendo engrenagem do diferencial.AJUDA AI !!!
meu automodelo um xing ling(foi o que a verba permitiu)esta literalmente moendo a engrenagem do diferencial(já foram 4)não sei o que faço qualquer dica é bem vinda
estou andando no 4x2 será este o problema??? quando fiz a troca usei graxa marrom,mas creio que este nao seja o problema,pois a primeira vez estava com a graxa indicada(veio de fabrica) desculpe por tantas perguntas,mas iniciante é assim mesmo!
- murgel2010
Re: Automodelo moendo engrenagem do diferencial.AJUDA AI !!!
amigo vc deve estar fazendo a regulagem do pinhao com a engrenagem muito justa e por esse motivo sua engrenagem esta indo pro saco.
pensei neste motivo,mas como que distancia um pouco a engrenagem do diferencial?eu estava olhando e o rolamento se encaixa certinho,assim nâo tenho a opção de distancia-los... OBRIGADO !murgel2010 escreveu:amigo vc deve estar fazendo a regulagem do pinhao com a engrenagem muito justa e por esse motivo sua engrenagem esta indo pro saco.
Alguem tem alguma hipotese???
- murgel2010
amigo essa regulagem e feita soltando os parafusos do motor e puxando o motor p/ os lados afastando o pinhao da coroa nao pode deixar muito afastado e nem muito justo. p/ saber se ficou bom vc pega um pedaço de sufite da largura da coroa e vc coloca entre o pinhao e a coroa e o papel tem q sair todo marcado mais nao pode sair rasgado.
- mach
- Moderador
Acho q o problema do colega não é diferencial central..murgel2010 escreveu:amigo essa regulagem e feita soltando os parafusos do motor e puxando o motor p/ os lados afastando o pinhao da coroa nao pode deixar muito afastado e nem muito justo. p/ saber se ficou bom vc pega um pedaço de sufite da largura da coroa e vc coloca entre o pinhao e a coroa e o papel tem q sair todo marcado mais nao pode sair rasgado.
- rodrigomoschetto
Acredito que sua pergunta já esteja respondida.R.Caike escreveu:meu automodelo um xing ling(foi o que a verba permitiu)esta literalmente moendo a engrenagem do diferencial(já foram 4)não sei o que faço qualquer dica é bem vindaestou andando no 4x2 será este o problema??? quando fiz a troca usei graxa marrom,mas creio que este nao seja o problema,pois a primeira vez estava com a graxa indicada(veio de fabrica) desculpe por tantas perguntas,mas iniciante é assim mesmo!
Como vc desligou a transmissão de um dos eixos, na relação peso/potencia e retomada, todo torque está sendo transferido para um eixo somente.
Dessa forma não há coroa e pinhão que chegue.
Rodrigo P. Moschetto
valeu creio q seja isto mesmo,tenho q esperar para ir no paraguay comprar as peças(só acho lá)alguem sabe onde vende peças para o Weight Grade na internet???sabem me dizer se existe algum auto q ele seja uma "copia" valeu!!!
- rodrigomoschetto
dificil heinR.Caike escreveu:valeu creio q seja isto mesmo,tenho q esperar para ir no paraguay comprar as peças(só acho lá)alguem sabe onde vende peças para o Weight Grade na internet???sabem me dizer se existe algum auto q ele seja uma "copia" valeu!!!
Valeu,mas no caso das engrenagens do diferencial se eu olhar i pitch e a quantidade de dentes posso comprar de qualquer marca,certo???
- rodrigomoschetto
De qq marca não, tem q ser uma peça idêntica, que sirva.R.Caike escreveu:Valeu,mas no caso das engrenagens do diferencial se eu olhar i pitch e a quantidade de dentes posso comprar de qualquer marca,certo???
Pq não eh só o nro de dentes e o pitch, mas sim a dimensão, o formato, os furos onde vão os parafuros, ou seja, depende de vários fatores.
Valeu,vc está me ajudando muito =) o jeito é moer a ultima engrenagem(kkkkk) e esperar até ir no Paraguay :/
Show!
Não sei bem o motivo.. Mas fica algumas dicas:
- Não se deve deixar o automodelo em tração diferente do que ele foi projetado,
- Não se deve acelerar o automodelo sem ele estar no chão,
- não se deve dar a partida com o motor acelerado.
Guhlatinha
- Registrado em: 29 Out 2013, 21:00
O que acontece eu fazendo isso que vc falo eu acelerar o automodelo fora do chão?
