FW-05T
- rodrigooab
- Registrado em: 23 Jul 2005, 22:00
FW-05T
aí galera, acabei adquirindo mesmo o FW-05T, alguem que tenha ou intenda como o seithan me puder dizer quais peças devo adquirir para ter um melhor desempenho e também dizer alguns setups, ficarei grato, pois sou novato nesse hobby.
Re: FW-05T
pq? eu não pode ser não???
seithan...
seithan...
- rodrigooab
Re: FW-05T
Claro que você pode, eu ja até li um Review que você fez em outro forum, mas fui procurar eles esses dias, parec que excluiram o topico de lá. Se puder ma ajudar, fico agradecido. Uma coisa que notei na nele, foi a demora para engatar a segunda marcha, as vezes nem engata.
Re: FW-05T
Sobre ele não estar trocando de marcha, provavelmente o motor esta com regulagem gorda ainda, depois de corretamente amaciado, podera se regular de maneira que troque corretamente de marcha.
a performance do FW05T é satisfatorio, um jogo de pneus alpharc deve melhorar bastante a estabilidade.
seithan...
seithan...
- rodrigooab
Re: FW-05T
Já vi algumas pessoas trocando Pipa, curva e também as molas da suspensão. Compensa seithan? Vou ter uma melhora visivel?
Re: FW-05T
trocar a pipa e curva faz uma sutil diferença sim, mas o investimento não sei dizer até aonde vale a pena. no caso, melhor trocar o conjunto inteiro, motor/embreagem/curva/pipa.
eu competi com o FW05T, troquei a curva e pipa, pneus alpharc, e servos de 7kg, com isso ja da para acompanhar uma prova tipo kyoshocup, que restringe o motor original e pneus de borracha.
as molas, basicamente é essencial trocar de acordo com a pista em que vai andar, mas em geral, as originais são boas, pois são medianas.
seithan...
seithan...
- rodrigooab
Re: FW-05T
Obrigado seithan, se alguem tiver mais dicas, fico agradecido.
- m4rc3lo_sp
- Registrado em: 25 Ago 2005, 22:00
Re: FW-05T
Cara, regulagem da marcha eh só atravez da carburacao!?
pelo manual eu vi do parafuso como todas as outras... mas no carro nao achei o buraco para soltar ou aperta-lo...
Re: FW-05T
o parafuso e o buraco existe sim, na coroa da segunda marcha, preste atenção.
seithan...
seithan...
- Gui-Madero
- Registrado em: 21 Set 2005, 22:00
Re: FW-05T
Basicamente, pra andar mais basta trocar cotovelo da pipa e serrar o cone de dentro da pipa original, isso já da muita diferença, uma dica é comprar a que veio na edição nº 41 do SSR Xsara da Salvat, aquele da banca mesmo, é só 29,90!!!
Falowww!!!
Falowww!!!
Wellington Moreira
- Registrado em: 06 Abr 2015, 12:32
Kyosho
Fala ai gerinha entrei agora nesse mundo e queria tira algumas dúvidas
Eu comprei um kyosho fw-05t
1-Gostaria de saber se esse motor é bom ?
2-E se tem como eu estalar faróis no meu novo brinquedo pois irei andar mais a noite ?
3-E quais as melhores lojas para compra pegas na internet ?
4- quais manutenções devo manter em dia ?como faço ?
Re: FW-05T
É um modelo lançado há 10 anos atrás..
1. O motor é um GXR15.. motor OK.. melhor que alguns motores chineses..
2. INSTALAR Leds na bolha é algo independente do modelo.. ligue os leds com duas pilhas e deixe tudo preso na bolha.
3. O Google é um bom local para procurar peças, desde que você saiba o numero dela. Baixe o Manual e vista explodida do seu modelo.
4. Pesquise no fórum sobre manutenções dos modelos.
Wellington Moreira
Fw05
Fala ai
Eu comprei um kyosho fw5
1 gostaria de saber aí ele é bom?
2 se ele é fácil manutenção ?
3 quais manutenções devo fazer em casa ?
4 eu deixei ele em uma oficina especializada para revisar e no papel de ordem de pedido ele colocou kyosho fazer
Q carro e esse ? E N hr q eu for buscar o meu pode dar algum problema por ser outro q está na nota ?a
Wellington Moreira
Motores
Alguém sabe me dizer para q serve essa regulagem???
- Meu carro
- image.jpg (26.5 KiB) Exibido 18330 vezes
Re: Motores
Para regular o freio..
