Conversão TTR EB4 S3 para elétrico
- Andreola
- Registrado em: 04 Jul 2010, 22:00
Boa noite, o que voces acham destes itens para converter o EB4 s3 em elétrico:
Combo interessante:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _120A.html
OU
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 350KV.html Paresse que este tem um acabamento melhor, mas qual a diferença que resulta dos 300kv a menos?
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1_5_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html Este segundo me parece mais apropriado, porém nao sei nada sobre elétrico! aheiuahe
Então qual a diferença da amperagem dos ESC?
Pinhão: Algum está correto?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Gear.html
Com este conjunto que bateria seria interessante eu pegar?
Ali no combo fala que é a prova de água alguém sabe se é confiável? que preciso modificar pra transformar os outros tbm a prova de água?
Obrigado desde já!
Combo interessante:
OU
Motor:
ESC
Obrigado desde já!
- mach
- Moderador
Re: Conversão TTR EB4 S3 para elétrico
Tive um combo Trackstar WP q durou exatos 3 packs andando a 2S, quer arriscar?!
O ESC é totalmente resinado e o motor é bem vedado, o motor roda até hj, bem forte e eficiente
Se for pegar na HK, recomendo esse combo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _150A.html
MAS, pelo valor vc consegue pegar um combo Xerun 150A.. a HK não vende combo Xerun, garimpa no ebay..
O ESC HK120A não recomendo, muito fraco e dá muito pau (tenho 2 aqui servindo de peso de papel, sem contar relatos pela net..)
O ESC HK150A é bem parrudo
Esse motor Trackstar 2650, eu considero um ótimo motor, muito forte, já tive, quero outro, sei qm tem
Esse motor Trackstar 2350, apelidei ele de mata ESC, o único ESC q aguenta ele é um Xerun 150A (já li diversos relatos pela net afora, não vi ninguém comentando se um Tekin RX8 aguenta ele), particularmente não recomendo
Os pinhões estão errados, procure por pinhões MOD1, esses q vc citou são pitch32 ou MOD0.8
Baterias, eu uso e recomendo as Zippy 45C, se quiser algo mais calmo vai de 3S, se quiser moer, vai de 4S
- Andreola
Que que tu acha desses?mach escreveu:MAS, pelo valor vc consegue pegar um combo Xerun 150A.. a HK não vende combo Xerun, garimpa no ebay..
http://www.r2hobbies.com/hobbywing-xeru ... ruggy.html
Você saberia qual seria o pitch do MOD1?mach escreveu:Os pinhões estão errados, procure por pinhões MOD1, esses q vc citou são pitch32 ou MOD0.8
Valeu!
- mach
- Moderador
Dê preferência aos combos sensorados, o 2200 está de bom tamanho
- Andreola
Acho que este está legal então né! http://www.r2hobbies.com/hobbywing-xeru ... ruggy.htmlmach escreveu:Dê preferência aos combos sensorados, o 2200 está de bom tamanho
um de 120A nao tornaria as baterias mais baratas?
Qual a diferença entre 150A e 120A quando se fala em relação a potencia torque e velocidade final dos carrinhos?
Alguém sabe onde posso encontrar infos a respeito disso?
VALEU!
- Andreola
Poisé cara, eu acho que esse 2650 nao vai deixar o buggy muito rápido? ele tem será estrutura pra rodar de boa no asfalto?
Tava pensando mesmo em ir com 2100Kv. não sei definir mesmo ainda o por que mas acho que 2100Kv deve ser os ultimos Kvs pra pular pro 150A né?
Pelo que estive lendo eu posso por um ESC 150A mesmo o motor pedindo somente 120A né?
Pensei nesse motor, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100KV.html
Specs:
RPM/v: 2100kv
Poles: 4
Sensored: Yes (Standard 6 pin harness)
Max voltage: 15V (4S)
Max Current: 140A
Max Watts: 2100W
Resistance: 0.007ohm
Shaft Size: 5mm
Can Diameter: 42mm
Can Length: 70mm
Weight: 329g
Pq andei lendo um pouco e estou pensando em ficar com o ESC de 150A da HK ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html )
E como o motor puxa 140A ainda sobra 10A de folga!
Mas eu queria mesmo era o 2400Kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 400KV.html
Mas ele puxa 160A ai já vai forçar o ESC! ):
Vc sabe se o 2350Kv ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 350KV.html ) é mesmo o assassino de ESC? aheiaueh
Pq achei interessante esse! já que ele puxa só 126A epe parece ser um meio termo né! pra rodar em asfalto ou terra! Valeu!
Specs:
RPM/v: 2100kv
Poles: 4
Max Current: 140A
Max Watts: 2100W
Shaft Size: 5mm
Can Diameter: 42mm
Can Length: 70mm
Weight: 329g
Ola amigo tbm tenho 1 eb4 . Estou pensando tbm em converter . Ja viu mais o que precisa ? Vai adptar o montante mais o que vai presisar ?
Abc
Abc
