como tiro a camisa do bloco do motor
HpbbyModelismo
- Registrado em: 03 Jul 2013, 22:00
a camisa do bloco do motor go.21 nao sai por nada, queria saber como eu tiro essa camisa sem danificar ela..
obrigado
obrigado
Re: como tiro a camisa do bloco do motor
Quais métodos você já tentou?
HpbbyModelismo
ja tentei com tire up puxar ele pra cima, ja usei o mais grosso e nada, tentei empurrar com uma maderinha de baixo pra cima e nada tbm..abib escreveu:Quais métodos você já tentou?
o que vc aconselha?
Soprador térmico, WD e muita paciência..
HpbbyModelismo
pode ser secador de cabelo? nao tenho soprador termico, ele vai sair sozinho ou vou ter que puxar pra sair??abib escreveu:Soprador térmico, WD e muita paciência..
Só testando para saber..
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
se o motor ainda estiver com pistão e biela...aqueça o motor longe do fogo por alguns minutos...jogue bastante WD40 ou algum outro lubrificante ..coloque um pedaço de pano resistente mas não muito grosso em uma das janelas da camisa e forçe o giro ,de preferencia com o flywhell instalado..
em alguns casos não necessita desse processo...com o flywhell colocado e sem cabeçote ,gire o motor varias vezes, o movimento repetitivo as vezes acaba soltando a camisa naturalmente
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
- Fastinhu
é importante que se usar um pano e conseguir "descolar" a camisa, NÃO tente retirar em um unico movimento, ao conseguir soltar a camisa ,retorne a camisa pra dentro do bloco e retire o pedaço de pano e certifique-se que ele não foi cortado ou que não tenha ficado nenhuma parte de pano entre a camisa e o bloco ,isso pode travar a camisa no meio do caminho...
e ai Carlao, cara pega o secador de cabelo mesmo e wd, secador e wd rsrs, e virando o flywheel, eu ja cheguei usar o pano como o colega acima disse e tambem deu certo, mas vai com calma que sai sim.
