TUDO SOBRE REVO
Re: TUDO SOBRE REVO
A vela parece que sofreu forte pressão no filamento e ele ficou no fundo dela, estou usando a arruela que acompanha a vela...
Re: TUDO SOBRE REVO
Olá pessoal do rcmasters pois é hoje mais uma vez coloquei outra vela OS 8 no meu 3.3 tentei regular para ver se novamente iria amassar o filamento da vela... demorou a pegar mas pegou e ao acelerar engasgava e morria regula de lá e de cá não tinha jeito quando tiro a vela a surpresa filamento amassado 4° vela .... resolvi fazer o que estava com receio ( creio que todo novo no hobby tem sempre esse medo) desmontar o motor ao tirar a parte de cima onde vai a vela notei no pistão um pedacinho pequeno de fuligem desmontei tudo quando tirei o virabrequim o maldito rolamento tinha perdido algumas esferas e estavam moídas, mas aparentemente não estragou outras partes do motor... se possivel e se poder postarei fotos para vcs acompanharem...
Re: TUDO SOBRE REVO
Quando queimou a segunda vela você já deveria ter aberto o motor.geruz escreveu:Olá pessoal do rcmasters pois é hoje mais uma vez coloquei outra vela OS 8 no meu 3.3 tentei regular para ver se novamente iria amassar o filamento da vela... demorou a pegar mas pegou e ao acelerar engasgava e morria regula de lá e de cá não tinha jeito quando tiro a vela a surpresa filamento amassado 4° vela .... resolvi fazer o que estava com receio ( creio que todo novo no hobby tem sempre esse medo) desmontar o motor ao tirar a parte de cima onde vai a vela notei no pistão um pedacinho pequeno de fuligem desmontei tudo quando tirei o virabrequim o maldito rolamento tinha perdido algumas esferas e estavam moídas, mas aparentemente não estragou outras partes do motor... se possivel e se poder postarei fotos para vcs acompanharem...
Troca os dois rolamentos do motor que resolve seu problema, a não ser que tenha riscado camisa e pistão.
felipepecly
- Registrado em: 12 Mai 2012, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
fala ai galera, um amigo meu tava com uma revo 3.3 parada a um tempo efomos botar para funcionar, com muito custo pegou, mas no outro dia(hoje) tava morrendo toda hora. sei que pode ser regulagem, mas a questao é que o carrinho só pega no tranco!!! tem q empurrar apertando o ez start se nao nao pega. o que pode ser?
Re: TUDO SOBRE REVO
Mola da Embreagem quebrada..
felipepecly
Re: TUDO SOBRE REVO
Mas ele esta andando normalmente...abib escreveu:Mola da Embreagem quebrada..
felipepecly
Re: TUDO SOBRE REVO
creio q n seja embreagem nao...
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Eu postei no tópico sobre failsave da Revo, mas como esse tópico é só para Revo talvez seja + util.
Estou com a seguinte dúvida.
Com qual voltagem o receptor começa a perder sinal com o transmissor?
Como coloquei o TQi na Revo e todo Kit de telemetria, no app traxxas link dá pra colocar um aviso quando a bateria está fraca.
Com a margem segura?
obrigado
obrigado
up revo
sou novo no robby e gostaria de saber que posso fazer para melhora o desempenho da minha revo podem ajudar fazendo favor
- zumpano
Re: TUDO SOBRE REVO
Alrraim o que seria para você "desempenho"?
Estabilidade? performance? Para andar On ou Off Road?
- Rubino
- Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Bom dia Galera
MInha revo esta com motor .28 e minhas spur para variar de vez enquando estraga uma e outra mas vamos a minha pergunta.
gostaria de saber uma relação melhor para spur e o sino do motor para a revo ter maior velocidade de final, com a relação original fica muito motor e pouca velocidade mas sai super rápido quero ter maoir velocidade final.
grato
valew
grato
valew
PARA QUE BEBER E DIRIGIR SE POSSO FUMAR E VIAJAR!!!!!
Re: TUDO SOBRE REVO
Rubino, se com a relação original as engrenagens já não estão aguentando a força do motor, se colocar uma relação mais longa o prejuízo vai ser maior ainda. Fora que vai ficar "xôxa" na arrancada.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Re: TUDO SOBRE REVO
Galera boa tarde!
Alguém aí já teve a curiosidade de pesquisar ou usar um cambio de 3 marchas pra REVO 3.3? Achei um kit na internet, achei o preço bem salgado e não conheço essa loja. Vou continuar procurando.
Será que o motor da REVO aguentaria algo assim?
Tony Black
