Esc Trackstar 60 amp
Galera pliz me ajudem, comprei um esc da Trackstar 60A + cartao de prog.
Liguei o esc em um motor tacon 3900kv (http://www.hobbypartz.com/96m31-car-2848-3900.html) brushless.
E agora estou com um problema, qndo ligo minha lipo 2s tudo funciona, o cooler do esc, o servo.... já quando eu acelero ou freio nada acontece, ja inverti o canal 1 e 2 no rx e continuou com o mesmo problema.
Tentei mexer no esc com o cartao, e não consegui, simplesmente eu aperto o botao do cartão e tbm nada acontece....
Ja liguei meu motor em outro carro que possuo com um ESC 120amp da hk e este funcionou de boa.....
Vcs sabem oque pode estar acontecendo?? Tenho que fazer algo com este esc quando ligo a primeira vez??
Re: Esc Trackstar 60 amp
Calibrou o ESC antes de acelerar?
Calibrar vc diz oque??
Ligar com tudo acelerado e etc??
Tentei mas nao sei se tive sucesso!!
Página 2 do manual.
então, mas ai que ta, eu to tentando fazer esta congi mas nao consigo...
Ele simplesmente nao responde.... ai depois ele fica piscando e fazendo Beep Beep constante!
Mó saco!! Não sei aonde estou errando...
Bateria fraca? já checou a carga da bateria?
Tenho esse mesmo esc e aconteceu a mesma coisa... Dai ele voltou aa funcionar do nada ate agora nao sei oque aconteceu
- mach
- Moderador
Verifica se o trim do 2CH está no 0 "zero"
Verifica se o EPA do 2CH está em 100%
Desative o ABS
Verifique se consegue calibrar o ESC
Olhe no manual se ele pede para colocar em reverso o 2CH
Desative o ABS
- manguaceiro
- Piloto
- Registrado em: 03 Ago 2013, 22:00
ai galera alguém sabe ou já configurou o ESC X-CAR de 60A sem usar
o cartão de programação?
jato 3.3
