Melhor mecânico de autos do BR!
- guntherdariz
- Piloto
Re: Perda de desempenho no motor trx 3.3
da uma olhada na coroa que fica junto do pinhão, ela deve ter soltado, olha no manual como aperta na tmaxx, na minha revo, eu aperto tudo e solto meia volta mais ou menos...
- jmerlomartins
- Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
Vou ver se é isso amanha pq tambem tou com medo de ser perda de compressao de ter amaciado errado tomara q seja isso , mais explique melhor como é q aperta ?
- guntherdariz
- Piloto
Na revo, de um lado da coro tem a porca e do outro lado tem um pedaço do eixo central da coroa, e nesse eixo tem um furo, dai eu coloco uma chave pra segurar a coros no lugar e com a chave eu aperto tudo o que da na porca da coroa, mas sem fazer muita força, depois eu solto mais ou menos meia volta, no manual da revo diz como fazer, no da tmaxx deve ter tambem, se tu não tem o manual, baixa pela internet. é bem útil.
- jmerlomartins
tomara q seja isso amigo tava achando q era o motor sem compressao mais nao deve ser , tem com mandar qual pagina que é o da revo pq tenho o manual aquiguntherdariz escreveu:Na revo, de um lado da coro tem a porca e do outro lado tem um pedaço do eixo central da coroa, e nesse eixo tem um furo, dai eu coloco uma chave pra segurar a coros no lugar e com a chave eu aperto tudo o que da na porca da coroa, mas sem fazer muita força, depois eu solto mais ou menos meia volta, no manual da revo diz como fazer, no da tmaxx deve ter tambem, se tu não tem o manual, baixa pela internet. é bem útil.
- guntherdariz
- Piloto
No manual que eu baixei da internet, é na página 16, ali diz bem certo como ajustar... É no capitulo ajuste de transmissão, daí tu vê em embreagem.
- jmerlomartins
entao é só segurar a chave no buraco dq emreagem? Ladentro nao precisa de acertar algum parafuso pra firmar n? Eu uso aquela chave azul que vem para apertar e depois solto meia volta?guntherdariz escreveu:No manual que eu baixei da internet, é na página 16, ali diz bem certo como ajustar... É no capitulo ajuste de transmissão, daí tu vê em embreagem.
- guntherdariz
- Piloto
isso, eu uso uma das chaves allen que vem, daí eu ponho no buraquinho que tem no eixo, assim fica bem firme, dai com a chave a azul eu aperto, se tentar mexer só com a mão não consegue, mas se tentar mexer o carro todo, com a chave no buraco do eixo, tu vai ver que a embreagem deixa escorregar um pouco, assim que eu vejo se está bom.
- jmerlomartins
tem q deixar escorregar entao?guntherdariz escreveu:isso, eu uso uma das chaves allen que vem, daí eu ponho no buraquinho que tem no eixo, assim fica bem firme, dai com a chave a azul eu aperto, se tentar mexer só com a mão não consegue, mas se tentar mexer o carro todo, com a chave no buraco do eixo, tu vai ver que a embreagem deixa escorregar um pouco, assim que eu vejo se está bom.
- jmerlomartins
Alguem de mais sugestoes
- gtolivotto
- Registrado em: 06 Set 2011, 22:00
Quando comprei minha T-Maxx muito tempo atrás aconteceu algo parecido, era o parafuso do pinhão que estava soltando.
Ele fica bem no meio do pinhão e serve para regular o "torque" vamos dizer assim! Tem uma espécie de embreagem atrás da engrenagem e se ele estiver solto o pinhão patina! O meu patinava tanto que a segunda marcha nem entrava!!!
se você pegar a chave de roda que vem nela consegue apertar, aperte bem! Minha T-Maxx até empinava depois disso!!!
- jmerlomartins
Mais tem q apertar tudo ou deixar solto? O meu tbm nao entra a segunda marcha
- jmerlomartins
mais tem q apertar tudo? O meu nao consigui fazer entrar a segunda marcha ate hjgtolivotto escreveu:Quando comprei minha T-Maxx muito tempo atrás aconteceu algo parecido, era o parafuso do pinhão que estava soltando.
- gtolivotto
Eu apertei tudo, já tenho minha T-Maxx a 3 anos e nunca me deu problema... Segura a engrenagem com a mão e aperte bem o parafuso que deve resolver!!
- jmerlomartins
fugindo do assunto a sua empina?depois q vc fez isso entrou a segunda?gtolivotto escreveu:Eu apertei tudo, já tenho minha T-Maxx a 3 anos e nunca me deu problema... Segura a engrenagem com a mão e aperte bem o parafuso que deve resolver!!
- gtolivotto
A minha empinava! E a segunda entrava mas não dava para perceber porque estava patinando o pinhão. Depois que fiz isso resolveu!
