FW05T. Quais as melhorias possíveis?
Usantana
Registrado em: 10 Set 2005, 22:00
Mensagem por Usantana »
Acabei de comprar o meu primeiro automodelo e gostaria de saber quais as melhorias possíveis, levando-se em conta o custo/benefício, de serem realizadas no mesmo?
nicotari
Registrado em: 20 Jul 2005, 22:00
Re: FW05T. Quais as melhorias possíveis?
Mensagem por nicotari »
se quiser maiores informacoes, pode contactar-nos a partir da semana que vem nbo (011) 3644 5069. Podemos ajuda-lo.
ma chi ca... me lo fa fare?
seithan
Mensagem por seithan »
o FW05-T é um bom carro no inicio, as unicas partes que precisaria de ter seria os bracinhos com regulagem. Os servos tbm mereciam coisa melhor. de resto é so brincar mesmo...
seithan...
RC Number1
Usantana
Obrigado pela dica. Onde posso encontrar esse braço de suspensão? E qual o preço?
Aproveitando a oportunidade e o meu conhecimento reduzido sobre o assunto, poderia me informar quais os ajustes eu poderia fazer no carro? O manual é um pouco vago. Vi que, no documento em japonês tem uma planilha para ajuste de setup, mas o meu conhecimento no idioma é mais reduzido do que em automodelismo. HEHEHE.
Valeu.
Ulisses Santana
seithan
a kyosho não dispõe de nenhum kit destes bracinhos regulaveis disponivel, teria que comprar todas as peçcas separadas, mas da para fazer facilmente com o UM112- 4.8mm.BallEndCap(R$11,97) e alguns parafusos com a cabeça cortada.
sobre o acerto, eu tenho este mesmo carrinho, mas no manual não encontrei nehuma pagina falando sobre acertos.
para acertar este carro, vai depender muito de onde vc anda, mas o basico deve ficar bem:
1° de camabgem dianteira e traseira, 1.5° de toin traseiro, 1/ de toin dianteiro.
seithan...
RC Number1
Usantana
Valeu pela dica. Vc tem como me arranjar para comprar essa peça que falou? E os parafusos? Na minha cidade não tem loja especializada. A peça em questão é o braço inferior da suspensão dianteira?
Caso tenha mais alguma informação ou dica sobre o carrinho é só falar.
Muito Obrigado.
Ulisses Santana
seithan
Eu dei uma verificada, na verdade o FW05-T usa uns balllink de 5.8mm, então a peça correta seria o LA43- 5.8mm. BallEnd x12,(R$11,97)
vc teria que estar procurando em lojas de automodelismo, ou encomendar comigo, pois no momento não tenhio disponivel. os parafusos são de menos, são facinho de se encontrar...
seithan....
RC Number1
m4rc3lo_sp
Mensagem por m4rc3lo_sp »
Recomendo tb a troca do Tanque pelo do RR, como é feita a adaptação eu n sei... mas um brother meu quebrou 2 tanques em 2 semanas... por ele ser preso por baixo... deu toto na pipa empurrou, quebrou...
tem alguma ideia Seithan?
seithan
trocar o tanque é uma boa, pois o tanque do RR é de melhor qualidade, porem não vai evitar que quebre em caso de colisões laterais, o melhor a fazer é prender a pipa com um arame de piano de 2mm., ou ate mesmo uma chave alien de 2mm. tbm serve, daquelas encontradas por 1real mesmo...
seithan...
RC Number1
Gui-Madero
Mensagem por Gui-Madero »
Velho, troca também a curva da pipa, uma boa dica e barata, 29,90, é o cotovelo que vem na edição nº41, no SSR Xsara da editora Salvat, outra coisa, troca a pipa, ou então corta o cone que tem dentro da original mesmo, isso já vai dar uma grande diferença!!!
É indispensavel tbm trocar os servos, pois os originais são na minha opinião "um brinde de mal gosto" da kyosho, pois além de fracos, são bons pra dar pau, travar e gastar dinheiro em peças com a porrada q vc vai dar hehehe!!!
Falowww!!!
seithan
Visando a proxima 4ª etapa da copa kaypira 2005, estarei preparando um modelo categoria RTR , usando um FW05-T, com algumas modificações.
É o FW05-T, comprado novo, a principio, troquei a curva por um modelo da CHARGE (CGS6040- R$91,77) , pipa da kyosho (VZW010-R$199,50), junta curva/pipa Active (AC179-R$24,73), estabilizador traseiro (VZ085-R$31,92), Engrenagens do diferencial dianteiro (VZ-012-R$35,91) e bateria 700mAh MugenSeiki (B217-R$111,72).
Claro, a maioria dessas peças eu já tinha, a pipa e curva que eu comprei para usar neste carrinho, o resto é td usado mesmo. No diferencial dianteiro, tirei a peça plastica que trava ele, e coloquei as engrenagens e utilizei silicone #50.000. O diff travado faz o carro ter muita estabilidade nas entradas e saidas de curvas, porem amarra durante a curva, fazendo o carro ficar lento. O diff de engrenagens deixa o carro bem mais esperto.
O estabilizador ajuda bastante para manter a estabilidade nas saidas de curvas, a curva e pipa, é incrivel o aumento de potencia, é tipo uns 10% a mais de potencia, o mjotor fica muito solto. A junta em forma de " J" é legal, pois veda e não escapa de jeito nenhum.
É possivel utilizar o pack do MTX-3, cabe certinho. Isso é necessario caso for trocado os servos por um mais forte, pois os originais são ridiculos de fraco, irei trocar certamante eles posteriormente, vou ver até aonde os originais aguentam o tranco.
Este modelo original já é bastante satisfatorio para competição desta categoria, mas estas modificações certamente deixara bem competitivo, espero...
seithan...
RC Number1
Saru_br
Registrado em: 25 Out 2005, 22:00
Mensagem por Saru_br »
aí Seithan, beleza?
gostaria de saber se essa pipa é do RR???
voce teria uma para vender porque a minha foi pro vinagre em uma pancada que dei na pista, foi logo o cotovelo e a pipa (Pode ser usada mesmo).
ou entao voce conhece alguma mais baratinha com um bom desempenho?
e o cotovelo para essa pipa pode ser o da editora salvat Nº 41?
FW-05T, Sidewinder, Alpha RC\r\nMancha Verde (Dignidade, União e Glórias)
seithan
ola, so respondendo, não tenho pipa, a não ser se for a original mesmo...
seithan...
RC Number1
