[VENDO] Truggy Losi 8ight-T 2.0 Race Roller+TEKIN+3PKS-2,4GHz etc
Carros e Chassis Off Road.
m2barreto
Registrado em: 19 Fev 2006, 21:00
Mensagem por m2barreto »
:cry: :cry: Estou vendendo com muita dor no coração todo meu equipamento :cry: :cry: , vou tirar uma longa férias no Hobby.
Truggy está montado com todas as partes Nitro Zero, pois só usei elétrico.
(Tanque, Diff Central 50T, Radio Plate, Sistema de Freio, Montante Mortor, Sino e Embreagem, Rolamentos do Sino ... TUDO ZERO/ORIGINAL)
O carro foi inteiramente revisado, pelas fotos vcs poderão ver o estado e tirem suas conclusões
Shock Boots trocados.
Preço R$ 750,00
Combo TEKIN RX8 - T8 2000kv ZERO na CAIXA
Esse combo foi comprado para substituição de outro, mas nunca foi montado
(Se o comprador preferir entrego ele convertido em elétrico)
Preço R$ 850,00
Kit de Conversão
LOSA0912 - Losi 8ight Eletric Convertion Kit
Também foi comprado para substituição do anterior, mas ainda está embalado
Preço R$ 200,00
Radio Futaba 3PKS com kit 2,4GHz SS R603FS
Servos Digitais High Torque e High Speed
S9451 e S9351
Ps: Acompanha Caixa, Manual e módulos Rx/Tx FM 75MHz Originais e chave lig/des Zero
Preço Rádio+Servos R$ 600
Carregador
Carregador Multifunção Turnigy Quadruplo carrega 4 baterias simultaneamente com 200W de saída
Specification:
Operating voltage range: DC 11~15V
Power source: 12V DC (car battery) / AC mains PSU (>200Watts)
Cell count : 1-15 Ni-xx / 1-6 Li-xx / 1-10 Lead acid cells (2~20V)
Current drain for balancing li-xx: 335mA
Charge termination Ni-xx: Automatic, negative Delta Peak method
Charge termination Lead acid & Li-xx: Automatic, voltage dependent, CC-CV process
Maximum Charge Current per port: 6A
High velocity heatsink exhaust fan.
Acompanha os conectores para os 4 banceadores e 4 carregadores
Preço R$200
Baterias
4 baterias LIpo NANO-TECH usadas mas em ótimo estado ...
Spec.
Capacity: 5000mAh
Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
Discharge: 45C Constant / 90C Burst
Preço das 4 bat R$200,00
Peças Lacradas
LOSA5435 - Losi 15mm Shock End Cup & Bushing Set R$ 20,63
LOSA6271 - Losi 5-40 1/2" Flat Head Screw R$ 7,00
LOSA1709 - Losi Front Spindle Carrier Set R$ 33,75
LOSA4431 - Losi Hinge Pin Brace Cover Set R$ 13,75
LOSA1744 - Losi Aluminium Front Ringe R$ 25,00
LOSA6263 - Losi 8-32 3/4" Button Head Screw R$ 7,50
LOSA4435 - Losi Wing Mont Set R$ 25,00
LOSA1731 - Lose Rear Hub Carrier R$ 25,00
LOSA3507 - LOSI F/R Differential Pinion Gear R$ 40,00
LOSA6949 - Losi Clutch Bearing Set R$ 17,50
Peças Abertas
LOSA3523 - Losi F/R CV Drive Shaft Coopling R$ 9,59
LOSA3553 - Losi F/R Heavy OutDrive R$ 43,75
LOSA6049 - Losi 8.8mm Suspension Balls R$ 9,59
LOSA8130 - Losi 8IGHT WING R$ 23,13
LOSA3525 - Losi Center CV R$ 9,53
LOSA4406 - Losi Steering Bellcrank & Servo Save R$ 25,00
LOSA3516 - Losi 48T Center Diff Spur Gear R$ 62,50
LOSA4433 - Losi Body Mount Set R$ 6,00
Center Diff R$ 90,00
Front Diff R$ 90,00
Todal de peças - R$584,00
Na Venda acompanha, Um Jogo de pneus AKA muito novo, ferramentas do Kit além de algumas outras, algumas peças que não foram relacionadas acima, Manual, alguns adesivos uma bolha em ótimo estado
Não Aceito Trocas, de nenhuma Espécie por isso, não responderei a tal tipo de proposta
A somatória dos Itens é R$3534, para compra integral será dado um Desconto de mais de R$200.
Darei preferência pela compra integral.
Frete por conta do Comprador, para SP poderei entregar em mãos
Preço de venda: 3300,00
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
m2barreto
Re: [VENDO] Truggy Losi 8ight-T 2.0 Race Roller+TEKIN+3PKS-2
Outras fotos
m2barreto
mais fotos
alancamp
Registrado em: 04 Set 2011, 22:00
Re: [VENDO] Truggy Losi 8ight-T 2.0 Race Roller+TEKIN+3PKS-2,4GHz etc
Mensagem por alancamp »
amigo é possível você me entregar no shoping serro azul ? caso sim o truugy é meu! nota tenho disponibilidade hoje se for o caso! att
Visite nosso Facebook para conferir tudo que há de exclusivo no mundo do automodelismo "ALAN MODELISMO"
alancamp
os dois jogos de roda acompanham ? as brancas e as verdes ?
Diou84
Registrado em: 13 Mai 2012, 22:00
Mensagem por Diou84 »
tenho interesse nas lipos tem foto? e anuncio no ml? valeu
Seja feliz pratique Hobby
a.neto
Registrado em: 17 Jan 2009, 21:00
Mensagem por a.neto »
Boa tarde, caso venda separadamente tenho o interesse no carregador e nas lipos. Se vender me envie seus dados por mp, que passo os meus para calcular o frete. Obrigado
Juliano_Vls
Mensagem por Juliano_Vls »
Boa noite. Tem interesse em vender o módulo e receptor 2.4G do Futaba 3PKS? Obrigado. Juliano
m2barreto
Juliano, respondido por MP
m2barreto
a.neto
m2barreto, enviei MP.
m2barreto
Na compra do conjunto completo estou enviando
Losi 4 Piece Race Wrench Set (US Sizes)
Losi 4 Piece Race Nut Driver Set (US Sizes)
E mais uma bateria LIpo NANO-TECH
Spec.
Capacity: 5000mAh
m2barreto
Baterias e Carregador Vendidos.
Aos interessados, gostaria de amarrar a venda do chassi com as peças, lembrando que o valor das peças é apenas uma referência, portanto podem mandar proposta via MP.
revobq123
Registrado em: 20 Ago 2014, 22:00
Mensagem por revobq123 »
Voltar para “FR - Carros Off Road”
