input accucel-6
10 mensagens
Re: input accucel-6
Funcionar, deve até funcionar.. se for fonte chaveada e for carregar baterias de 3S 900mAh a 1C..
Re: input accucel-6
funcionar até vai, mas vc vai poder carregar no máximo a 1A
![Imagem](http://www.panoramad.com.br/RC/banner.gif)
Re: input accucel-6
rpompeu escreveu:funcionar até vai, mas vc vai poder carregar no máximo a 1A
Veja bem: 1A se a bateria tiver exatamente 12V.. Se for Carregar uma 4S de 16,8v, não poderia passar de 700mAh..
Re: input accucel-6
o meu intuito de usar o carregador e para carregar baterias nimh e talvez uma lipo de um radio, no máximo e isso que vou fazer, e quando você diz fonte chaveada se refere a que?
acredito que seja linear pois dentro há um transformador é há isso na frente nessa ordem:
127v/220v
ac60hz/50hz
e também ela produz bastante calor que andei pesquisando a fonte chaveada não produz tanto(pois a linear quando a tensaõ e muito alta do que a requisitada é transformada em calor assim reduzindo)
127v/220v
ac60hz/50hz
Editado pela última vez por hgropelli em 20 Set 2013, 18:52, em um total de 1 vez.
Re: input accucel-6
Compre uma fonte de CFTV e seja feliz
Chaveada: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_chaveada
Comum: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_a ... %A7%C3%A3o
Re: input accucel-6
1A é MUITO fraco, no mínimo 5A
Re: input accucel-6
para que carrega uma bateria nimh com mais de um 1 amper me diga?
até o abib falou ate uma 4s não precisa carregar acima de 700mah
Re: input accucel-6
Estuda um pouco sobre potência elétrica q vai entender o porque dos 700mAh na LIPO 4S
Leia o manual do pack da bateria e entenderá o porque 1A é pouco, dependendo do caso
Se quer usar esse trafozinho de camelô, use por conta e risco, estamos aqui para indicar algo de qualidade
10 mensagens
