como assim? Ligar no fabricante? Imagina falar em ingles????abib escreveu:Já tentou ligar no Castle Link?
E-Revo Brushless 1/10
Re: E-Revo Brushless 1/10
Tony Black
Mas falando sério, eles não iriam me informar muita coisa ainda mais que o carrinho tem mais que 1 ano. Sem garantia.TonyBlack escreveu:como assim? Ligar no fabricante? Imagina falar em ingles????abib escreveu:Já tentou ligar no Castle Link?
Pode ter queimado um c.i, os capacitores estão bons, os cabos, nada com marca de queimado.
Tony Black
Eu não entendi Abib, ligar no fabricante? Ou comprar o cabo com adaptador pra ligar no computador?????abib escreveu:Já tentou ligar no Castle Link?
Desculpa a ignorancia, é o estresse.
Tony Black
Castle Link:
Entendi agora Abib. Mas que eu saiba isso faz apenas configurações no esc, coisa que eu posso fazer com o radio e com o iphone. Acredito que se eu ligar isso no esc ele não vai me dizer o que está errado nele. E um desses custa 100 paus, não seria muito viável. Eu vou tentar hoje passar um pincel no esc, mandar o secador de cabelo. De repente com a fita isolante vedando tudo deve ter suado. É a ultima tentativa.abib escreveu:Castle Link
[img]http//www.modelsport.co.uk/_images/products/normal/100573_05.jpg[/img]
Tony Black
Ref.: RECEPTOR FUMAÇANDO.
Chegou meu esc a prova dágua para e-revo. Instalei os conectores, só retirei o velho e coloquei o novo prenssado pois não dá pra soldar, mas ficou bem firme, liguei os 3 cabos do motor mamba e coloquei as baterias 2x2s.
Quando liguei, a luz do esc acende piscando, não fez os 4 apitos da contagem das celulas e SAIU FUMAÇA DO RECEPTOR. O que eu fiz de errado?
OBS1.: desliguei, retirei o cabo do receptor (3 fios amarelo, vermelho, laranja) E liguei novamente o esc só na bateria e motor, daí ele fez os 4 apitos e depois ficou apitando constantemente, acho eu que esperando sinal de radio, até aí normal eu acho. Pra fazer isso eu não retirei nenhum outro cabo do receptor (servo, telemetria). Devo retirar para ligar o do esc?
Depois repeti tudo novamente, liguei o cabinho 3 fios do esc no receptor, liguei as baterias, quando liguei o esc, nada de apito, a luz dele acende e a fumaça surge no receptor bem naquele canal que fica separado dos outros onde não tem nada ligado. Com medo de queimar de vez eu desisti. Alguém já passou por isso?
Tony Black
- manguaceiro
- Piloto
- Registrado em: 03 Ago 2013, 22:00
Problemas com E-REVO 1/8
Ai galera tem uma amigo meu que já queimou 5 ESC mamba monter Original, só que ele está usando 6S( células) duas baterias de 3S em serie , quero saber se esta é a configuração correta e se tenho que configurar a ESC para reconhecer 6S ou se o mamba moster reconhece automatico.
Ai que puder me ajudar eu fico grato.
jato 3.3
- mach
- Moderador
Re: Problemas com E-REVO 1/8
Originalmente de fábrica vem automático
Compre um ESC Xerun 150A, ele possui mais descarga e pode ser que aguente
Lembre-se q com 6S vc está forçando o sistema ao máximo
- manguaceiro
- Piloto
Ok, mach vou falar com ele para experimentar este ESC, mas então não é necessário realizar nenhum tipo de configuração do ESC para rodar com6S é só plugar as bateria em serie que o ESC reconhece automático? Só outra duvida as baterias tem que ser iguais também, mesma corrente e descarga?
jato 3.3
Sim..
Obrigatoriamente..
Obrigatoriamente..
- manguaceiro
- Piloto
- manguaceiro
- Piloto
Só mais uma pergunta, a relação de coroa e pinhão originais da e-revo
também pode ser usada com 6S ou não?
jato 3.3
- mach
- Moderador
Com relação original esquenta demais
.. e pode queimar o ESC..
