Rádio Hobby King GT-2 2.4Ghz
Ajuda na escolha de novo radio...
Tenho um radio Heng long 27mhz que está com defeito,gostaria da ajuda de vcs para escolher um novo radio controle até 150 reais(com o frete,pois nao tem loja de rcs na região =/) de preferencia q tenha no Mercado Livre.Estava pensando no hk gt2 o que acham? ando sozinho na rua,pois moro em cidade pequena acho q o gt2 me atende bem... DEEM SUAS OPINÕES!
segue foto do meu radio...
- radio.jpg (55.33 KiB) Exibido 4632 vezes
- mach
- Moderador
Re: Ajuda na escolha de novo radio...
O HK GT2 já lhe atenderia muito bem, se quiser algo mais completo procura pelo GTX3
Re: Rádio Hobby King GT-2 2.4Ghz
consegui resolver era a funçaõ abs que estava ligada,erro de iniciante kkkk,mas mesmo assim valeu pela ajuda...
Francisfui
- Registrado em: 02 Nov 2013, 21:00
Bom dia, sou novo por aqui e novo no automodelismo. Adquiri uma Savage XL 5.9, com um controle da Hobby King Modelo HK-GT2, porém não faço a mínima ideia de como "mexer" naqueles botõezinhos que tem em cima do controle, naquela parte que tem a chave liga-desliga. Tem 3 botões de girar, 2 chaves creio que seja para inverter os comandos e 1 bem no meio escrito "GIMB". Alguém poderia me ajudar?? O carrinho tá andando que é uma bleleza, mais tenho que saber pra que funciona..... Abraço a todos........
Savage XL 5.9...... Uma máquina.....
- mach
- Moderador
ST = Steering = Direção = Canal 1
TH = Throttle = Aceleração = Canal 2
ST Reverse = Reverso do servo da direção
TH Reverse = Reverso do servo do acelerador
Power LED = Indicativo que o rádio está ligado
G Full Flow Led = Indicativo da bateria do rádio, se estiver piscando está com carga baixa, troque as pilhas
BIND = Para fazer processo de BIND
ST Trim = Trim da direção
TH Trim = Trim do acelerador
ST D\R = Dual Rate da direção
Power = Liga\Desliga
- murgel2010
mais explicado q isso nao tem acho q nem manual da essa otima explicaçao parabens MACH.
Boa amigos o meu radio queimou e eu tinha um GT2 aqui em casa e resolvi usa-lo ate comprar um outro , depois q fiz a bindagem do mesmo , so funciona a aceleração a direção não responde, achei q fosse o receptor troquei uns 2 e fica na mesma, aguem poderia me ajudar....
Amigos, alguem poderia me ajudar, hoje após andar dois tanques com meu Kysoho,meu radio hobbyking começou a apresentar um defeito, acelerando pouco ele anda normal, quando acelero mais, o carro fica como se eu estivese acelerando e soltando, mas faz isto sozinho, eu parei o carro e percebi que o acelerador fica como se estivese com interferncia, fica tremendo, porem quando desligo o controle, o acelerador para e fica normal, gostaria de saber, será que o problema é o radio ou o receptor?
- mach
- Moderador
Baterias do carro estão boas?!
Mach, eu uso pilhas recarregaveis, quando cheguei em casa recarreguei novamente e coloquei no radio mas a interferencia continuou igual.
- mach
- Moderador
Tente usar umas duracell novas
Beleza Mach,vou fazer o teste e volto a postar, obrigado.
Realmente não são as pilhas, comprei novas e coloquei no controle e continua a mesma coisa, quando ligo apenas o carrinho, o acelerador fica normal, mas quando ligo o radio, o acelerador fica tripidando, mesmo parado sem mexer no controle.
- mach
- Moderador
Inverta os servos da direção e acelerador\freio, faça um teste, pode ser o servo com problema
Já testou com o antigo rádio?!
Eu não tenho o radio antigo, comprei este carrinho usado e veio assim, tó tomando um baita prejuizo, tive que trocar o motor tambem que o antigo fundiu, agora que achei que não teria mais problemas aconteceu isto.
Eu tinha até procurado um novo servo na internet, porém fiquei em duvida de ser o servo ou o radio pois como havia dito, quando ligo a parte eletrica só do carrinho o acelerador fica normal, agora quando ligo o radio ele começa a tremer. Se ando e rotação baixa tambem não tem problema agora quando acelero mais ele fica quicando.
