Spektrum DX3S
boblow
Registrado em: 01 Mar 2011, 21:00
Re: Spektrum DX3S
Mensagem por boblow »
Desculpa pelo transtorno...mas agora ja vi que vem os sensores...valeu
boblow
Spektrum DX3S
galera,esse radio parou de ser fabricado pela spektrum??estava olhando os produtos no site deles e nao tem mais este radio.
lukits
Re: Spektrum DX3S
Mensagem por lukits »
Assim como o DX2S, o DX3S está fora de linha. Agora o mais novo modelo é o DX4S.
tiufill
Re: Spektrum DX3S
Mensagem por tiufill »
Galera nao sei se esse é o lugar certo, Peguei um Rádio dx2s e nao sei como ligar pois tenho um pack na minha revo de 6v, e no receptor sr3300t na parte da telemetria ta marcado 3,3V agora nao sei se tem perigo de queima se ligar em 6v.... Peço que alguem que manje me ajude pois o carrinho esta parado aqui.
Kyosho Mad Force Kruiser
Serpadu
Re: Spektrum DX3S
Mensagem por Serpadu »
Vc não deve ligar a bateria nos canais de cima, da telemetria. Pode ligar em baixo normalmente que não estragará.
Re: Spektrum DX3S
NUNCA ligue a alimentação nos lugares dos sensores, tome cuidado nessa parte, sempre use o THR\AUX\BIND
tiufill
Re: Spektrum DX3S
Desculpe minha ignorância mais como devo fazer as ligações para funcionar todos os servos e sensores, estou quase vendendo esse rádio e pegando o gt3c..kkk
Re: Spektrum DX3S
Basta ligar o servos e sensores nos locais corretos..
Servos de direção e acelerador em STR e THR
Sensor de RPM e temperatura em RPM e TMP
tiufill
Re: Spektrum DX3S
Sim mais a minha duvida é quanto a telemetria que trabalha com uma tensão menor do que as do servo. queria saber em relação as bateria
Re: Spektrum DX3S
Estás complicando o que é simples.. :)
Plugue a bateria de 6v em qualquer porta que não sejam as de telemetria..
Os sensores trabalham com 3,3v fornecidos pelo próprio receptor..
fpmazzi
Registrado em: 23 Jan 2012, 21:00
Re: Spektrum DX3S
Mensagem por fpmazzi »
Boa tarde pessoal gostaria de saber qual melhor lipo para colocar nesse radio, comprei um com esta bateria já mas ela acabou que estufou e preciso comprar uma nova mas não consigo achar a que venho com ele quando comprei uma hello 850mah poderiam me dizer qual lipo se encaixa nele e se tem alguma com mais mah que posso usar nele/
grato,
RC Nitro adrenalina pura na veia...
coisa de maluk0
bolhas
Audi RS4 : Capricórnio
Dodge Stratus : HotWheels
Re: Spektrum DX3S
Use NiMh..
fpmazzi
Re: Spektrum DX3S
abib escreveu:Use NiMh..
O conector é o mesmo?
Pois era este da foto o conector que tinha na minha bateria.
O antigo dono trocou o conector original para poder usar lipo.
me desculpa a ignorancia, pois ainda não conheço muito sobre tipos de bateria o que pode ou não. e as Nimh qual eu posso usar que caiba na parte de baixo do controle?
http://www.yeahracing.com/catalog/image ... -25734.gif
coisa de maluk0
bolhas
Re: Spektrum DX3S
Se foi mexido então já era..
Quanto disse NiMh, queria dizer que é a bateria recarregável padrão AA, encaixados no suporte original de baterias..
Eu não sei por que o pessoal insiste em usar uma LiPO de 1000mAh no rádio ao invés de usar 4 NiMH de 3000mAh..
fpmazzi
Re: Spektrum DX3S
abib escreveu:Se foi mexido então já era..
tem como voltar ao original?
coisa de maluk0
bolhas
Voltar para “Rádio”
