Compra bateria Life para receptor.
R.Caike
Registrado em: 19 Jun 2013, 22:00
Mensagem por R.Caike »
Como ando bastante e meus servos gastam bastante,decidi comprar Life 6.6v para o receptor,porém olhando no mercado livre achei baterias 1100 mah de 5c,10c e 20c,porém nao sei qual a mais indicada.Sei q o "c" é em relação a descarga,mas gostaria de saber se caso a bateria tiver a descarga muito alta poderá danificar algo(receptor,servos).
gtolivotto
Registrado em: 06 Set 2011, 22:00
Re: Compra bateria Life para receptor.
Mensagem por gtolivotto »
Até aonde eu sei receptores trabalham entre 4.8v ~ 6v, se você colocar uma LiFe 6.6v pode ser que estrague seu receptor, o ideal seria você comprar um pack de 6v mesmo.
R.Caike
Eu gostaria da life pq já tenho o carregador,então acho q vou comprar uma 3s e um UBEC,pq assim já aproveito meu carregador e a bateria dá pra usar no aero tbm :D Mas quanto a life,nela está escrito "Receiver Pack" e já vem com o conector padrão dos receptores,será que esses 0.6v a mais vai fazer muita diferença?
gtolivotto
Acredito que o problema apareça quando a bateria estiver no pico da carga, por exemplo, uma bateria 3s tem 11.1v mas quando está no pico ela possui 12.6v!
Não sei qual seria a tensão de pico da LiFe, mas com certeza deve ser maior que 6.6v!
Pode ser que eu esteja enganado e você não tenha problema nenhum, pois nunca usei LiFe...
:D
R.Caike
Blz,acho q vou comprar 3s e ubec mesmo,será que um de 3a 5~6v dá conta?
gtolivotto
Dei uma pesquisada sobre o assunto e o pessoal diz usar LiFe 2S direto no receptor e não tiveram problemas, mesmo porque se você usar um Pack NiMH com 5 células, quando em pico vão possuir bem mais que 6v...
Então acredito que você não terá problemas!
:D
R.Caike
Valeu "gtolivotto" acho q vou de life mesmo.
gtolivotto
Desculpa a informação errada! Talvez eu coloque LiFe nos meus ta bém, a bateria parece ser bem compacta!
R.Caike
Desculpa o que??? vc tentou me ajudar e ainda buscou e me troxe a resposta correta,nao tem nada do q se desculpar :D
luishmt
Mensagem por luishmt »
Bateria Nano Tech LiFe 1700 mah, 2s, 20~40C Turnigy
Alguém sabe me informar se cabe na caixa de rádio da HPI Savage?
gns99
Registrado em: 15 Out 2007, 22:00
Mensagem por gns99 »
pessoal
boa noite
Pergunta boba
Tenho um carregador IMAX B6 e carrego minhas LIPO com ele sem problemas
Posso carregar as LiFe tambem ?
Grato
Xann
Mensagem por Xann »
Pode sim amigo, sem problemas.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
gns99
Xann escreveu:Pode sim amigo, sem problemas.
Xann
É que no site da Hobbyking fala que nao pode . Diz que corre risco de danos ao carregador
Por isso que perguntei
Ja viu alguem usar ?
Posso usar essas LiFe no receptor ?
Grato
guilherme
Xann
Mensagem por Xann »
Então, todos os anúncios do ML do Imax B6 dizem que é para Lipo, Life, NiMh, NiCd. O meu é um Accucel 6 e carrega tudo, e no fim eles são praticamente a mesma coisa.
gns99
Xann escreveu:Então, todos os anúncios do ML do Imax B6 dizem que é para Lipo, Life, NiMh, NiCd. O meu é um Accucel 6 e carrega tudo, e no fim eles são praticamente a mesma coisa.
Xann
Eh que o meu é antigo tem mais de 5 anos
Sera que se carregar como lipo da problema ?
grat
Voltar para “Rádio”
