Pessoal boa noite...
Estou com um problema com minha savage xl...
ao eu virar o volante do motor ele vira em falço ao invez demovimentar o pistão!! o que pode ter acontecido? desmontei a embreagem e uma mola esta quebrada.. mas e ai o volante o que acontece com ele?
Volante de motor girando em falço
Re: Volante de motor girando em falço
A porca do volante "flywheel" está solta. Onde está a embreagem tem a porca, aperte-a.Ricardolm escreveu:Pessoal boa noite...
Depois q postei achei o problema!! Mesmo assim agradeço!! Agora preciso trocar as molas da embriagam e o pior q não acha só as molas tem q comprar. O kit todo!!
E era isso mesmo o problema?
Até vende, mas nao é muito facil achar.
"Normalmente" quando quebra a mola, a embreagem ja não ta boa e faz com que ela raspe no sino e quebra. Melhor trocar tudo, não esqueca de verificar os rolamentos do sino.
Abc.
Abc.
era isso mesmo sim.... a mola gastou onde fica em contato no flywheel a perna menor da mola.... deve ter gasto devido ao flywheel estar frouxo girando em falço junto com o volante....
mas beleza vou arrumar isso e fica zero de novo!!
